A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений в малые апертуры (90мм и менее)  (Прочитано 716152 раз)
Оффлайн Dimon009Z
    • Сообщения от Dimon009Z
Привет Слава в принципе две группы звёзд окуляр 32мм боковым вроде туманности но наверно я так думаю это из за того что там концентрация звёзд большая поэтому как то так.
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
Добрый день.
Верно мыслите.
Ты не один
Оффлайн aleksandr-f
  • Благодарностей: 218
    • Сообщения от aleksandr-f
Несколько дней пытаюсь разделить дельту Близнецов и  тету Возничего в 90мм ахромат, результат отрицательный. Вчера, однако, был намек на спутник дельты Близнецов, но на уровне глюка.Легко видно, благо рядом, в виде туманного пятнышка планетарку Эскимос. Хорошо смотрится 38 Близнецов, тусклый спутник со светимостью 0,69 Солнечной.Наблюдал на лоджии.
« Последнее редактирование: 24 Мар 2022 [11:54:39] от aleksandr-f »
Аполар-125,Celestron SLT6,Тал-75R
И.Кант
Оффлайн nika1218
  • Благодарностей: 126
  • Никита К
    • Сообщения от nika1218
эту Возничего
Может эту Близнецов? Эта Возничего не является двойной
Попробую сегодня эти звёзды в 80мм триплет
SW 200 PDS, DS 80/480 Triplet FPL-53 3", Meade 5000 80mm Triplet, SW ED80, GSO DOB 10''
SW AZ-EQ5, SW HDAZ, EQ5 AMount
ES82 6.7, 8.8, 14, 24, 30; ES100 9, 14; TV Nagler Zoom 3-6; Baader 8-24 Zoom MIV
Lumicon UHC, Astronomik OIII, Optolong Hbeta, L-Pro
NvAstro+
Daystar Quark Chromo, Baader Herschel Wedge
Canon 10x30 IS, B&L Legacy 10x50, Celestron SkyMaster 15x70
LPM Pro V2
Оффлайн aleksandr-f
эту Возничего
Прошу прощения-тету(исправил) Возничего. Посмотрите пожалуйста, триплет выше классом.
И.Кант
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1500
    • Сообщения от Eugenio D.
Эту Близнецов в 90-мм ахромат AstroMaster 90 неоднократно наблюдал, при хорошем сиинге достаточно уверенно.
Оффлайн aleksandr-f
А дельту Близнецов и тету Возничего в 90мм?
И.Кант
Оффлайн nika1218
  • Никита К
Вчера наблюдал Wasat (Delta Gem) в DeepSky 80mm Triplet + Tele Vue Nagler Zoom 3-6:
На 160х Сначала кажется, что звезда одна. Четкая дифракционная картинка яркой звёзды. Однако при дальнейшем всматривании появляется маленькая звёздочка на таком расстоянии, на котором было бы третье диф кольцо, будь оно видимым. Позже сверился с картой - все верно, направление на компаньона совпадает
Остальные звезды посмотреть не удалось - они оказались слишком сильно на Юг и не видны с моего балкона
NvAstro+
LPM Pro V2
Оффлайн nika1218
  • Никита К
24.03.2022
42.28712,   18.840682 (Будва, Черногория)
Утром в 5 часов по местному времени вышел посмотреть парад планет перед восходом Солнца.
Venus: Изображение двоит. Сиинг ужасный. Понятно, однока, что это серп Венеры, большой и яркий
Mars: Изображение двоит и трясется. Видно маленькую оранжевую горошину Марса и его размазанный в черту двойник книзу
Saturn: Размытый овал
Планеты были очень низко, около 10град над горизонтом, так что про детали говорить не приходится. Однако сам факт, зафиксировать 3 планеты в пределах нескольких градуосов - интересный опыт.
NvAstro+
LPM Pro V2
Оффлайн aleksandr-f
Засветка в месте наблюдения большая?
И.Кант
Оффлайн nika1218
  • Никита К
Да, SQM=17.57. Я своим испорченным зрением вижу только несколько ярчайших звезд.
NvAstro+
LPM Pro V2
Оффлайн aleksandr-f
В отличие от Вашего наблюдения, не могу сказать, что бы дифкартинка была идеальной из-за турбуленции.
И.Кант
Оффлайн nika1218
  • Никита К
26.03.2022
Появилась возможность посмотреть оставшиеся звезды из списка выше, а заодно глянул и еще пару объектов.
SQM=17.63
20:22   Propus   Eta Gem   Tele Vue Nagler Zoom 3-6   "На 160х уверенного разделения нет. Единственное, заметно возмущение дифракционной картинки: первое кольцо стабильно более яркое книзу от звёзды, как раз в ту сторону, где должен быть компаньон. Не уверен, влияние ли это второй звёзды, или воздушных потоков.
В остальном идеальная диф картинка: яркий кружок в центре, заметное первое колечко, которое слегка пляшет, и иногда появляющиеся сегменты второго колечка "
20:29   Wasat (Delta Gem)   Tele Vue Nagler Zoom 3-6   "Как и вчера, тусклый спутник звёзды виден довольно уверенно на расстоянии 3го диф кольца, при том что реально заметно только первое кольцо. То есть звезда фиксируется очень уверенно "
20:38   Theta Aur   Tele Vue Nagler Zoom 3-6   "На 160х второй компонент заметен не сразу, но при аккуратном разглядывании он проявляется на расстоянии второго диф кольца. После первого обнаружения он уже отчётливо заметен. Сомнений нет, вторая звезда видна "
20:46   Ceres (Церера)   Tele Vue Nagler Zoom 3-6   "Видна как желтоватая звёздочка примерно 5-6 величины. Вот тут непонятно, потому как SkySafari показывает величину около 9m, однако в районе поиска других ярких звезд не было. В целом не исключена ошибка"
20:57   Pleiades(M 45)   Baader Zoom 8-24 Mark IV+Optolong L-Pro   "Скопление довольно ярких звёзд. На таком небе выглядит довольно уныло. L-pro фильтр едва заметно уменьшает яркость неба, но при этом прячет самые слабые звёзды. В сумме эффект нулевой "
21:02   Orion Nebula   M 42   Baader Zoom 8-24 Mark IV+Optolong L-Pro   "На засвеченном небе видно лишь бледную тень величественной туманности. Едва едва угадывается наличие чего-то. С L-pro на 60х уже угадываются знакомые очертания туманности. Не радикальное улучшение, но заметное. "
21:10   NGC 2169   Tele Vue Nagler Zoom 3-6   "Скопление 37. На 96х видно горизонтальную верхнюю черту тройки и пару звёзд в нижнем закруглении, в семёрке видно вертикальную наклонную черту. То есть можно понять, как цифры расположены, но в целом их не видно. Скопление должно отлично смотреться на небе получше"
Это была также моя первая проба фильтра Optolong L-Pro в качестве визуального фильтра. Результат слабый - фильтр дает эффект небольшого снижения яркости неба, но в целом картинку меняет не сильно. В общем, на засвеченном городском небе он как мертвому припарка
NvAstro+
LPM Pro V2
Оффлайн colonel Alex
  • Благодарностей: 149
    • Сообщения от colonel Alex
Сегодня, 28.03 решил посмотреть объявленный "маленький" утренний парад планет (Венера, Сатурн, Марс) + убывающая Луна. Итак: время 05-00 - 5-50, Москва, р-н Люблино, 12 этаж, лоджия, направление Ю - Ю-В.
Какая засветка, думаю, понятно 🥵.
Труба TS 80 mm APO дублет f/7 (успел купить у немцев перед самым Z-кризисом) и моя монтировка SW AZ Pronto. Смотрел сразу без термостаба.
Окуляры ES 24 mm 68°, Flat-Field 19 mm, Celestron X-Cel LX 12 mm, DS Plano 6,5 mm (последние три окуляра прим. по 60°). Бино Минольта стандарт 7х35. Направление наблюдений с Цимлянской улицы в сторону нефтезавода. Сначала шарился по небу биноклем - ничего не видать  (думал, что Венеру украли!🤥), наконец из-за башни жил.дома выползла Венера. Сияла так, будто в неё прожектор вставлен. Лучшая видимость Венеры была с окулярами 19 и 12 мм. Жаль, фильтры на даче остались. А вот Сатурн и Марс на стремительно светлеющем небе не сразу дались (на даче в св.зеленой и даже иногда зеленой зоне засветки они  бы впечатлили больше). А Луну так и не увидел, она ниже, видимо жилые дома видимость перекрыли. Наблюдения завершили наползающие облака.
« Последнее редактирование: 28 Мар 2022 [22:53:14] от colonel Alex »
Оффлайн nika1218
  • Никита К
 01.07.2022 Будва, Черногория
Сегодня наконец-то удалось заработать ачивку и посмотреть все 7 планет за одну наблюдательную сессию!
Мне удалось это сделать лишь с 4 попытки. Впервые интересную конфигурацию планет в настоящий момент я заметил 21 июня. И вот уже в ночь на 22-е я пронаблюдал 6 планет и Луну. В тот раз не удалось отыскать Уран, поскольку начал я наблюдения поздновато (в 4:20 утра) и в восточном секторе неба уже было совсем светло. Уяснив эту ошибку, я попытался повторить этот планетный спринт 23-го в 3:20, но на небе оказалась плотная думка. Ничего, кроме Юпитера, увидеть не удалось.
Потом было несколько облачных дней.
Следующую ночь сиинг был настолько ужасным, что я для галочки взглянул лишь на Юпитер в 3:40, нашел Марс, Уран, Нептун и Сатурн, и решил идти спать. В ту ночь было аномально жарко, днем была жара, и ночью она ничуть не ослабла. Просто пекло.
И вот наконец-то свершилось!
Сегодня в 3:30 я вытащил на балкон свой DS 80/480 Triplet с окуляром TV 3-6 и начал наблюдения.
Ночь была прохладной, спокойной, сиинг средний - периодически штормит, но на 96х видно нормально. На более высоких увеличениях уже нестабильная картинка, хотя бывают и моменты успокоения.
03:30 - Jupiter - Два пояса, северный ярче. Неровности в южном. Потемнения в полярных областях. 3 спутника восточнее, один западнее.
03:31 - Mars - Сплюснутый диск с намеком на темное пятно. Сиинг не очень, постоянно слегка колбасит
03:34 - Uranus - На 160х он заметно отличается от звёзды. Голубой маленький шарик
03:40 - Saturn - Тени диска на кольке, кольца на диске, "ушки" Кассини по краям колец, один темный пояс. Титан в удалении от планеты
03:45 - Neptune - Выглядит даже тусклее, чем Уран. От звёзды отличается слабо. Заметен голубоватый цвет, но не очень отчётливо
Тут устроил перерыв, чтобы дождаться восхода внутренних планет. Пока ждал, наблюдал 8-ю планету - нашу. Как же она красива но рассвете!
04:38 - Venus - Сильно колбасит. Видно сплющенный диск и дисперсию
05:06 - Mercury - Навел телескоп на то месте, где планета должна была появиться из-за горы и стал ждать. И вот он, восход Меркурия из-за гор! Сама планета не показала никаких деталей из-за сильнейшей дисперсии и колбасни, зато удалось наблюдать, как быстро она выехала из-за деревьев на вершине и поползла вверх совершать свое дневное рандеву.
Вот это настоящий парад планет! 7 штук за 1,5 часа наблюдений.
NvAstro+
LPM Pro V2
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
09/08/22  23:10-23:40
Прозрачность была средняя или хуже, поэтому быстро прошелся с SW80/350 + ломо зум на фотоштативе без искателя
Юпитер - полосы не разглядел, увеличение мало плюс тряска штатива, Сатурн - кольцо видно, Луна - достаточно интересно кратеры справа вверху и справа внизу (ставил по ней так же 4мм - результативно), М13 - мутный шарик, намек на искристость по краю, М27 вытянутое бледное пятно, М57 бледный мелкий шарик без провала
« Последнее редактирование: 10 Авг 2022 [09:04:48] от AgPeHaJIuH »
... И все-таки она рулит!
Оффлайн slava03
В последнем сомневаюсь. А так- вообще какой смысл писать обо всех неудачных подходах к телескопу?
Ты не один
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Астрочайник
С вашей точки зрения неудачные, ок не пишите.
Или вы считаете все мои подходы неудачными, тогда можно обсудить в ЛС, хотя считаю это пустой тратой времени.
Оффлайн slava03
Не злитесь и не надо столь категорично. ;)
Обсудить можно. Главное, на что хотел обратить внимание- зачем публиковать слабое наблюдение?  Как говорил В.И. Ульянов-Ленин:
"Лучше меньше, да лучше" хотя бы для того, чтоб у новичков было стремление к получению хороших результатов. А не отчёт ради отчёта :)
Ты не один
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Астрочайник
Как раз ваши острые замечания отбивают напрочь опубликовать какие-либо объективные результаты, посмотрите свои комментарии, пожалуйста.
« Последнее редактирование: 13 Авг 2022 [01:52:06] от AgPeHaJIuH »
