A A A A Автор Тема: переполюсовка EQ-6, etc  (Прочитано 1148 раз)
Оффлайн OpossumАвтор темы
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« : 08 Янв 2011 [23:36:36] »
купил сегодня NEQ6-Pro(wide)
Подключил питание. Первую секунду ноль эмоций, а затем услышал из монтировки какое-то шипение и повалили клубы густого чёрного дыма
Изменил полюсность, всё заработало.
Вопрос1: если всё заработало, значит ничего не погорело, или я заблуждаюсь?
Китаёзам позор: элементарной защиты от переполюсовки не сделали. Я уже даже забыл, когда проверял такие вещи последний раз.
При начале разгона и в конце торможения монтировка издаёт какой-то дребезжащий звук, с передачей вибрации на ноги. Ощущение, как будто она не смазана.
Вопрос2:  это нормально?
При питании напряжением 12В во время наведения лампочка питания моргает, что, согласно инструкции, свидетельствует о недостаточном питании. На том же самом блоке питания выставил напряжение 15В (максимальный ток БП при этом равен 3.6А), лампочка моргать перестала.
Вопрос3: продолжать кормить её 15Вольтами?
Оффлайн Vyach
    • Skype - SlesVyach
    • Сообщения от Vyach
Re: переполюсовка EQ-6, etc
« Ответ #1 : 08 Янв 2011 [23:48:30] »
По вопросу 2 - все нормально, у меня тоже самое и вроде как у других тоже. Я тоже по началу переполошился. А еще она на скорости порядка 150-200х скрежещет неприятно, а Вас как?
NEQ6Pro + ТАЛ250К + Canon EOS 1000D + SW705 + QHY6 + Jupiter 37AM + Jupiter 21M + Отсутствие погоды.
    • фотогалерея
« Ответ #2 : 08 Янв 2011 [23:58:33] »
на slew rate 5,6 при движении по dec звук гадостный, подтверждаю.
Самая акустически приятная из моих монти была Celestron CGE. Очень благородный был звук. Способствовал медитации.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #3 : 09 Янв 2011 [00:26:32] »
Наверняка конденсатор-электролит на питании угорел, если был дым.
Оффлайн Vyach
    • Skype - SlesVyach
« Ответ #4 : 09 Янв 2011 [00:31:23] »
А зачем от CGE избавились? Если я правильно понимаю, то она получше чем EQ6?
    • фотогалерея
« Ответ #5 : 09 Янв 2011 [00:42:30] »
дыма не было
    • фотогалерея
« Ответ #6 : 09 Янв 2011 [00:43:23] »
получше. Деньги были нужны.
andreichk
« Ответ #7 : 09 Янв 2011 [01:00:58] »
вот как раз там защитный диод и сгорел, при повторной переполюсовке точно чёрный дым повалит.
    • фотогалерея
« Ответ #8 : 09 Янв 2011 [01:14:19] »
ну т.е. пока "на скорость не влияет"?
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от SAY
« Ответ #9 : 09 Янв 2011 [02:03:54] »
У меня при первом подключении ХЕК-5 ПРО через разъём от Викзен сгорел предохранитель на блоке питания (у японцев другая полярность в разъёме). После перепайки проводов к разъёму монти сразу отлично заработала. На максимальной скорости работает можно сказать бесшумно, только лёгкое жужжание.
"Дребезг" появлялся, когда автономный компьютерный аккумулятор 12 АЧ садился. Лучше конечно автомобильный использовать.
Если от сети, то стабилизированный блок. Я плату от древнего компьютерного БП использовал, никаких проблем.
Оффлайн Unrealic
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Unrealic
« Ответ #10 : 10 Мар 2011 [10:28:14] »
подключил первый попавшийся под руку блок на 12V 2A. сразу все заработало. при включении появляется тонкий постоянный писк (как комарик). на больших скоростях в начале (на разгоне) первую секунду есть характерный скрежет (мне икренне не нравится  :(). уж подумал - может не совсем точно сбалансированы грузы... или от мороза... после разгона подозрительного шума нет. просто тихий z-z-z-z-z. На низких скоростях разгона нет и дребезжания нет.
думаю, если что у Вас не так (сгорело, например), есть смысл воспользоваться гарантией, а не лезть самому во внутренности
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #11 : 10 Мар 2011 [10:45:12] »
Это вспух кондер. У меня было такое. Рекомендую побыстрее заменить кондер и почистить плату от его остатков.
    • фотогалерея
« Ответ #12 : 10 Мар 2011 [20:10:58] »
это ответ на мой вопрос или Анрилика?
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 603
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #13 : 10 Мар 2011 [22:13:19] »
По второму пункту - лучше перебрать и выставить зазоры (заодно почистить/пересмазать не вредно). Поможет наверняка.
Моя правда и до переборки сильно не дребезжала, только на 7-8 скорости в моменты разгона/торможения, но после переборки просто песня - дребезжать перестала совсем, только благородно-мелодичное жужжание при наведении и "синусоидальное" пищание на звёздной.
Моя галерея на астробине
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #14 : 10 Мар 2011 [22:28:39] »
Это сюда.
"Вопрос1: если всё заработало, значит ничего не погорело, или я заблуждаюсь?"
