A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений в малые апертуры (90мм и менее)  (Прочитано 644074 раз)
Оффлайн PanBerlaga
    • Сообщения от PanBerlaga
Минск. Цнтр города. 30.07.2018, 00.15 UTC, SW 909.
Поставил задачу найти с 8го этажа в красной зоне M33.
Мсье знает толк в извращениях.
M110 видите? По моему опыту M33 сложнее, чем M110.
А я не и пробовал в городе. Сегодня попробую, хотя фиг наверное получится - Луна засвечивает все. М31, естественно, видна.
вот как выглядел Уран.
Оффлайн antey
  • Я не волшебник!
    • Сообщения от antey
Барлоу умножает всё, только качество никакое
В вашем случае 240х. Но смысл в 70 мм такое увеличение делать, если больше 140х никакое качество. 5мм с Лбх2 уже перебор.
Sturman F40070 EQ1, PL25, K20, PL12, K9, PL5, 3x, 2x
Оффлайн anton9088
    • Сообщения от anton9088
Всем привет, недавно приобрел Celestron Powerseeker 80eq
посмотрел на луну (оч хорошо видно кратеры)
марс (оранжевый горошек без каких либо деталей)
сатурн (впечатлил больше всего, кольца хорошо видно, щель кассини не видел)
юпитер (белый, с двумя коричневыми поясами, несколько спутников рядом)
Подскажите что еще можно посмотреть из города с балкона (Мск)
Пробовал найти андромеду, с помощью stellarium, но увидел только еле заметное серое пятнышко
Треугольную галактику пытался найти, но даже пятнышка не нашел
« Последнее редактирование: 02 Авг 2018 [17:20:18] от anton9088 »
Оффлайн vitus_kz
  • Благодарностей: 213
  • Виталий
    • Skype - radvitus
    • Сообщения от vitus_kz
В Москве и в 80 так и будет. Это нормально. М33 можете даже не пытаться искать. Пробуйте самые яркие шаровые скопления, самые яркие планетарные туманности. Может быть несколько рассеянок.
Explore Scientific Dob16
__________________________
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 414
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
Надо отъехать хотя бы километров на 20 от города и там смотреть!
А в городе кроме планет и Луны всё уныло.
Оффлайн Nikitоs_B
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от Nikitоs_B
Вон те же самые Плеяды уже под утро всходят-их мучительно искать не придется :)
Levenhuk Ra R72ED
"Смотря во Вселенную невооруженным глазом, представил на секунду, как мы здесь и сейчас движемся в этой бездне. Дух захватывает..."
Оффлайн PanBerlaga
Не Москва, конечно, но Минск, центр города балкон. 900 мм телескоп. Вчера до восхода Луны звезды видны до 10,5m. 72х видна комета 21P Джакобини-Циннера расфокусированной звездой, хвоста, естественно не видно,  36х - ее призрак. Во второй половине ночи планировал на Юнону поохотится, но жара и ночь меня победили, уснул в кресле за чтением астрономического журнала :)
Оффлайн Leo91
    • Сообщения от Leo91
Немного с опозданием. 01.08.18, бинокль Arsenal 10x50, Николаев,пустырь у реки, засветка около желтой-зеленой зоны,время примерно 22.00.
Юпитер и галилеевы спутники,потом навелся на Сатурн, он выглядел как немного овальный пельмешек. Прямо возле него М8 и М20. Нашлись уверенно. Примерно на два поля зрения бинокля ниже - Скопление Птолемея М7. Видно плоховато - то ли дымка в неостывшей атмосфере,то ли фонари с другого берега сильно светили. Немного правее и выше нашел скопление Бабочка М6. Потом начал двигаться влево(южнее) от М8 и М20 и наткнулся на шаровое скопление М22.  Снова от Сатурна начал идти вверх и наткнулся на лоскут звездного поля,оказалось М24. Еще выше наткнулся на еще два обьекта - М17 и выше М16.
Параллельно с наблюдением делал наброски ручкой в блокноте и потом дома с помощью Стеллариума уже определял названия. Как то так
Arsenal 10x50 Porro, Arsenal 90/900
Оффлайн Астротеатр
  • Благодарностей: 307
  • Электронная астрономия
    • DeepSkyHosting: /astroteatr
    • Сообщения от Астротеатр
    • Астротеатр
Эээхх...темна Украинская ночь :) Отличные наблюдения для бинокля!
Рефрактор SV550 APO 80 f4.8, Coronado P.S.T.40, AZ-GTe, SW Adventurer GT, AsiAir Plus(256), системная камера NEX3, QHY 5III178m, ASI ZWO 585mc {RKE28mm} BELL HOWELL 7x35
ВК https://vk.com/astroteatr
YouTube https://www.youtube.com/@astroteatr
Оффлайн Максим КР
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от Максим КР
..Celestron Powerseeker 80eq..
Марс (оранжевый горошек без каких либо деталей)
На Марсе детали бывало видно и в 70мм, но сейчас там бури, и детали видно плохо, а без опыта тем более.
Из города в 80ку, в первую очередь, смотрите рассеянные скопления.
Оффлайн Sashka
  • मृगशीर्षम्
    • Сообщения от Sashka
Сегодня выдался хороший период с 23:00 до восхода Луны.
В самом начале - МКС на ЮЮЗ.
Юпитер - на фоне зари, пятнышко без деталей. Марс - без деталей. Сатурн - с разным увеличением, от 7 (монокль), 35, 85, 140, 170 и 280. Кстати, вытащил линзу из Б3х по совету в теме про телескоп и успешно собрал все части под Б2х.
В 7х в отличную советскую оптику картинка чистая, но форма Сатурна едва угадывалась, в 35 и 85х форма хорошо угадывалась, удалось разглядеть кольца - щели между планетой и кольцами на грани различения. На больших увеличениях детальность ниже. Да, продолжаю экспериментировать с увеличениями, превосходящими предел.
Затем наблюдались шаровое в Геркулесе, галактика Андромеды - оба объекта видны как достаточно яркие туманные облачка. В этот период наблюдений два раза в поле зрения при 85х попали не то спутники, не то метеоры, в одном и том же направлении справа налево по верхнему краю.
Созвездие Дельфин. Астеризм в районе 8-9 Персея (всё-таки один из самых классных, ярких и богатых для вооружённого глаза астеризмов). Гемма. Мицар и Алькор - надёжно разделён второй компонент Мицара +3.9-й величины, заметна также звезда почти посередине между Мицаром и Алькором величины +7.6 .
Заявленный максимум прибора в +10 - +11 видимо буду вылавливать по уходу Луны в 0ю фазу к середине месяца.
Также наблюдался метеор до -1m, длина около 5°, с СВ на З, в Возничем, уже в самом конце наблюдений.
...а потом, уже собравшись уходить, я увидел нечто.  :-X ??? - см. https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=8666.msg4464419#msg4464419
Sturman F40070M AZ + 20mm, 9mm, 5mm, 3x, 2x
МП-2 7х50 СССР
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 578
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
Смотрел Марс в 80мм АПО. 7 градусов над горизонтом, диск колбасит - да, тут совсем не Окинава, где Юпитер вечером в центре города в 400мм стоял совершенно неподвижно. Уверенно сказать, что заметил хоть одну деталь, язык не повернётся. Но зато диск сам большой.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Astron0mer
С Сентября по Январь, Марс будет подниматься над горизонтом. Даже при удалении от Земли, он все равно будет еще достаточно близко, можно будет попробовать.
Оффлайн Sashka
  • मृगशीर्षम्
Гранатовая звезда. Попытки увидеть туманности Северная Америка и Пеликан  ::)
Гиады и Плеяды. Двойные в Лире. Марс, Луна.
Луну взял вплоть до 280. Хоть и сильно мусорная картинка на 280, а всё же крупно и кратеры на терминаторе видны неплохо. На остальных увеличениях - очень даже хорошо.
Кстати, кто был в теме про выбор текущего указанного телескопа - линзу я всё-таки выдавил из 3х и теперь это трубка для режима 2х  ^-^
Далее, несмотря на мощную местную (и не только) засветку (Луна, туман и фонари):
Уран (поначалу в монокль), Нептун!
МП-2 7х50 СССР
Оффлайн Sashka
  • मृगशीर्षम्
7 декабря соединение с Нептуном, 0.04°.
МП-2 7х50 СССР
Оффлайн Максим КР
В короткофокусном рефракторе нет смысла гнаться за увеличениями, и особенно если объектив отъюстирован неизвестно как.
Например, у меня есть отъюстированный рефрактор 70/300, фокусёр заменён на металлический, Луну можно смотреть и на 150х с желтым фильтром, но.. смысл? Маловат зрачок и разрешение. А вот на увеличении 20х с полем 3.5 градуса, даже с такой игрушкой приятно пробежаться по небу. Когда не использую его в качестве искателя, мне достаточно увеличений 15х, 20х и иногда 50х и 75х.
Сегодня отнаблюдал в 70/300:
Юпитер - плохой, хуже обычного, полосы еле различимы. Да он сегодня и в 102/900 плох.
Марс - едва различимо побеление от полярной шапки сверху.
Сатурн - прошел в тучах. Но 1го августа был виден шикарно на 75х, ровный, светлый пояс у экватора, потемнение у полюса, тень на кольцах, ШК угадывалась, но это в 70ки редко хорошо видно.
М57 "- Кольцо" - на 50х с напряжением видно было кольцо, ну небо то светловато, и Луна под горизонтом или восходит.
М56 - шаровик - пятнышко, но хорошо заметное.
М27 - "Гантель" - прямым зрением очень бледное овальное пятно, на боковом можно разобрать форму. (В 102/900 отлично видна)
C37 - "Лисички" - в 70/300 различимо всего несколько звезд, но место находится легко.
М29 - "Градирня" - мелкое рассеянное скопление, хорошо видно 6 звёзд образующих характерный рисунок, и 4 мелких.
Вообще я комету 21Р искал периодически, как небо почище становилось, а 70/300 был искателем на 20х, но погода наблюдения провалила.
« Последнее редактирование: 05 Авг 2018 [05:21:46] от Максим (_kp) »
Оффлайн PanBerlaga
Вчера наконец-то добрался до темного чистого загородного неба. Уровень – неверное очень близко к зеленому.
SW 909, начинал со штатного 25мм окуляра ва, потом 10 мм. По порядку как наблюдал:
Венера – половинка диска
Юпитер – красавец в обрамлении 4х спутников, отчетливо две полосы в 90х
Сатурн – щели не видел, одна темная полоска на диске
Марс – вообще без деталей :(
Комета 21Р Giacobini-Zinner. В 72х видно что-то напоминающее хвостик. Или этот хвост был глюком, что не исключаю.
Далее Мессье M72, M73, M74, M17, M32, M110 на уровне глюка, M31, M101, M33
Уран - естественно без деталей – маленькая горошинка
Нептун – звездочка
Юнону не дала найти взошедшая Луна.
Сделал для себя важное замечание – предварительно составлять хоть какой-то список планируемых наблюдений, а то получается много хаотических дерганий.
« Последнее редактирование: 06 Авг 2018 [19:05:13] от PanBerlaga »
Оффлайн Sashka
  • मृगशीर्षम्
Начал идти по списку ближайших звёзд, в зависимости от их наблюдаемости, по увеличению расстояния.
Сегодня это были:
Звезда Барнарда. Относительно слабая, но уверенно обнаружимая. Тем самым подтверждается разрешающая способность Штурмана. Кстати, ещё вчера с помощью окрестностей Гаммы Орла проверил, что можно на 85х на высоте около 45° гарантированно различить +10.7, на грани видимости боковым +11.5, даже при засветке 4й фазой Луны в небольшой туман при близком (не более 100 м) расположении уличного фонаря в сельской местности. Небольшой астеризм, в составе которого HIP 97306, состоящий из 5 звёзд, вытянутых в кривую линию, боковым зрением угадывается целиком, а прямым - 3 ярчайших звезды.
61 Лебедя. На 85х между компонентами влезает, визуально, спичечная головка, и не одна. Сочные оранжевые точки. И между ними сотые доли светового года!
Струве 2398 - довольно тусклый, но хорошо видимый, двойственность различима.
Остальные по списку ниже горизонта, дальше по списку после Струве пойду в следующий раз.
Лаланд 21185 находился у самого горизонта, и даже если бы не дома, то сильный туман помешал бы наблюдению. Так что идём дальше.
МП-2 7х50 СССР
Оффлайн Anatoliy777
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от Anatoliy777
Два вечера подряд вел наблюдения Марса, Сатурна,Юпитера и Венеры в 709 на аз-3. Монтировка не ахти какая но зато легкая, это главное, тащить тяжелое оборудование на себе на набережную в надежде еще показать кому нибудь вполне оправдалась. Несмотря на яркие фонари за спиной, что выстроились в ряд и расстреливали своим ярким светом небо и яростно бликовали в окулярах, посмотреть планеты все же удалось, но из-за дымки и низкого положения планет увеличения смог поставить 60-100, выше увы все размывало и картинка тонула в бликах, сам бы я еще как то стерпел но показывать людям такую картинку счел неправильным. Марс с ок. 25 уже показывал диск, ярко слепящий и потемнение по центру с ок.15 потемнение проступало очень отчетливо, многие это потемнение на диске видели, хотя и смотрели по их словам первый раз в телескоп. Много было вопросов о том что это за яркая звезда, очень благодарили когда узнали. Что удивило много девченок совсем молодых интересовалось а одна даже знала как общаться с телескопом,подошла пара, они меня вообще поразили они знали созвездия и на их сотике был стеллариум да еще они знали как пользоваться им :o я просто потерял дар речи...однако. Я спросил есть ли у них телескоп,ожидал телескоп то точно есть ,оказалось даже бинокля нет. :o Что еще удивило мужчины редко интересовались. Все таки женщины более любопытны. Сатурн был гвоздем номера, много было восторженных возгласов, Юпитер же особо не вдохновил, редко кто видел ,две темные полосы.Венера показала светлую дольку и все. Время пролетело не заметно, хотелось и самому посмотреть, к 23 00 стало прохладно стал сворачиваться, так и простыть не долго, а люди все шли, пришлось показывать и рассказывать. С чувством выполненного астролюбительского долга, быстро ушел на охраняемый мной объект, все таки на работе тоже надо находится. Тратуарить и смотреть самому две разные темы.
тал-100 SW-3-2 Л-8,709.
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2612
    • Сообщения от wad
Когда нет возможности наблюдать из за погоды это конечно плохо, но когда ясные ночи и наблюдаешь подряд несколько ночей, а на многих планетах за это время существенных изменений не происходит (Венера та же самая, Марс только немного повернется, Сатурн без изменений - спутники только место поменяют, пожалуй только на Юпитере изменения интересные за сутки могут произойти, но Юпитер уже на излете) поэтому решил внести разнообразие в процесс наблюдений и ради любопытства понаблюдать эти же планеты в маленький рефрактор Sturman F30070М. Поставил  2-х кратную линзу Барлоу + экстендер, что соответствует 3- кратной линзе Барлоу и окуляр ЛОМО-ЗУМ 7,4-22мм, что позволило получить диапазон увеличений от 40,9 до 121,6 крат. Начал наблюдения на светлом небе с Венеры. В принципе там детализации особой нет и на 121,6 крат она показала те же детали, что и при наблюдении в МАК 127, то есть фазу в половину диска, яркий лимб, постепенное потемнение диска к терминатору, более резкий край лимба и несколько размытый край терминатора. И если на 40,9 крат было видно только яркую половинку диска, то на увеличении 121,6 крат Венера выглядела уже вполне себе объемным шариком, освещенным сбоку.  После этого понаблюдал Юпитер, он выглядел довольно бледно, но основные две полосы и шапки можно было различить, во время наблюдений должно было быть видно БКП, но его при таких условиях и в небольшой телескоп сегодня не разглядел.Сделал зарисовку и фото условий наблюдений.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
