A A A A Автор Тема: Хотели как лучше, а получилось... Проблемы с монтировкой  (Прочитано 3534 раз)
Оффлайн КетцалькоатльАвтор темы
    • Сообщения от Кетцалькоатль
Купил Sky-Watcher 13065EQ2.
Уже наблюдал Луну. Изображение - супер!  ::)
А вот монтировка -  >:(
1. Ось склонений почему-то болтается в поперечном направлении (по-другому - люфт  :( );
2. Ось прямых восхождений даже при полном затягивании винта продолжает крутиться;
3. Координатный круг прямых восхождений крутится вместе с одноименной осью.
Что делать?
ЗЫ. Спасибо, что посоветовали  :)
Оффлайн fromfbi
    • Сообщения от fromfbi
Расскажите как наблюдали,в каком помещений?У меня вот балконный маленький,даже с такой трубой не повертишься (
А собирали по инструкций?
На улице за городом  :)
А собирали по инструкции?
Да
Оффлайн Рамис
  • Благодарностей: 11
  • Звезды не гадалки, а сказители.
    • Skype - Galiaf 123
    • Сообщения от Рамис
Монтировка могла быть повреждена,из -за неправильной транспортировки,упаковки или распаковки.Обратитесь в точку в которой приобретали телескоп,если достаточно хорошо разбераетесь в монтировках,попробуйте перебрать ее.
Celestron Advanced C8-N(EQ5), Veber 90/900 (EQ4),Veber БП 10х50 FF
Блинн, это долго  :(. Я сам из Удмуртской Республики, покупал в Москве, теперь не знаю даже, когда поеду.
А разбирать... Я даже не знаю за что в ней браться
Оффлайн Рамис
1)Ось склонений люфтит в поперечном направлении-так оно и должно быть (значение люфта составляет,грубо оценевая, 1-2 мм в право и в лево от направления оси).Люфт этот вызван особенностью устройства червячного (часового) механизма.Червячный механизм состоит из зубчатой шестеренки прикрепленной к ней координатным кругом (шкалой) прямого восхождения и червячного вала.Между зубчиками зубчатой шестеренки и гребнями червячного вала имеется зазоры (зазоры необходимы во избежание быстрого износа зубчеков и гребней),которые и преводят к образованию люфта.
2)Координатный круг прямых восхождений крутится вместе с осью прямого восхождения-в этом тоже нет ничего странного.Координатный круг прямого восхождения и зубчатая шестеренка под ней крепятся к оси прямого восхождения.Там же имеется стрелка указатель,вот она неподвижна и по ней определяется значение координаты.
3)Ось прямых восхождений крутится даже при полностью затянутом винте-так конечно быть не должно.Может быть Вы просто не полностью затягиваете зажимной винт? либо может быть разъдена резьба винта или внутренняя резьба в самой оси?
Попробуйте скомпенсировать вращение оси перемещением противовеса.
1)А, ну ладно, я больше всего из-за люфта парился :-\
2)Указатель - это такая белая стрелочка между буквами R и А на оси? Какой тогда смысл в металлическом указателе?
3)Да, надо внутреннюю резьбу посмотреть (как-то сразу не подумал ;D)
Оффлайн Рамис
Насчет стрелки ничего не могу сказать,у меня монтировка EQ1,да и производитель другой.
На корпусе оси должно быть неподвижная металлическая стрелка в форме треугольника.
Оффлайн Юркевич Сергей
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Юркевич Сергей
Так должно быть абсолютно на любой монтировке с червячными парами? На астрофото разве такое "дрожание" влиять не будет?
Celestron C8N на HEQ5 Pro SynScan, LS35-70mm H-alpha, DMK21AU04.AS, Meade LPI, Canon 1000D.
Оффлайн Рамис
Из за люфта дрожания как токогого не будет.
Дрожание изоброжения может быть,но оно проявляется при большом увеличении,по причине хлипкой конструкции монтировки.
Если в червячном механизме не будет люфта,то зубчики шестеренки и гребни червячного вала будут платно сопрекасатся друг с другом.в результате будет наблюдаться преждевременный и быстрый износ червячного механизма.
На астрофото это никак не влияет.
Есть такая. Но координатный круг не крутится относительно это стрелки.
Оффлайн Рамис
Координатный круг должен крутится относительно этой стрелки.
« Последнее редактирование: 08 Мар 2011 [20:41:53] от Рамис »
Да, что и наблюдается при полном развинчивании винта - металлическая стрелка крутится относительно координатного круга. Но при закручивании винта и корректировке положения координатный круг становится зафиксированный и не вращается относительно стрелки.
Кстати, посмотрел внутреннюю резбу винта - она в порядке. Может,дело в смазке, попавшей внутрь оси?
Оффлайн Рамис
Вы наводитесь на объект с помощью координатных кругов?
Почему бы и нет?
Оффлайн Рамис
Координатный круг не крутится, даже если крутите ручку точных движений?
Он вращается относительно стрелки, но так, что если поворачивать ось на 2 минуты окружности, но круг повернется только на 1 минуту.
Как-будто там что-то заедает....
Оффлайн Рамис
У меня такая же ситуация,в червячном валу есть излишний люфт,в нем вся причина.
А люфт у какой оси?
У меня люфтит ось склонений - это жутко мешает, если так и должно быть - то очень странно...
Оффлайн 4elovek-parohod
    • Сообщения от 4elovek-parohod
люфтит чуть выше координатного круга?
если да то можно уменьшить люфт.
качается от того, что телескоп по сути держится на пружине.
если разберешь то увидишь. Можно подтянуть.
Спереди идёт гайка (цифра 2) она давит на пружину - если ты её подтянешь то всё пройдёт, но если перетянешь- то когда будешь крутить ручку (1) тонкой настройки - движения будут запаздывать. Как бы ты не старался, она все равно будет качаться тк это пружина. Там очень безграмотное крепление.
Ещё нужно подтянуть (3) снизу накручивается типо гайки, куда ставится палка с противовесами. Подтянуть, но не перетягивать.
На оси восхождения люфт убрать гораздо сложнее.
« Последнее редактирование: 09 Апр 2011 [15:53:07] от 4elovek-parohod »
Пацак пацака не обманывает, это некрасиво, родной…
