A A A A Автор Тема: Клуб владельцев DOB 10"  (Прочитано 341939 раз)
Оффлайн Полосатый
  • Благодарностей: 63
    • Instagram: polosatyii
    • Сообщения от Полосатый
Re: Клуб владельцев DOB 10"
« Ответ #2900 : 05 Мар 2019 [06:49:02] »
Всем спасибо, разобрался
Dob 10", SW 2001, ТАЛ+Coronado, AYO (HDAZ), ZWO SeeStar S50
Когда я смотрю на усеянный звездами небосвод, из головы у меня улетучиваются даже те скудные сведения из астрономии, которыми я обладаю.
Оффлайн spereslavtsev
    • Сообщения от spereslavtsev
« Ответ #2901 : 20 Мар 2019 [01:29:38] »
Привет. А правда, что длинный Чеширский окуляр не подходит f/5 ньютонов? Якобы лапки крепления ГЗ через него не видно. Хочу окуляр купить, увидел комментарий и призадумался. Короткий не хочется, мне кажется, он менее точный чем длинный.
Stalatros
« Ответ #2902 : 20 Мар 2019 [08:11:41] »
Как вам Meade Lightbridge Plus '10 ??
Оффлайн Strodaaa
  • Благодарностей: 31
  • А где колбаса?
    • Сообщения от Strodaaa
« Ответ #2903 : 20 Мар 2019 [10:59:26] »
У меня длинный Чешир. Телескоп доб 8. Нормально юстируется
Sky Watcher DOB 12"
Ньютон TS Foton 6/f4
AZO ASI 533 MC-PRO
"Питерская Астрономия путь боли" Лао Цзы
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #2904 : 20 Мар 2019 [11:01:10] »
Стойкость зеркального покрытия невысока.
https://t.me/astronomytel
« Ответ #2905 : 20 Мар 2019 [11:36:30] »
Телескоп доб 8.
Ну у 8" вроде 1/6 отверстие. Мне вообще кажется,  что длина Чешира специально подобрана, чтобы подходить ко всем телескопам
Stalatros
« Ответ #2906 : 20 Мар 2019 [17:03:12] »
очень плохо. А то этот Sky-Watcher уже приелся.
Оффлайн Strodaaa
  • А где колбаса?
« Ответ #2907 : 20 Мар 2019 [17:46:25] »
Сейчас в продаже есть же 12 мид Лайтбридж с перепокрытым зеркалом
Sky Watcher DOB 12"
AZO ASI 533 MC-PRO
Оффлайн Artem1
  • https://vk.com/historyuniverse1
    • Instagram: ArtemKorenchuk
    • Сообщения от Artem1
« Ответ #2908 : 24 Мар 2019 [21:25:59] »
Приветствую :). Владельцы добов, скажите пожалуйста, может быть у вас в ходе какой-либо модернизации остались ненужные, пылящиеся ручки крепления?? Знаю можно самому что-то придумать, но пока едет монтировка я ищу ручки с комплекта. Ещё нуждаюсь в "ушах" на вот эту трубу, это 10", но её диаметр чуть больше стандартной скай вотчеровской, диаметр 288 мм, а на белых трубах он около 265 мм если не ошибаюсь. Но уши я скорее всего буду печатать. :)
Сообщество о Космосе во ВКонтакте https://vk.com/historyuniverse1
Оффлайн Полосатый
« Ответ #2909 : 30 Мар 2019 [10:04:46] »
Не подскажете, по мимо монтировке Eq6 Pro для трубы 250 мм есть монтировка попроще? Eg 5 например выдержит?
Оффлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 577
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
« Ответ #2910 : 30 Мар 2019 [10:20:20] »
Выдержит, для проверки но будет неустойчива, изображение может трястись и при хождении рядом и от очень слабого ветра. Так же вибрации будут долго затухать и при фокусировке. Не помню по весу, может не хватить противовесов. Чтобы хоть немного убрать паразитные колебания, можно сделать хорошую развесовку и повесить под монтировку пакетик с песком 2-3 кг весом. Мне помогало, но в идеале конечно замена на более грузоподъёмную, либо табуретка Добсона.
Оффлайн Полосатый
« Ответ #2911 : 30 Мар 2019 [10:30:49] »
Более грузоподъемная это какая? Eq 6 я только с автонаведением видел.
Оффлайн Alex Ch
« Ответ #2912 : 30 Мар 2019 [14:50:24] »
Из китайских следующая по грузоподъемности heq5, а потом eq6 и др. Все они могут быть с ведением и go-to, зависит от пульта управления. А из деревянных и тяжелых, даже не знаю. Разве что, мт-3с и мт-3с-2д поискать от нпз. А стоит ли?
Оффлайн Полосатый
« Ответ #2913 : 30 Мар 2019 [16:41:21] »
Ха, цена на heq 5 не сильно отличается от eq 6 ))
Все это с автонаведением. Есть монтировки на данную трубу без автоведения?
Я в инете ничего пока не нашел.
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #2914 : 30 Мар 2019 [18:25:28] »
Если хотите на отсутствии ведения сэкономить, то таких новых нет. И добро пожаловать на барахолку. Можете ещё больше сэкономить если после покупки, снимите с монтировки электронику и моторы и продадите на барахолке, а на вырученные и сэкономленные деньги купите 2 ручки и поставите на червяки и вуаля - крутите руками.
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #2915 : 30 Мар 2019 [18:31:01] »
Нужна именно монтировка или самопальная тумбочка как у Доба вполне подойдет?
Ты не один
Aleks71
« Ответ #2916 : 30 Мар 2019 [18:34:29] »
Есть, на барахолке  синскан гото мототабуретка  10 доб совсем задаром, с небольшим дефектом
« Последнее редактирование: 30 Мар 2019 [19:01:23] от Aleks71 »
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
« Ответ #2917 : 30 Мар 2019 [18:59:14] »
A что такое ручки крепления?
И разве эта труба не Скай-вотчер?
Московский астроклуб -
Оффлайн Полосатый
« Ответ #2918 : 30 Мар 2019 [19:02:54] »
Тумбочка-то есть. Монтировку хотелось бы, с ней смотреть удобнее наверное.
Оффлайн slava03
« Ответ #2919 : 30 Мар 2019 [19:22:31] »
Отлично! Тогда осталось найти монти   EQ 6 с часовиком, но без гоу то,  как у меня например. Это самый бюджетный вариант. Правда, такие сейчас не выпускаются и отыскать подобную можете только на барахолке.
А про EQ 5 для 254мм можете забыть. Такую трубу  EQ 6 едва выдерживает.
Ты не один
