Добрый день! Прошу помощи в выборе окуляра. Имеется телескоп Advanced C11-SGT. Имеется редуктор фокуса 1/6,3. Хотелось бы подобрать 2" окуляр с максимальным полем зрения и равнозрачковым увеличением - то есть для наблюдения слабых протяженных объектов. Пока выбор пал на 30 мм окуляр DeepSky UWA 5000, 2" с полем 82 градуса. По расчету http://allcalc.ru/node/172 получается поле зрения 1,29 град. Но максимальное равнозрачковое увеличение с применением редуктора фокуса получается при фокусном расстоянии 40мм. Но такие окуляры имеют меньшее чем 82 градуса поле зрения. Может быть я плохо искал?
Добрый день! Спасибо за ответы. Остановил свой выбор на 40мм DeepSky ED 2" 68 град. https://astronom.ru/vcd-207-1-892/goodsinfo.html Очень огорчился из-за виньетирования поля с редуктором фокуса....потому что, получается с моим ШК с относительным отверстием 1/10 большого поля зрения не получишь.
Добрый день! Получилось совсем не так как я хотел и теперь я весь на нервах и не спал всю ночь!
c11 в комплекте с 1.25 диагональю , отверстие 38мм , но можно поставить другой хвостовик с дырой 53мм , хотя Эрнест не советовал этого делать . его ответ Думаю, причина проста - виньетирование на "морковке" таково, что не имеет смысла увеличивать размер доступного поля зрения на хвостовике. Вне его падение яркости изображения и падение разрешения может сделать бессмысленным использование большего линейного поля зрения.
