A A A A Автор Тема: Подогрев пульта SynScan  (Прочитано 2006 раз)
grim
« : 02 Янв 2011 [17:35:39] »
В зимнее время совсем тоскливо работает ЖК-индикатор пульта SynScan.
Разобрал пульт. На самом индикаторе нет никакой надписи - хотелось бы узнать марку,
быть может можно его заменить другим индикатором, более холодостойким?
Сверху индикатора - подсветка, может как нибудь можно разместить подогрев
между подсветкой и индикатором?
Может кто-то уже озадачивался подогревом пульта или же самого индикатора?
Оффлайн Юркевич Сергей
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Юркевич Сергей
Re: Подогрев пульта SynScan
« Ответ #1 : 02 Янв 2011 [17:44:03] »
Возможно, намного проще будет вести управление монтировкой с ноутбука, чем заменять индикаторы на пульте. :)
Celestron C8N на HEQ5 Pro SynScan, LS35-70mm H-alpha, DMK21AU04.AS, Meade LPI, Canon 1000D.
andreichk
« Ответ #2 : 02 Янв 2011 [17:45:55] »
чехол сделай в виде варежки.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #3 : 02 Янв 2011 [20:02:08] »
Любой ЖКИ индикатор тормозит на холоде. Природа так устроена. Менять бесполезно.
damian_1
« Ответ #4 : 02 Янв 2011 [20:22:47] »
Слышал, что есть ЖКИ индикаторы специально под расширенный температурный диапазон - типа индустриального исполнения. Работа при пониженных температурах обеспечивается немного другим составом нематической жидкости и повышенным напряжением на электродах. Стоят заметно дороже обычных дисплеев, и к тому-же выпускается не так много моделей - т.е. не факт что топикстартер отыщет полный аналог родного ЖКД в индустриальном исполнении. Когда у меня возникла подобная проблема с самодельным пультом мотофокусировщика, я тупо сделал маломощный нагреватель в пульт - разместил его под дисплеем с небольшим воздушным промежутком. На морозе работает нормально.
grim
« Ответ #5 : 02 Янв 2011 [20:23:42] »
Есть индикаторы с температурным диапазоном 0..50С, а есть -20..+70С. Может попробовать найти аналог - но нет названия. При температуре где-то ниже -15С вообще невозможно что-то прочитать, давишь кнопки вслепую. И сам пульт вроде работает.
grim
« Ответ #6 : 02 Янв 2011 [20:32:51] »
Что за нагреватель, и какова его мощность?
На ум приходит нагреватель из цепочки резисторов, но в пульте под самим индикатором сразу располагается подсветка может нагревать и ее?
Астролюбитель
« Ответ #7 : 02 Янв 2011 [20:45:21] »
В том году наш коллега купил в магазине Звездочет пульт БЕЗПРОВОДНОЙ  для своей монтировки  Еку 6 . Я так понял, что принцип работы как у пульта от телевизоров.  Лежит себе в кармане и в тепле  а когда нужно достал его и навел/подвел на наблюдаемый объект.  ;)
Если интересно станет про этот пульт, можно ему в личку стукнуть: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=14282
« Последнее редактирование: 02 Янв 2011 [20:55:09] от Астролюбитель »
Оффлайн KGS-88
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от KGS-88
« Ответ #8 : 02 Янв 2011 [23:27:30] »
Это пульт для телескопов Meade LX-200 и, по-моему, подходит для RCX. Синта здесь не причём. А в остальном - очень удобная штука  :D.
А по теме - в своём "белом" пульте GoToStar внутри на задней крышке разместил импровизированную грелку из нескольких резисторов, спаянных последовательно. Питание для них (6В) вывел отдельно. Мороз до -15 держит нормально.
« Последнее редактирование: 02 Янв 2011 [23:33:06] от KGS-88 »
N350/1870, + ... .
Астролюбитель
« Ответ #9 : 03 Янв 2011 [01:30:58] »
Ешкин кот! Ну, да точно у тебя же Мидовский скоп, просто помню как рассказывал, что на морозе мучался и что не так давно приобрел монтировку от Синты, отсюда и путаница пошла....  :-\  Поэтому прощу прощения за дезинформацию о беспроводном пульте для SW  ::)   А вообще  раз Мид  уже сделал, значит жди и Синта такой же  скоро сделает.  ;)
« Последнее редактирование: 03 Янв 2011 [11:59:48] от Астролюбитель »
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
Астролюбитель
« Ответ #11 : 03 Янв 2011 [13:19:30] »
Это у нас может так быть с будещем, только не Китайцев, они умеют быстро работать. Взять новые мотоДобы например.
damian_1
« Ответ #12 : 03 Янв 2011 [17:28:48] »
Резисторы МЛТ-0,25 560ом, подключены прямо к линии питания 12В. Ставил 8шт паралельно (общая мощность 2Вт). Греется не сам индикатор, а воздух внутри корпуса пульта - этого как раз достаточно для нормальной работы ЖК стекла и заодно микроконтроллер подогревается, меньше шансов что будут глюки на морозе. На лето можно не отключать грелку - конечно пульт будет "теплый", но это не страшно.
grim
« Ответ #13 : 03 Янв 2011 [19:35:25] »
Да, так похоже и придется сделать, не была известна необходимая мощность, спасибо.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #14 : 03 Янв 2011 [19:49:18] »
Заменить можно, экран обычный знакосинтезирующий 16х2 -
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,49643.msg865206.html#msg865206
Но смысла особого нет, лучше подогревать.
Видео отчеты мастерской
grim
« Ответ #15 : 03 Янв 2011 [21:40:17] »
Ну и как он на морозе после замены? Вроде у упомянутого индикатора расширенный температурный диапазон.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #16 : 03 Янв 2011 [22:53:55] »
Почти так же. Статичные цифры видны, а обновляются секунды 4.
grim
« Ответ #17 : 06 Янв 2011 [18:34:12] »
Поставил подогрев из 4-х резисторов 180ом 1 Вт, включенных параллельно питанию, пробовал сегодня на морозе - 14С нормально обновляется информация, практически без задержек. Заметил, правда, одну особенность: при дневном свете при морозе в местах подогрева цвет индикатора немного изменился (отраженный свет, а не подсветка). После включения холодного пульта индикатор "оживает" минут через 5.
