A A A A Автор Тема: Великое Полное Лунное затмение 15 июня 2011 года!  (Прочитано 58538 раз)
Оффлайн Kirill Grishin
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Kirill Grishin
Хм а 26 июня 2029 центр луны пройдёт прямо по центру земной тени, фаза тогда будет  1,81))
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 582
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
http://eclipse.gsfc.nasa.gov/LEplot/LEplot2001/LE2029Jun26T.pdf
В России это затмение практически не будет видно, лишь в Краснодарском крае можно будет наблюдать начало теневой фазы на заходе Луны, а на ЕТР только полутеневую фазу.
В самой крайней точке западной Украины можно будет наблюдать полную полную фазу затмения на горизонте в момент захода Луны и одновременно с восходом Солнца.
« Последнее редактирование: 06 Янв 2011 [12:52:02] от Александр Репной »
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн ctacАвтор темы
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
Кстати, это будет не самым глубоким затмением в данном саросе.
Самое большое погружение будет 26 июня 2029 года, но оно будет видно только в Южной Америке, да и потемнение не факт, что будет максимальным, т.к. центр тени придется на более темные участки Луны, а светлые будут ярче. Так что спектакль, что произойдет через 10 дней будет для нас Величайшим ;)
 http://en.wikipedia.org/wiki/June_2029_lunar_eclipse
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
Мне сегодня задали интересный вопрос в астрономической группе. Какова видимая звёздная величина Луны во время полной фазы?
Вот что пишет Dr. Richard A. Keen в статье Dull Grey or Copper-Orange: What Will 2010's and 2011's Lunar Eclipses Look Like?
http://www.mreclipse.com/LEdata/LEmore/TLE2010keen.html
Amateur astronomers can measure the brightness of the eclipsed Moon by comparing it with stars or planets of known magnitude. The Moon, even during a total lunar eclipse, generally appears much bigger and brighter than the stars, and its size and brightness need to be reduced before direct comparisons can be made. An easy way to do this is to view the Moon through reversed binoculars with one eye, comparing the reduced lunar image with stars seen directly with the other eye. The estimated magnitude of the reduced Moon can be adjusted by a factor depending on the magnification of the binoculars, yielding the actual magnitude of the Moon. For example, reversed 10x50 binoculars will reduce the apparent diameter of the Moon by a factor of 10, or its brightness by a factor of 100, or 5 magnitudes. If the reduced Moon appears like a magnitude 3 star, the actual Moon is 5 magnitudes brighter, or -2. The corrections for 8x, 7x, and 6x binoculars are 4.5, 4.2, and 3.9 magnitudes, respectively.
Упоминается блеск -2 звёздой величины. Если я правильно понял, яркость затмившейся Луны можно измерить, непосредственно сравнивая её с яркостью звёзд, но поскольку Луна большая, то можно смотреть через бинокль, развернув его так, чтобы он уменьшал изображение Луны. После этого можно сравнить её со звездами, смотря одним глазом через бинокль на Луну, а другим непосредственно на звезды. Ну и небольшой расчёт нужен потом.
У меня идея другого сравнения, можно сделать иначе: расфокусировать звезду до угловых размеров Луны и сравнивать яркость Луны с ней.
Это визуальные наблюдения, но можно сделать это приборами? Есть у кого-нибудь данные о блеске Луны во время полной фазы затмения? Понятно, что они все разные и Луна от затмения к затмению будет иметь разный блеск.
Практически все свои наблюдения планет и Луны обычно веду из Москвы. Полное лунное затмение 15/16 июня в 22:30 должно быть прекрасно видно из наших краёв, но поскольку высота Луны над горизонтом будет достаточно низкой, а городская засветка и смог не способствуют наблюдению события, есть желание выбраться на наблюдения в Подмосковье или близлежащие области. вместе.
Очень интересное предложение! И хотя утром вставать на работу, не очень хочется снимать луну через форточку или в городе, тем более открытое место необходимо - Луна то низенько будет. Хочется сделать живописные фото, поэтому я думаю стоит выбраться на природу.
« Последнее редактирование: 04 Июн 2011 [17:23:25] от Дмитрий Фролов »
Оффлайн Roman K.
  • Благодарностей: 23
  • eclipse chaser
    • Сообщения от Roman K.
Наконец, в четвёртых, время затмения будет практически идеально удобным для наблюдений данного явления с территорий Украины, Европейской части России, государств Закавказья, Молдовы, (...)
Я, пожалуй, повторюсь, но идеально удобными условия  видимости данного затмения будут в нескольких регионах Африки и на Ближнем Востоке. Там и высота поболее, и погода гарантирована. Я бы предпочёл юго-восток Египта. Но поскольку случится оно среди рабочей недели, а дома и стены помогают, то будем наблюдать в Полтаве.  :)
Мы не в мегаполисе живём, но думаю, что выезд на южную окраину города также лишним не будет.  :)
визуальщик с камерой Watec
Оффлайн astroman2010
    • Сообщения от astroman2010
Во время затмения высота Луны в кульминации будет чуть меньше 11 градусов. Ближайшая звезда 51 Змееносца (звездная величина 4,81) будет примерно в градусе западнее. Но чуть ранее темная Луна её покроет...
« Последнее редактирование: 04 Июн 2011 [21:38:54] от astroman2010 »
Celestron NexStar 8SE, БПЦ 12х45, ЗТ 8-24х40, глаза -5,5 D, Canon EOS 400D, GPS Garmin 60CSx, NexImage
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
Дима, вопрос фотометрии Луны во время затмений хорошо обсуждался полгода назад:
http://lpod.wikispaces.com/December+23%2C+2010
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,80590.msg1437788.html#msg1437788
С научной точки зрения фотометрией лунных затмений занимается Олег Угольников (ПЗС + узкополосные фильтры) - он таким образом исследует состав атмосферы Земли.
Спасибо, то что нужно!
Маринер-9
Лунное затмение совпадает с периодом наилучшей видимости МКС.
 Во время затмения она пройдёт где 2, а где и 3 раза!
Не забудем полюбоваться!
Хм, было бы очень здорово транзит МКС по затмившейся Луне сфотографировать :)
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
Добрался до САО. Пока на ночь затмения прогноз более-менее (50% облачности в низине). Буду пробовать фотометрировать в узкополосных фильтрах. Знаю, что аналогичные работы будут проводить еще в Крыму и в Москве.
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
Кстати, spaceweather.com сообщает, что данное затмение может быть довольно глубоким (темным), т.к. чилийское извержение вулкана подняло диоксид серы на высоту 14 км, а эта часть атмосферы Земли будет затмевать южную часть Луны.
Про извержение:
http://en.wikipedia.org/wiki/2011_Puyehue_eruption
http://www.boston.com/bigpicture/2011/06/volcano_erupts_in_chile.html - фото с места событий
http://wattsupwiththat.com/2011/06/10/sulfur-dioxide-plume-from-the-chilean-volcano/
http://earthobservatory.nasa.gov/NaturalHazards/event.php?id=50859 - сборник снимков из космоса: тут видно, что уже и до Австралии долетела сера!!!
Презентация о влиянии извержений вулканов на Лунные затмения:
http://lasp.colorado.edu/sorce/news/2008ScienceMeeting/doc/Session4/S4_05_Keen.pdf
Оффлайн Павел Кирпиченко
  • Благодарностей: 100
А по распределению диоксида серы над территорией России что-нибудь есть?
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
 Не знаю. Наверно исландского извержения выбросы уже относительно рассеялись по сравнению с Чилийским выбросом.
 Вот пара ссылок на тему северного вулкана:
 http://en.wikipedia.org/wiki/2011_eruption_of_Gr%C3%ADmsv%C3%B6tn
 http://earthobservatory.nasa.gov/NaturalHazards/event.php?id=50685
 http://disc.sci.gsfc.nasa.gov/gesNews/AIRS_and_Grimsvotn_volcano
 Подробности лучше спросить тут: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,44178.160.html
« Последнее редактирование: 14 Июн 2011 [16:15:54] от ctac »
Оффлайн Влад Ковалёв
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Влад Ковалёв
В Новосибирске будет облачно. Опять не увижу затмение. Ни одного Лунного затмения не видел ни разу.
Не факт. Сегодня ведь было вообще безоблачно, а по прогнозу на завтра - переменная облачность...
Оффлайн Звездочёт
  • Благодарностей: 16
  • Trollface рулит.
    • Сообщения от Звездочёт
Раз уж вы задели тему про Новосибирск, то  :( :( :
Тучи помешают новосибирцам рассмотреть полное лунное затмение - http://kp.ru/daily/25701/903553/ .  (((
Рефрактор Сelestron 70/700
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
Для тех, у кого завтра погоды не будет, on-line трансляцию затмения можно будет посмотреть здесь.
Наглядная анимация движения Луны через земную тень.
 Александр, можете посмотреть первое сообщение темы - там все это есть ;)
Оффлайн egorC
  • Благодарностей: 123
    • Skype - egortsemerinov
    • Сообщения от egorC
    • meteoweb
У нас один источник по SO2 и аэрозолю.
http://sacs.aeronomie.be/nrt/index.php?&Region=000&InstruGOME2=1&InstruOMI=2&InstruSCIA=3&InstruIASI=4&InstruAIRS=5&obsVCD=1&obsAAI=2&obsCCF=3&modeONE=0&modeADD=1&horaireIASI=1&horaireAIRS=1&NRT=1
А Чилийски выьрос попав в струйное течение уже долетел почти блтел зеной шар.
Егор
