A A A A Автор Тема: Сиденье наблюдателя визуальщика  (Прочитано 22816 раз)
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
Re: Сиденье наблюдателя визуальщика
« Ответ #180 : 16 Мар 2014 [13:33:39] »
Может быть, пока в полях стул еще не испытывал, там где я наблюдаю площадка довольно ровная, так что надеюсь проблем не будет, а 3 ноги это конечно по-любому лучше, но трудноосуществимо
Оффлайн argo
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от argo
« Ответ #181 : 16 Мар 2014 [22:20:25] »
Хорошо сделано и вес в 7 кг совсем небольшой. но все-таки не стоит совсем отказыааться от икеевской стремяночки, тоже оч удобная штука.
Оффлайн Хрущев
« Ответ #182 : 17 Мар 2014 [15:10:50] »
А я и не собираюсь отказываться, более того я ее восстановил и укрепил, теперь можно вдвоем на нее становиться :) Скамеечка вещь не заменимая при поиске объекта, а на стуле нужно сидеть и любоваться :)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #183 : 17 Мар 2014 [15:21:25] »
Сколотил из подручного хлама астростул для моего SW 16"...
Не плохо. Только если местность бугристая, то будет не устойчив, вплоть до невозможности использования. Мне кажется надо три ноги, одна сзади и две впереди, пошире.
     А я все понял . Именно такой штуковины мне не хватало на Поклонной горе , чтобы по-человечески салют посмотреть .
     В радиусе от Земли до темечка , вокруг телескопа ничего не должно быть . Падение же на ровную поверхность к последствиям не приводит .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Хрущев
« Ответ #184 : 29 Мар 2014 [13:27:27] »
мой стул - полная фигня. действительно шатается даже на относительно ровной поверхности и в верхних положениях сиденья до окуляра приходится сильно тянуться, так что комфорта никакого, а места в машине занимает почти как телескоп :(
Оффлайн mayak
  • Благодарностей: 34
  • Анатолий Мельников
    • Сообщения от mayak
« Ответ #185 : 29 Мар 2014 [23:44:03] »
Это характерно для всех стульев данной конструкции или потому-что этот слишком высокий?
Добсон 8" 1:5, бинокуляр из 2-х BK127MAK OTAW, биноньютон  10"
Оффлайн Хрущев
« Ответ #186 : 30 Мар 2014 [08:58:28] »
Я думаю это связано с тем что стул очень высокий.
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 198
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #187 : 30 Мар 2014 [10:31:21] »
Ну почему же? Многое зависит от основания, на котором стоит стул. Если грунт мягкий и поверхность не ровная, то тут любой стул будет неустойчивым. Мы на ГАС ГАО на наблюдательской площадке в доб смотрели. Под него Гена специальное место забетонировал, а сама площадка, мало того что бугристая, да ещё и наклонная, там особый стул нужен. И выровнять площадку - не вариант. 20 см грунт,а под ним скала.
Оффлайн Irkan
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Irkan
« Ответ #188 : 01 Апр 2015 [09:01:20] »
Наткнулся как то на такой вот стульчик http://asterion-ag.blogspot.ru/p/blog-page.html . Очень понравился. Решил сваять такой для себя  по образу и подобию онова. Вот что получилось:
« Последнее редактирование: 01 Апр 2015 [09:12:20] от Irkan »
Sky-Watcher Dob 12"
Оффлайн Хрущев
« Ответ #189 : 01 Апр 2015 [10:27:27] »
Красиво получилось! Я себе тоже делал стул по похожей схеме, но побольше, для SW16". Так вот, схема оказалась неудачной - на твердой поверхности проблем нет, а вот когда я выехал в поля, то выявился существенный недостаток - ножки в виде двух перекладин оказались неспособными удерживать равновесие на неровной почве при такой высоте сиденья. Я чуть не рухнул на телескоп!  :D В итоге через неделю стул я разобрал.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #190 : 01 Апр 2015 [11:12:07] »
Можно было усовершенствовать опорные поверхности. Например, добавить пластины под опорные планки или ставить стул на решетчатый щит.
Оффлайн serega2007
« Ответ #191 : 01 Апр 2015 [11:22:52] »
    Можно использовать принцип неволяшки . Стул приварить к канализационному люку .
    Но в хозяйстве Лужкова все крышки уже потаскали . Сам говорил . Надо искать в других местах .
                                            Серега .
Оффлайн Хрущев
« Ответ #192 : 01 Апр 2015 [11:40:30] »
Сама идеология мне не понравилась, перетаскивать стул с места на место, да еще и балансировать на нем как акробат. Да еще эта ходулина места занимает в машине ого-го! Объектов я смотрю много за ночь и постоянные перестановки и карабканье на высоту 1,3 м меня будут утомлять, гораздо проще использовать скамеечку если роста не хватает и отдыхать на нормальном складном стуле. Для удобства всматривания в предельно тусклые объекты хочу приделать ручку к своей скамеечке, по типу лыжной палки, чтобы на нее облакачиваться, тогда будет довольно комфортно, имхо.
Оффлайн serega2007
« Ответ #193 : 01 Апр 2015 [11:45:45] »
      К 192
      А на какой высоте должна быть верхняя ступенька - скммеечка . Хочу рисунок нарисовать и опубликовать для ловли шаек .
      Правда , спорить готов .
                                            Серега .
Оффлайн Хрущев
« Ответ #194 : 01 Апр 2015 [12:51:38] »
Моя скамейка имеет одну ступеньку. От земли возвышаюсь на ней на 15см, шириной моя скамейка более метра, так что удобно гулять по ней во время ведения объекта. Для коррекции высоты просто расставляю ноги :)
Оффлайн serega2007
« Ответ #195 : 01 Апр 2015 [13:13:02] »
    Взял за основу высоту глаза 1500 , а попницы 700 . Ступеньки на расстоянии по высоте 200 мм - из вытягиванич шеи .Все измерил антропологически точно . Длина верхней ступеньки 400 , как в Боинге . Там и измерил .
                                            Серега .
Оффлайн viktoridze
  • Благодарностей: 65
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
« Ответ #196 : 12 Сен 2015 [13:27:52] »
Вот сварил астро-стул .Ушло 6м ал.профиля 50х20х2 .Вроде устойчив, но.. посмотрим как на практике ;)
Оффлайн $ander
  • Благодарностей: 76
  • Забавно, но 100% населения Марса-роботы
    • Сообщения от $ander
    • Астроблог
« Ответ #197 : 13 Сен 2015 [13:35:04] »
Сколько весит?
Sky-Watcher DOB 10" Retractable
БПЦ "Байгыш" 8х30
Оффлайн viktoridze
  • Виктор
« Ответ #198 : 14 Сен 2015 [10:45:52] »
Journeyman
« Ответ #199 : 18 Сен 2015 [00:36:44] »
Привет челябинским ЛА из Харькова! ;) Отличный стульчик получился, рад что Вам приглянулась наша конструкция.
