A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений в малые апертуры (90мм и менее)  (Прочитано 727238 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1476
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Вчера было чисто в районе Веги, пытался найти м57. Глазом видел все звезды созвездия, смотрел туда, где должна быть м57 - ничего кроме кучи звезд не нашел. Как ее найти?
В  Powerseeker 70az искали между бетой и гаммой ?
Оффлайн ft
  • Благодарностей: 85
  • Рисователь солнечных пятен
    • Сообщения от ft
Да. Там очень много звезд, но ничего туманного что-то не нашел.
70/700, 114/900, БПЦ 8х30
Кому нужен - пишите сразу в личку или на почту.
Оффлайн Ильдар.
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ильдар.
    • Flickr
Видна как несфокусированная звезда.Для её нахождения  лучше пользоваться подробной (10-11m) поисковой картой .
slava03
Да какие примеры - то? Я ж написал что "это" искателем будет. Просто первый раз в него глянул и удивился, что "Sturman" 70/300 ещё и показать что-то может.
Борис, так Вы пишите про 70мм, а я о 50мм телескопе говорю.
Оффлайн ROVIAN
Правильно Вам Астрокот посоветовал, подробная карта и двигаться по цепочке звёзд. Как нерезкую (туманную) звёздочку и увидите. Кольцеобразность нет, маловата гляделка.
Оффлайн ft
    • Сообщения от ft
Сегодня попытаюсь еще со стеллариумом. Луна мешает :-[
Оффлайн ft
    • Сообщения от ft
Нашел м57. Балкон, маленький город. В час ночи была видна боковым зрением на 35х. Туманное пятнышко.
Оффлайн Ильдар.
    • Flickr
04.08.12
Балкон небольшого города.Луна почти полная.sw707.
Начал с Луны.Увеличение 28 крат.
Терминатор проходил по Морю кризисов.На его дне видны кратеры Пинар и Пирс.Затем пошёл вниз по терминатору.Видны довольно крупные кратеры Лангрен и Вендилин.Чуть ниже кратер Петавий на его дне видна гора, и тень от горы на дне и стенках кратера.Около Петавия видны практически одинаковые Стевин и Снеллий.Около них крупный Фурнерий.Видна Долина Рейта.Слева от неё виден кратер Рейта, справа видны : Меций , Бреннер, Фабриций образующие треугольник.Возле них крупный Жансен, а около него интересный по форме Уатт.
Затем перешёл на экстрим : наблюдение дипов из города , в 70мм ,да ещё и при почти полной Луне.
ngc 7510: легко находится от м52 , туманное пятно.
ngc 659 : с увеличением 22 видна пятном боковым зрением.При 70 видна прямым , в скопление видно 2-3 звезды.
ngc 654 : скопление яркое (6.5m), но высокая яркость получается из-за наличия в ней звезды 7.3 m.При 22 кратах  не видна.Сувеличением 70 видна туманом боковым зрением.При 115 Видно лучше, заметно несколько звёздочек.
Каждое из этих скоплений видно в одном поле зрения с крупным и ярким ngc 663.
« Последнее редактирование: 05 Авг 2012 [15:35:06] от астрокот »
Оффлайн Ильдар.
    • Flickr
Где можно посмотреть из звёзд какой величины состоит скопление ?
slava03
Например вот тут http://sky-map.org/
Оффлайн Ильдар.
    • Flickr
slava03
Спасибо.
Пожалуйста, всегда рад помочь.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Комментарий модератора Вообще в этой теме посты о монтировках - это оффтоп. Перенесу в
Клуб владельцев телескопов с малыми апертурами (до 90 мм)
http://astrovrn.ru
slava03
Вчера нечего было делать, и потянуло на сочинительство.
Созвездие Андромеды.
Созвездие Андромеды лучше всего наблюдать осенью, но начинать наблюдения можно и в конце лета.Найти созвездие довольно легко.Оно примыкает к известному астеризму : квадрату Пегаса.Слева от созвездия находится Персей, а над Персеем Кассиопея с характерным рисунком в виде буквы ”w”. Чуть ниже Андромеды находится небольшое созвездие Треугольник.
Самыми яркими звёздами скопления являются Альферанц(alfa and) и Мирах(beta and) они имеют одинаковую звёздную величину 2.05m.Следом за ними идёт Альмаак(на карте Аламак) (gamma and) с яркостью 2.15m.Эти три звезды, вместе с delta and (3.25m) образуют характерный рисунок — линию, на конце которой находится квадрат Пегаса.
Бесспорно самым интересным объектом в созвездии является самая яркая галактика(кроме Млечного пути) северного неба -Туманность Андромеды.В каталоге Мессье она имеет номер 31 (М31). Ясными, безлунными ночами, вдали от засветки, она видна невооружённым глазом, как туманное пятно.Найти М 31 легко.Для начала нужно найти Мирах. В четырёх градусах севернее  него находится mu and (3.85m). Ещё в 2.5 градусах севернее  и одном градусе восточнее находится звезда nu and(4.5m), а возле неё 32 and(5.3m). Чуть выше середины отрезка , соединяющего эти звёзды, и находится М31.Около неё можно увидеть её Спутники М32(8.2m) и м110(8m), но из-за того что угловые размеры М32 меньше чем у М110, найти М32 легче, несмотря на меньшую интегральную  яркость. У м31 есть ещё два спутника : NGC147 и NGC 185.Они находятся в Кассиопеи.Для  их нахождения в небольшие телескопы нужно очень тёмное небо.
Теперь перейдём к более близким объектам.В созвездие Андромеды находится яркое и крупное рассеянное скопление :  NGC752.Оно входит в каталог Колдуэла.Если небо достаточно тёмное то для поиска NGC 752 можно использовать звезду 56 and(5.65m)  она находится практически на краю скопления.Если же небо засвечено, то найти скопление можно наведя телескоп на Альмаак.Затем от него 3.5 градус восточнее  в сторону Мираха, и столько же на юг.Там и будет находится скопление.Оно состоит из множества звёзд 9-10 звёздной величины.
Затем найдём lambda and (3.8m). В четырёх с половиной  градусах восточнее от неё находится планетарная туманность NGC 7662 (9м)которая называется Голубой Снежок.Она, как и NGC752, входит в каталог Колдуэла.Для её поиска лучше использовать подробную карту этой области.Видна она как туманная звезда.После снова найдём  lambda and в 2.5в градусах севернее , и в 1.5 западнее  находится скопление NGC 7686.Высокая интегральная яркость этого скопление получается из-за наличия звезды с яркостью 6.15m. Ещё  в скопление можно найти несколько звёзд 10 величины. Скопление не интересное и найти его можно если только «для галочки».
В созвездие есть две яркие двойные звезды.
Альмаак является одной из самых красивых пар на небе.Яркость главного компонента Оранжевого цвета 2.28 , а голубого спутника 5.08.Разделение между ними 10 секунд.В крупные телескопы спутник можно разбить на 2 звезды.
Pi and(4.42м) состоит из главной звезды со звёздной величиной 4.44 и тусклого спутника 8.7м
Комментарий модератора раздела Перенес в тему навигации. Автору поста- пока устное предупреждение, смотрите внимательнее на раздел, в который пишите.
Оффлайн ft
    • Сообщения от ft
Балкон небольшого города, небо такое - аж виден Млечный путь
m15, m2 - серые облачки, м15 чуть ярче м2, и вроде как м2 временами искрила.
m31 - овальное серое облачко с ярким центром. Было видно даже глазами (в очках, правда).
« Последнее редактирование: 15 Авг 2012 [09:26:40] от romka66rus »
Оффлайн Ильдар.
    • Flickr
 romka66rus, попробуйте М27 найти. На меня она произвела  большое впечатление.
Оффлайн Ильдар.
    • Flickr
NGC 637 - с увеличением 22* видно 2-3 звезды, на фоне дымки.При 70 видно 5-6 звёзд.
NGC559 -  с увеличением 22 не видна.При 70 заметна как туманное пятно.Похожа на зарисовку, только я отдельных звёзд не видел.
« Последнее редактирование: 20 Авг 2012 [14:03:14] от астрокот »
Оффлайн AndyX
    • Сообщения от AndyX
    • Зимой и летом - в поле с вертом!
Отнаблюдал свой первый дип! Рассеянное скопление IC 4665 в Змееносце. Не весть что, конечно, но меня впечатлило!  ::)
SkyWatcher 909EQ3-2
DeepSky SWA Black 20mm, DeepSky Plano 6.5mm, DeepSky Plano 4.5mm
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
Отличный объект для бинокля!
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
IC 4665
Чуть левее в Щите сейчас М11 ещё видна. В бинокль видно отлично. Там похожее расположение опорных звёзд только М11 чуть ниже.
 Звёздочка - team
