A A A A Автор Тема: Сиденье наблюдателя визуальщика  (Прочитано 22925 раз)
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Re: Сиденье наблюдателя визуальщика
« Ответ #240 : 13 Апр 2016 [19:01:54] »
А профиль в сечении имеет квадрат какого размера? И толщина стенки какая? Как организован стык вертикальной трубы с горизонтальной? Угольники? И еще бы одно фото стула в три четверти...
« Последнее редактирование: 13 Апр 2016 [19:08:41] от I.A.R. »
Оффлайн Урий...
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от Урий...
« Ответ #241 : 13 Апр 2016 [19:06:28] »
Стыкуется тоже профилем специальным(стыковочным), он предварительно прикручивается к профилю(50х50мм.). Уголками лишь усилил соединение нижней опоры к стойке, на всякий случай.
« Последнее редактирование: 13 Апр 2016 [20:28:01] от Урий... »
Оффлайн Урий...
« Ответ #242 : 15 Апр 2016 [05:10:24] »
 :)Второй для друга
« Последнее редактирование: 15 Апр 2016 [05:16:04] от Урий... »
Оффлайн Урий...
« Ответ #243 : 15 Апр 2016 [05:11:18] »
 :)Может вместо ремня между стойками планку-распорку алюминиевую сделать?
« Последнее редактирование: 15 Апр 2016 [05:21:11] от Урий... »
Оффлайн vitus_kz
  • Благодарностей: 213
  • Виталий
    • Skype - radvitus
    • Сообщения от vitus_kz
« Ответ #244 : 15 Апр 2016 [06:35:44] »
Мне кажется, ремень практичнее. Не имеет веса, не имеет жесткости, а, следовательно, не будет мешать при сложении-разложении.
Explore Scientific Dob16
__________________________
Оффлайн Nojus
  • Благодарностей: 9
  • В Средиземное море...
    • Сообщения от Nojus
« Ответ #245 : 28 Ноя 2016 [21:40:31] »
Поделюсь опытом по строению астростула-может кому будет в помощь чтобы тоже сделать..
Собствено большых усилий непотребовалось,достаточно было трансформировать тренажер в стул со скользящей сидушкой.
Правда кое что надо было сверлить и пилить.
« Последнее редактирование: 28 Ноя 2016 [22:16:49] от Nojus »
B зоне комфорта чудес небывает..
SkyWatcher Newton 10",Dobson/MAK 180,Skywatcher HEQ5 PRO Synscan
Оффлайн Nojus
  • Благодарностей: 9
« Ответ #246 : 28 Ноя 2016 [21:43:17] »
Некоторые детали,если будут нужны размеры,обращайтесь,мне под Доб10" удобен.
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #247 : 28 Ноя 2016 [22:26:32] »
однако оригинально!
Оффлайн Nojus
  • Благодарностей: 9
« Ответ #248 : 28 Ноя 2016 [22:44:50] »
однако оригинально!
Ну принцип тот же,что и у большенства в форуме,а я ленивы,так что приходится выкручиваться неизобретая велосипед..
Оффлайн Scvorcov77
    • Сообщения от Scvorcov77
« Ответ #249 : 26 Янв 2017 [18:05:51] »
Подскажите размеры в собранном виде.
В такую сумку влезет? - <a href="http://art-complex.ru/product/gator-g-ledbar-4-7730/"
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #250 : 04 Сен 2019 [11:09:56] »
Немалое ЧСВ не позволяет промолчать об имеющихся успехах, стало быть, надо ознакомить публику с оными.
Построив телескоп, я сходу озаботился удобством наблюдения. Вылазка на 4 ночи на озеро в августе показала острую необходимость чего-то, явно превосходящего обычную табуретку, даже с надстройками. Анализ темы,  осмысливание требований, наличие материала и технологические возможности привели к довольно распространённой конструкции. Не самой простой, но в результате весьма изящной. Так-же хотелось уйти от алюминия. Древо прямо таки притягало! В итоге, за неделю пилорамы получился абсолютно деревянный стул. Ни одной металлической детали, можно проходить контроль а аэп  ;D. Удобство наблюдений вознеслось до неприличия. В некоторых положениях наблюдать в телескоп можно полулёжа  :o. Вывод: считаю спецстул к телескопу необходимым аксессуаром. Кто не согласен—не ел ничего слаще морковки  :P.
В активе. Высота сиденья меняется от 30 до 115 см. Подножка, соответственно. Изменяется наклон спинки. Экспериментально, но оказалось не лишним. Недокументированная фича: подножка-ступенька выполняет роль полки для пду телескопа (у меня всё на моторах).
В пассиве: 6,45 кг.
Дерзайте!
Оффлайн astro_bond
  • Благодарностей: 747
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
« Ответ #251 : 08 Окт 2023 [18:36:25] »
Обзавелся и я самоделкой.
Долго раздумывал над конструкцией. Между металлом/деревом. Остановился на дереве.
За идею взял фотографии из этой темы и немного модернизировал.
Столярки, гаража или дачи у меня не имеется. На балконе особо не разгонишься.
Попросился к товарищу на дачу, где пилил, сверлил, красил и тп.
После работы приходилось ехать на дачу и пока есть солнце - по-немногу строить астростул.
Общий вес - 7,5кг.
Чертежей не делал. Все с головы.
Общий бюджет около 3-4 тыр. Покупал все. Сверла, доски, лак, марилку и пр.
За основу взята доска 135*27мм, отпилен замок по краям и ширина стала 120мм. Длина 3м. Распилил по 120см для "створок" и 60см осталось под лапы.
Петля обычная, мебельная. Болты и шпильки - 8мм.
Подпятники из алюминиевого уголка.
Мягкая часть сидушки вырезана из туристического подзадника и обшито прорезиненным материалом мебельным степлером.
Фанеру тоже покупал. Достались куски фанеры за недорого, но 6мм - тонковато. Клеил ПВА в 2 слоя и из них пилил сидушку. Итого толщина фанеры 12мм
Покрашено марилкой и обработано яхтным лаком на 2 слоя.
В сложенном положении шпилька, прикрученная к задней створки заходит в отверстие напротив и стул фиксируется барашком, обеспечивая твердое транспортировочное состояние.
Кто-то пишет, что делали такой стул в течении дня или 2-3 дня.
С учетом отсутствия времени и места для творчеств - у меня ушло 2 месяца с 2х недельным перерывом.
Габариты первым делом рассчитывались из транспортировочного места в авто. Машина у меня РАВ4 2, весь багажник занят 14м добом, ящиками с окулярами, аксессуарами и пр. Салон на выезде у меня пустой и влазиет еще 3-4 ЛА. Не хотелось занимать стулом салон и поэтому разместил его на задней полке багажника.
Наклеены люминесцентные полоски красного цвета, чтобы не спотыкаться в потьмах.
Плюсы:
На 3хметровом канате можно сместить узел, сдерживающий ширины распаха створок, увеличив угол спинки стула для комфортного положения полулежа и удобного наблюдения для метеорных потоков.
Второй конец привязан за крайнюю дырку и обеспечивает удобную транспортировку с хорошей балансировкой.
Минусы:
Канат не фиксирует створки в открытом положении и при перемещении стула они складываются. Приходится их раздвигать на новом месте.
Конструкция получилась монолитной и устойчивой. С моими 90кг/184см стул не прогибается и держится уверенно.
Уже провел полевые испытания.
С нижнего положения на моем 14м добе с фермой Луна на 10 градусах смотрелась комфортно. Юпитер на 55ти градусах - тоже.
В верхнее положение садится не пришлось, т.к. при наблюдениях зенитной области удобнее это делать стоя.
Ну и несколько фото.
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
Оффлайн astro_bond
« Ответ #252 : 08 Окт 2023 [18:37:09] »
Еще несколько фото
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #253 : 08 Окт 2023 [20:09:33] »
С добом 300 пользовался таким стулом. Сейчас на рефракторе он у меня. Лучшее на чем сидел.
Газ лифт от барного стула. Сам стул табурет мягкий. Вместо колёс пластиковые заглушки не катающиеся.
Лёгкий поставил куда надо быстро, газ лифт точно до сантиметра регулирует как надо положение у окуляра. Какие дрова ребят, там грубая настройка по 15см шее все равно не удобно будет.
Спине комфортно и ощущения от наблюдений другие. Стул это 50% наблюдений. Остальное телескоп.
« Последнее редактирование: 09 Окт 2023 [16:48:16] от sky-man »
Оффлайн Олег.
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Олег.
« Ответ #254 : 08 Окт 2023 [21:33:20] »
Хочу попробовать свой вариант стула- пирамиды из покрышек от машин. На самом низу самые здоровые- диаметром от метра, чем выше тем меньше диаметр. Для испытаний штук трёх хватит. А на самый верх лист фанеры.
« Последнее редактирование: 08 Окт 2023 [21:48:38] от Олег. »
Оффлайн papa Slava
« Ответ #255 : 08 Окт 2023 [22:22:27] »
...В верхнее положение садится не пришлось, т.к. при наблюдениях зенитной области удобнее это делать стоя...
Это единственное, с чем я не соглашусь. Кратковременно, да. Но как только надо сосредоточиться, стул ногами незаменим.
Ну и растяжка конечно, это не то. Я сразу жёсткую рапорку/стяжку поставил. Стул часто переставляю вокруг телесуопа и даже не замечаю неудобств. Делайте жёсткую, проверено.
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 304
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #256 : 08 Окт 2023 [22:29:37] »
Отличный вариант. Удобный, дешёвый. Чтоб не переставлять можно вокруг телескопа сразу штуки четыре их поставить. В мусорном контейнере вобще куча идей для астростула.
Оффлайн astro_bond
« Ответ #257 : 09 Окт 2023 [04:50:18] »
хм... возможно. надо попробовать.
делать жесткую - это наверное в другом проекте астростула.
Ну и плюс в растяжке тоже есть. Как и писал - можно удлинить канат до полулежачего положения. Удобно наблюдать метеорные потоки. Ну и просто отдохнуть
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Оффлайн astro_bond
« Ответ #258 : 09 Окт 2023 [04:51:56] »
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Оффлайн astro_bond
« Ответ #259 : 09 Окт 2023 [05:31:26] »
Ножки слишком много места занимают в машине...
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
