A A A A Автор Тема: как рассчитать расстояние??  (Прочитано 1194 раз)
Оффлайн Ower - ChainАвтор темы
  • Благодарностей: 306
    • Skype - nikita130666
    • Сообщения от Ower - Chain
    • Under-Stars
« : 15 Янв 2011 [00:28:27] »
вечер добрый! можно ли расчитать с помощью телескопа расстояние до какого-нибудь предмета, например крыши, с погрешностью не более 2 сантиметров, если можно то скажите как и что для этого нужно знать??? :)
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.500px.com/Under-Stars
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
Re: как рассчитать расстояние??
« Ответ #1 : 15 Янв 2011 [09:08:43] »
Дальномер, однако нужен. Лазерный для такой точности.
С уважением. Олег
Оффлайн The silent
    • Сообщения от The silent
Язык мой - враг мой.
Не отнимай необходимых сущностей, полагая их лишними, ибо скоро рискуешь остаться один. (с) The silent
Оффлайн Okub62
« Ответ #3 : 15 Янв 2011 [18:16:24] »
Уважаемый Ower указывает точность измерений, как мне кажется, на порядок превышающую возможности дальномерных сеток оптических приборов. Оптический прицел не знаю, а в артиллерийских биноклях минимальое деление 5 тысячных. К тому же на точность измерений очень влияет оценка размеров предметов, по которым проводятся измерения. В артиллерий, ткажется, тоже уже давно используют лазерные дальномеры (ДАК-2М ?)
Так-что, всё же такую точность (2 см) вряд ли получить старыми методами - только лазерный дальномер. (до крыши-то расстояние не 5 метров?)
С уважением. Олег
    • Under-Stars
« Ответ #4 : 15 Янв 2011 [20:18:58] »
да, до крыши не 5 метров :)
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн dims
  • Благодарностей: 124
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #5 : 15 Янв 2011 [20:42:21] »
Наверное, при помощи триангуляции.
Достаточно точное расположение двух точек и азимут из них на заданный объект.
Димс.
Я прекратил участие в форуме.
Оффлайн Okub62
« Ответ #6 : 15 Янв 2011 [22:22:22] »
Для триангуляции нужен теодолит, а не телескоп. И мерные цепи - базу задавать.
Или, как сейчас модно, тахиометр, в котором и теодолит и лазерный дальномер и ГПС и компьютер, чтобы всё это сводить вместе и вычислять.
С уважением. Олег
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #7 : 16 Янв 2011 [12:07:08] »
Ну в задаче было сказано именно про телескоп. Я думаю, телескоп может помочь измерить азимут достаточно точно, по объектам на небе.
Димс.
Оффлайн Okub62
« Ответ #8 : 16 Янв 2011 [17:44:53] »
И измерить расстояния с точостью до сантиметров? Может, но для меня сложно как-то. На теодолите хоть перекрестие для точной наводки есть. Хотя ... по Кремлю стрелять в 17-м астрономов привлекали.
Но всё же, думается, удобнее и гораздо точнее дальномер - специально для этих целей разработанный прибор. И дешевле обойдётся.
Моё скромнейшее мнение.
С уважением. Олег
