A A A A Автор Тема: Интерпретация аберраций  (Прочитано 4129 раз)
DezmonD
« : 12 Мар 2005 [21:46:23] »
Всем доброе время суток!
В общем, вопросы возникли. Запутался окончательно...
В современной оптике принято пользоваться полиномами Цернике (ну или, на худой конец, Зейделя или Тейлора) для описания аберраций волнового фронта.
Дефокус в описании полиномами Цернике выглядит таким образом: W(r)=a*(2*r^2-1), где a-коэффициент, который и обозначает дефокус системы в микронах.
Дефокус в описании Зейделя выглядит следующим образом: W(r)=k*r^2, где k-коэффициент, который обозначает дефокус в микронах.
Из чисто логических соображений дефокус есть не что иное, как длина BC на рисунке (см. ниже). Однако, моделирование в Zemax'е показывает, что я понимаю неправильно.
Итак, вопросы:
  • Что (и почему так) на рисунке есть дефокус в понимании Цернике и Зейделя?
  • Как объяснить различие описаний Зейделя и Цернике?
  • Если дефокус системы НЕ BC, то как переводить аберрации из микронов в диоптрии?
  • Почему дефокус и в понимании Цернике, и в понимании Зейделя описывается, как парабола, а мы называем волновой фронт с дефокусом сферическим? Это просто приближение?
Пояснение к рисунку: дуга ABD - не что иное, как волновой фронт (ну или его кусок). O - источник этого волнового фронта. Другими словами, OA=OB=R - радиус кривизны волнового фронта. AC=r - радиус рассматриваемого сечения. BC=a - дефокус (?)
« Последнее редактирование: 12 Мар 2005 [21:48:50] от DezmonD »
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
Re: Интерпретация аберраций
« Ответ #1 : 12 Мар 2005 [23:03:28] »
АО-штрих есть дефокус
« Последнее редактирование: 12 Мар 2005 [23:05:05] от AAV »
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
« Ответ #2 : 12 Мар 2005 [23:10:21] »
« Последнее редактирование: 12 Мар 2005 [23:15:28] от AAV »
DezmonD
« Ответ #3 : 14 Мар 2005 [08:59:19] »
Нет, вы не поняли... W(r)=a*(2r-1)
Дефокус здесь - "a". Так вот покажите мне это "a" на рисунке!!!
Исходя из ваших объяснений, непонятно, каким путём получена точка O-штрих.
Объясните, пожалуйста...
Ernest
« Ответ #4 : 14 Мар 2005 [10:12:18] »
Это довольно смелое утверждение, что AAV чего-то "не понял". Ведь это Вы спрашиваете? То есть чего-то не понимаете... Ну это так - к слову.
W(r)=a*(2r-1) - это формула деформации волнового фронта вследствие дефокусировки (то есть смещения точки фиксации изображения от фокальной плоскости в случае безаберрационной оптики). Коэффициент а (или более принятое обозначение С20) в этой формуле показывает значение волновой аберрации в центре (или если хотите на краю) апертуры (r^2 = 0 или 1) и имеет соотв. размерность. На Вашем рисунке эту величину не указать - поскольку на нем не изображен деформированный волновой фронт в выходном зрачке.
Для того, чтобы перейти к продольным аберрациям следует дважды продифференцировать указанную выше формулу и тогда получится, что продольная аберрация (собственно расфокусировка)  будет равна величине 4*a (с точностью до постоянного множителя - апертуры). Это отрезок OO1 на рисунке приведенном AAV
Цернике использовал ортогональный на круге базис полиномов, а Зейдель обычный - степенной. Вот и вся разница. Ортогональные полиномы хороши тем, что в некотором смысле взаимонезависимы при анализе их влияния на качество изображения. Степенные хороши простотой представления.
Диоптриями измеряют продольные аберрации телескопических систем (систем работающих с глазом). Для перевода волнового представления в продольные аберрации потребуется продифференцировать полиномы Цернике, а потом перевести в дптр по обычной формуле 1000/х. В нашем случае это будет примерно дптр = 4000*a/D^2
Ну да фронт сферический, но параболического приближения достаточно. Тем более, что при анализе измеренной или расчитанной деформации волнового фронта всегда можно добавить члены более высокого порядка.
« Последнее редактирование: 14 Мар 2005 [11:21:12] от Эрнест »
DezmonD
« Ответ #5 : 16 Мар 2005 [22:23:18] »
Ысё понятно... Вывел такую же формулу для перевода аберраций из микронов в диоптрии, вот только из условий нормировки полиномов Цернике следует, что в знаменателе не квадрат диаметра апертуры, а её радиус. Ну да ладно.
Теперь такая вот проблема. Решил промерить на своём датчике волнового фронта Шака-Гартманна очковые линзы для разных диоптрий, дабы проверить эту формулу. Измерения проводил для пучков разных диаметров, ниже приведён график. Теоретическая формула не оправдывается. Смотрите и комментируйте сами.
