A A A A Автор Тема: Фокусер для 150мм Ньютона  (Прочитано 1053 раз)
Оффлайн MegakoteykaАвтор темы
    • Сообщения от Megakoteyka
« : 14 Янв 2011 [15:16:23] »
Намучался со штатным реечным фокусером трубы Celestron C6N, полез искать замену - нашлось несколько фокусеров GSO, но только начиная с размера трубы 8-10".
Как быть? Реально ли раздобыть хороший фокусер для такого диаметра трубы? И где его искать?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Фокусер для 150мм Ньютона
« Ответ #1 : 14 Янв 2011 [18:13:29] »
Бери от ГСО, проложишь пару металлических полосок при монтаже на трубу и все.
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #2 : 14 Янв 2011 [18:15:26] »
... или к Володе Сатурну сделать площадку по трубе и с юстировкой!
Ньютон 10" на WS-180GT, Альтер М809 на вилке Celestron, АПО 80/480, ТАЛ125-Коронадо, QHY268m, OAG QHY5III178m, FW Xagyl (Antlia 7x36mm LRGB, EDGE 4.5nm Ha-OIII-SII), купол DIY/NexDome.
« Ответ #3 : 17 Янв 2011 [16:22:04] »
А перекос от этого какой-нибудь не вылезет ли? Насколько важна точность в данном случае?
« Ответ #4 : 17 Янв 2011 [16:35:53] »
И еще вопрос туда же - стоит брать обычный фокусер или низкопрофильный? Для низкопрофильного до кучи проставка нужна будет? И что это в итоге даст (я так понимаю, что просто увеличится диапазон рабочего хода фокусера за счет подкладывания/убирания проставок)?
« Ответ #5 : 18 Янв 2011 [18:12:03] »
В первое прочтение не обратил должного внимания на слово "юстировка".
А что, собственно, там юстировать? Разве недостаточно один раз намертво закрепить фокусер на трубе?
Оффлайн Виктор Травкин
    • Сообщения от Виктор Травкин
« Ответ #6 : 19 Янв 2011 [14:56:38] »
Предположу, что имеется возможность подвигать фокусёр вдоль трубы для устранения перекосов плоскости фокусировки.
После чего, разумеется -"один раз намертво закрепить ".
« Ответ #7 : 19 Янв 2011 [20:42:20] »
Для Ньютона небольшие перекосы фокусера не важны, он по-любому юстируется.
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #8 : 19 Янв 2011 [23:06:52] »
Вот почитайте - http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=14205.0
как надо делать и поймете зачем нужна юстировка фокусёра.
« Ответ #9 : 19 Янв 2011 [23:16:53] »
Наклон фокусера ну просто никакой роли не играет, разве, что проекция вторички эллипсом становится помаленьку.
