A A A A Автор Тема: Температура использования  (Прочитано 970 раз)
Оффлайн Денис ЯнченкоАвтор темы
  • Благодарностей: -1
  • Новичок !
    • Сообщения от Денис Янченко
« : 05 Янв 2011 [18:18:55] »
Вобщем имею ньютон 114мм(новенький). Живу на юге кузбасса и унас вобщем ночью всреднем  -35. Вот вопрос : можно ли использовать в такие темпиратуры.(книжечку  от него неимею)
« Последнее редактирование: 05 Янв 2011 [23:15:00] от Pluto »
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Темпиратура использования
« Ответ #1 : 05 Янв 2011 [18:34:03] »
Не знаю, как у других, но у ТАЛов в паспорте стоит -30...+30! Обычно эти параметры указываются с запасом.
Мой MEADE 8"LX200 при -30 уверенно работал.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Marvin JK
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от Marvin JK
« Ответ #2 : 05 Янв 2011 [19:44:39] »
Тут скорее вопрос стоит по-другому - можно ли при такой температуре использовать самого ЛА  :) А если серьезно (я так понимаю, что у Вас что-то вроде SW 114/900?) - фокусер и прочие крутящиеся части дубеют, крутить становится сложнее, но, в принципе, не смертельно. Доводилось наблюдать при минус 35, правда, с Мицаром - вроде с телескопом ничего не случилось.
Bresser AR-152L 152/1200 Petzwal EXOS-2 AutoStar, маленькая гляделка Omegon AP 66/400 ED  на  Vixen Mini Porta и бинокль Nikon Monarch 5 16x56
3 ноября 2022 года. 9 ч 12 мин по местному времени. Высота 8848
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Re: Температура использования
« Ответ #3 : 05 Янв 2011 [23:14:28] »
можно использовать, если нет электроники и жёсткой пластмассы
« Последнее редактирование: 05 Янв 2011 [23:15:14] от Pluto »
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #4 : 06 Янв 2011 [10:23:59] »
добавлю 3 копейки.
Если в телескопе много пластмассы то его будет проблематично использовать на морозе. Если пластмасса есть в движущихся частях, например фокусер - то есть шанс, что это все треснет. Треснуть могут и неподвижные части - например пластиковые оправы объективов. Треснуть могут самуе неожиданные вещи: у меня при -20 раскололись пластиковые оплетки тросиков тонких движений
Оффлайн AlexOrex
  • Благодарностей: 136
  • Александр Орешко
    • Сообщения от AlexOrex
« Ответ #5 : 06 Янв 2011 [11:19:20] »
Использовал 114 мм китайский ньютон при -330. Заводская смазка задубела и детали еле крутились - смазку надо менять. Боялся за фокусер и пластиковые зажимы на ногах монтировки, но обошлось. Ну и, конечно, выдыхать не в сторону трубы :) И перед заносом в тепло закутать трубу и монтировку в чехлы поплотнее.
Deep Sky 114\900 eq7; бинокль Baigish 10х40, ахроматик 62/260
