A A A A Автор Тема: Возможная неисправность пульта Syn Scan или ?  (Прочитано 1046 раз)
Оффлайн Тимошки36Автор темы
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Тимошки36
Столкнулся с проблемой временного отказа пульта Syn Scan.
Дело было так: пытался сегодня пофотографировать. Вынес монтировку, закрепил противовес, трубу телескопа, выставил полярку в искатель, подключил пульт, подключил питание, включил монтировку, установил время, координаты местности, начал выравнивание по трем звездам, и на первой же звезде после попытки установить ее в центр с помощью кнопок управления пульт вдруг засветился ярче, чем обычно и перестал реагировать на любые команды. После бесполезных попыток управления выключил питание, подождал, снова включил - пульт даже не засветился, на дисплее не появилось ни одного символа, а монтировка перестала издавать характерный звук. Волосы дыбом!!! :o
Занес все в дом. Через некоторое время попробовал все включить заново - попытка не увенчалась успехом.
Еще попытка - пульт засветился, через некотрое время появилась надпись "инициализация" долго шел процесс и все стало на свои места: " Syn Scan EQ ver 03.27
Повторно в доме попробовал выравнивание - на второй звезде аналогичный сбой.
В общем нервничая, переживая прошло минут 40 после нескольких попыток перезапуска пульт работал как часы.
Уважаемые ЛА подскажите в чем может быть причина подобного поведения пульта?
andreichk
конденсат внутри, или замёрз.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Подвисал микроконтроллер в пульте (в смысле проблема не в шнурах до монтировки), а конкретней без пульта в руках вряд-ли кто скажет.
Конденсат вообще-то появляется когда приносишь электрику с холода в тепло, а не наоборот.
Видео отчеты мастерской
Хотелось бы верить, что конденсат, а не более глубокая проблема!?  :)
Но, чтобы из за конденсата не включились преобразователи монтировки, и вобще пульт не среагировал на включение как то сомнительно.  :(???
Оффлайн Шакун
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Шакун
Иван, на моем пульте начиналось все так же. Теперь он лежит у вас бездыханный. Похоже это тенденция.
8 9122422821
Оффлайн Konstantin Valenti
    • Сообщения от Konstantin Valenti
    • Фотография и всё
А чем вы, собственно питаете монтировку? Аккумулятор? Не в БП ли проблема?  Блок питания достаточный ток обеспечивает? Не глючный ли он сам?
Участник команды Astronomy.Ru Forum в распределенных вычислениях
SW 2001 + HEQ5 +SynScan+ EOS30D стационарно в астробудке
MCT-150 на EQ3 как мобильный инструмент
ТАЛ-100 Коронадо-Нальфа (пока без монти)
Питаю монтировку от аккумулятора. В момент неисправности да и вобще - проблем с питанием не было, мерил напряжение =12,6 в.
Возможно ли такое поведение пульта при температуре -8 или может ли в нем что - нибудь отходить при охлаждении?
    • Фотография и всё
Тогда действительно проблема в пульте (может быть банальный непропай).  При охлаждении просто контактик отходит. Если гарантия еще есть, ИМХО, можно попробовать поремонтировать (где не знаю). Если нет, то пробовать разбирать и смотреть для начала визуально. В конце концов можно пульт сунуть в морозилку  ;) ...
Со своим пультом  и HEQ5Pro даже при -23 градусов не видел проблем, кроме замерзания экранчика...
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
У вас старая версия пульта. По крайней мере мой пульт (с прошивкой 3.2... ) заметно отличается от вашего схемой. А тут новый пульт.
Оффлайн Юркевич Сергей
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Юркевич Сергей
У меня была похожая ситуация, но на монтировке CG5-GT. Пульт когда работал, когда - нет. Иногда он запускался нормально, а при попытке привязать к какой-нибудь звезде отказывал и начинал сам крутить моторчики, не реагируя ни на какие команды. Иногда работал и зависал (на экране ничего не высвечивалось). После начинало все работать полностью. А в один прекрасный день пульт при попытке запуска монтировки сам входил в режим передачи данных (для обновления прошивки), и тут уже ничего не помогало. Ни на какие кнопки он не реагировал.
Отвез монтировку в ремонт - сказали, что пульт поломался. Дали новый. :) Хорошо, что телескоп еще на гарантии. :)
Так что у вас, скорее всего, тоже пульт полетел.
« Последнее редактирование: 13 Янв 2011 [15:37:36] от Юркевич Сергей »
Celestron C8N на HEQ5 Pro SynScan, LS35-70mm H-alpha, DMK21AU04.AS, Meade LPI, Canon 1000D.
Оффлайн serzg
    • Сообщения от serzg
Селестрон однако. >:D На морозе, (хватает -5 град) работать будет криво, если будет, хоть новый, хоть старый.
Удивляет, что все бросились скупать CG5-GT. :-\ >:D
С Мидом таких проблем не было, вплоть до -17, ниже не пытал.
Сергей Шарипов
У меня он и при -20 градусах работал нормально - ничего не тормозило.  :)
Эта монтировка все равно на первое время.  :)
« Последнее редактирование: 13 Янв 2011 [23:37:05] от Юркевич Сергей »
