A A A A Автор Тема: Пассивный противоросник для гида/искателя  (Прочитано 1473 раз)
Оффлайн PilgrimАвтор темы
  • Благодарностей: 603
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Думаю, идея понятна по фото. ;) Вдохновило изделие АК-630.
Материал бумага+эпоксидка, окрашено "футболистом", вкладыш вставляется в штатную бленду. Первые испытания показали, что роса и иней, ниже 1.5-2см от края не опускаются - оптика сухая. На глаз, по кадрам гида можно сказать следующее - потерь по проницанию из-за экранирования практически нет, звёзды в фокусе выглядят так же, как и без бленды (за/предфокалы - "ромашки").
Смысл затеи - оставаясь в габаритах трубы (и не добавляя новых проводов), избавиться от запотевания гида.
На очереди аналог для искателя.
p.s. Физика действия - максимальная площадь конденсации на единицу объема, плюс ограничение конвекции, и угла излучения. Или тупо - несколько бленд с большим соотношением L/D.
« Последнее редактирование: 06 Янв 2011 [18:49:48] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Игорь, я так понял, испытания прошли успешно?
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн cosmonaut
  • Благодарностей: 22
  • Йа ласковый и добрый кошко
    • Skype - zosima2000
    • Сообщения от cosmonaut
 Если более 2 см роса и иней не опускаются, имеет ли смысл делать вкладыш во всю длину бленды? Интересная идея  :)
DS 90/700
1/6,3 175 мм Ньютон в работе
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 221
    • Сообщения от senao
Подобные конструкции используются вояками, называются антибликовая насадка. Выпускаются для оптических прицелов, биноклей и прочей оптики. Отверстия выполнены обычно в виде сот, так экранирование меньше и прочность конструкции выше.
  • Игорь Чекалин
Пока на отлично!
Хотя, ночи разные бывают, помню как даже из Мицара воду выливал, как из сапога. Поэтому жесткие испытания еще впереди.
Запас карман не тянет, тем более что места в бленде достаточно, по трудоемкости почти без разницы.
Ночь была "средней росистости", бывают хуже. Хотя искатель пропотел (НПЗ 9х50 со штатной блендой, обычно потеет одновременно с ТАЛ-75Р).
;) Конечно про АК-630 это была шутка, именно снайперские противобликовые насадки навели на мысль.
Соты плохи лучиками, при "наколенном" изготовлении, они не будут совпадать от разных ячеек, и выглядеть безобразно. (хотя для гидежа не критично, можно хоть квадратные).
  • Игорь Чекалин
Кстати, кроме гида (у большинства астрофотографов вопрос с росой решен подогревом), основное применение для этой штуки скорее искатели на "экологически-чистых" Добсонах.  ;)
  • Игорь Чекалин
Еще пару ночей было, полёт нормальный.
Одна из них была очень влажная, иней везде, искатель под слоем льда, а гид с этой штукой еле-еле "подернулся дымкой", не мешающей работе. Ниже 3-4см иней на внутренних трубках не опускался.
В общем, рекомендую.
Онлайн artym
  • Благодарностей: 281
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
+1.Сделал себе такого же типа только трубочки пустил вдоль стенок бленды,
а в центре оставил дыру побольше.Хватило и этого.За ночь объектив от камеры фенил два раза.Объектив на гиде ни разу.
Оффлайн Анатолий Баскаков
  • Благодарностей: 85
  • «Я не выбирал астрономию. Это она выбрала меня»
    • Сообщения от Анатолий Баскаков
    • Статьи, написанные Анатолием Баскаковым
Спасибо за поднятие вопроса и апробирование. Попробую тоже.
А в горах Чили очень сухой воздух. Дружно ждем красивых фоток и веселого рассказа!
BKP2001 на HEQ5 pro, ED100 на Vixen porta, ШК 150мм на штатной монтировке.
