A A A A Автор Тема: Проблема с начала юстировки Sky-Watcher 200 мм  (Прочитано 7261 раз)
Оффлайн СержАвтор темы
  • серж
    • Сообщения от Серж
Серж, раз уж Вы разобрали свой ньютон практически до основания, хочу Вам посоветовать обратить внимание на шаровые шарниры разгрузки ГЗ
В Sky-Watcher 200 мм  таких нет. Если я не ошибаюсь там в качестве разргузки установленны три пробковых пятачка.
Цитата: Серж
Не утверждаю, но кажется, что фокусёр не совпадает с главной осью, пока крутить регулировку фокусёра не буду.
Фокусер можно выставить с большой точностью с помощью лазерного коллиматора. Делается просто, напротив фокусера на трубе ставится метка. Положение метки вычисляется так. По высоте штангенциркулем, исходя из центра фокусера. По ширине к примеру полоской бумаги обернутой вокруг трубы, потом сложенной пополам, сгиб будет как раз напротив фокусера. Потом в фокусер вставляется коллиматор (вторичка с пауком предварительно демонтированны) и регулировочными винтами на площадке луч выводится в центр метки.
Цитата: Серж
Тонкая настройка, как пишут, «аксакалы» ЛА, все равно за человеческим глазом.
Коллиматор обеспечивает ИМХО большую точность, хотя если телескоп будет использоваться только для визуала достаточно чешира.
Я его уже собрал. и грубо отъюстировал, как видно выше. и даже посмотрел в него на звёзды, видно выше.
А под зеркалом стоят коричневые прокладки. похожие на пробку.
ещё раз спасибо за участие. в юстировки.
Sky-Watcher 2001 EQ5; Sky-Watcher Мак 102 Canon EOS 1100D
Оффлайн WVXIW
    • Skype - wvxiwonline
    • Сообщения от WVXIW
Аналогичная проблема с юстировкой 200 мм ньютона, почти 2 года все ок было, снял зеркала в помывку, а поставив на место не могу отюстировать, не вижу все 3 крепления (
Sky-Watcher BK P2001 HEQ5 Pro SynScan
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 147
Закрутите фокусер полностью в трубу, и крутите вторичку пока не поймаете все лапки.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн WVXIW
Вторичку крутил рукой во всех направлениях, наклонял по всякому - результат тот же, не видно лапки. В чем может быть проблема?  У меня есть подозрение что ГЗ необходимо ближе к оправе притянуть. Может ли быть так что фокусное 1000 мм не выдерживается? Или быть может проблема в несоосности паука и/или фокусера?
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Не к оправе, а оправу вместе с ГЗ как можно ниже опустить во фланце. А вообще на 200/1000 есть срез апертуры небольшой, по-моему. Информация проскакивала.
А Вы до разборки все лапки видели или не обращали внимания?
http://astrovrn.ru
Оффлайн WVXIW
До разборки нет, небыло необходимости, картинка была хорошей, на звездах тоже ок
На моем 200/1000 лапки видно хорошо, наскоко я знаю (с форумов) то срез апертуры идет на 250/1200.
                   С. П. Королев.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Про 250/1200 понятно, встречались сообщения и про 200/1000.
http://astrovrn.ru
Оффлайн WVXIW
ГЗ с оправой максимально притянул, паука отцентровал, вторичку выставил так, что все отражения строго концентричны, перекрестие чешира соосно с отражением глазка. Вроде бы все возможное сделал, но апертура не полная. Это лечится как-то, стоит заморачиваться или так тоже норм?
Лапки кстати не видно если полностью выдвинут фокусер, а если его немного сдвинуть во внутрь, то лапки становятся видны, но так как с полностью выдвинутым фокусером некогда не работаю, то считаю что среза апертуры нет.
                   С. П. Королев.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Глазок чешира должен находиться в фокальной плоскости длиннофокусного окуляра, настроенного на бесконечность. Скорее всего выдвигать и не надо. Если всё-равно лапок не будет видно, то режет.
http://astrovrn.ru
Оффлайн WVXIW
А может быть так, что это от того, что я использую чешир с посадочным 1,25", в окулярном узле 2"?
Оффлайн WVXIW
И еще один момент, чешир весьма длинный и я думаю что если использовать киндер, то лапки будут видны, вечером проверю
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Да, если чешир длинный, то может такое быть.
http://astrovrn.ru
Оффлайн WVXIW
Денис, а если имеет место быть срез апертуры, то это должно быть видно без чешира? Вот например я смотрю в фокусер без чешира и хорошо вижу 100% поверхности ГЗ, а при надичии среза я таким образом увижу всю апертуру?
Юстирую с помощью крышечки фокусера с отверстием 1мм по центру. Получается идеальная юстировка, без чешеров, колиматоров и тд.
                   С. П. Королев.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Тогда всё нормально, значит из-за длинного чешира проблема, сделайте так же, как "Наблюдатель звезд" или лучше контейнером от фотоплёнки, если найдете, киндером тем же.
http://astrovrn.ru
Денис, пробовал я эти киндеры и контейнеры, нечего лучше от родной крышечки не нашел.
                   С. П. Королев.
Оффлайн WVXIW
Попробовал так, все ок - лапки видны  :),
правда я не сверлил крышечку, а открутил глазок с резиновым наглазником от чешира
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Мне удобнее с контейнером, крышка полупрозрачная, свет через неё хорошо проникает, особенно, если посветить фонариком сбоку, глазок становится хорошо заметен, можно даже в темноте юстировать.
http://astrovrn.ru
