A A A A Автор Тема: Посоветуйте что выбрать!  (Прочитано 3375 раз)
Оффлайн FaustАвтор темы
  • MCT-230 Meade ETX-105
    • Сообщения от Faust
« : 11 Март 2005 [17:36:37] »
Собираюсь заняться астрофото. Уже в течении месяца пытаюсь выбрать себе подходящий телескоп, требования очень жёсткие! В первую очередь мобильность, желательно чтоба паковался в небольшой чемодан и имел возможность установки без штатива .
Из того что подходит по деньгам и условиям это NextStar 4GT и Meade ЕТХ-105ЕС удивляет что у Meade при этом максимальное увеличение 420х против 240х у NextStar 4GT при приблизительно равных диаметрах объективов и фокусных растояниях.
Что мне стоит выбрать? Заодно порекомендуйте что стоит прикупить сразу в дополнению к этим телескопам?
Спасибо.
Оффлайн Yaroslav
  • Благодарностей: 24
  • Меньше знаешь- Крепче спишь
    • Сообщения от Yaroslav
Re: Посоветуйте что выбрать!
« Ответ #1 : 11 Март 2005 [17:45:07] »
А что вы собрались астрографировать? Если планеты, то эти телескопы довольно хороши, увеличение это рекламный ход, не обращайте внимания, выберете то что нравиться. К ним для фото нужен экваториальный клин, остальное наживное :).
Drago
« Ответ #2 : 11 Март 2005 [17:55:22] »
выбирайте бушнель! адназначна!
там при диаметре обьектива 60 мм увеличение 625!
и для астрофото как раз такие,маленькие , недорогие, и без штатива - то что надо!
« Ответ #3 : 11 Март 2005 [18:02:59] »
Планеты в первую очеред и интерисуют!  ;) Как хорошо смогу я рассмотреть и тем более снять в данные телескопы Сатурн и Юпитер?
Какие окуляры стоит сразу прикупить?
Если с оборудованием для съёмки в прямом фокусе всё понятно то вот для окулярной съёмки мне пока что то не совсем понятно. Смогу ли я снимать через окуляр Никоном Д70? Если да то каким объективом?
 Drago Бушнель? Если можно ссылку на подобный телескоп?
plt
« Ответ #4 : 11 Март 2005 [18:03:30] »
Drago - ну хоть смайлы выставь !
Drago
« Ответ #5 : 11 Март 2005 [18:06:15] »
ссылку не дам,дам 2 совета.
1. почитайте форум.
2. менее чем на 800 долларов ориентироваться не стоит. телескоп будет большим. монтировка будет ещё больше. и стоить будет дороже самого скопа. всё.
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #6 : 11 Март 2005 [18:08:22] »
для планет годятся. только нужно понимать, что приемлемые результаты получаются только если их снимать на видео, с обычным цифровиком на особый результат не рассчитывайте - так побаловаться. снимать лучше на вэб-камеру, но можно и на видеокамеру (лучше цифровую, но можно и аналоговую).
« Ответ #7 : 11 Март 2005 [18:10:03] »
 Drago читал долго и упорно но вот про Бушнель както не натыкался! Может не там читал? Попробую поискать  ::)
« Ответ #8 : 11 Март 2005 [18:12:30] »
 GTA вообщем фотооаппарат  наверно хорош только для Луны и Солнца?
Что из оборудования необходимо докупить для съемки видео?
Drago
« Ответ #9 : 11 Март 2005 [18:13:37] »
по цене лучще ищи. труба нужна - рефрактор от 90 мм и с фокусным от Ф10 и более. лучще конечно, диаметр побольше,и апохромат.
 по монтировке было бы очень неплохо синтовская EQ6.  это из бюджетного уровня.
а бушнель - это "дешего, портабельно и всё такое" - то есть не для дела.
Drago
« Ответ #10 : 11 Март 2005 [18:18:47] »
Meade DSI ( deep sky imager )
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #11 : 11 Март 2005 [18:20:12] »
пожалуй да. луна у меня на кулпикс 4500 получалась ничего. планеты тоже можно поснимать, но деталей особо не вытянуть, по мелочи.
а что уже есть? для начала можно использовать имеющееся. если есть видеокамера - то прямо ей и снимать. если есть ноутбук, то докупить вэбкамеру (только на CCD, а не на CMOS). дальше - гнать видеоролик через реджистакс и суммировать кадры в нем.
« Ответ #12 : 11 Март 2005 [18:28:44] »
Ну что у меня есть  :) Фотоаппараты Никон д70 с объективами от макро до 500 мм Минольта Ф200 (4Мп-ая  мыльница с полностью ручными установками) пара буков ИБМ  ::)
Про Meade DSI ( deep sky imager ) много уже чего читал вроде отзываются о нём положительно!
К сожелению при выездах (приблизительно вся Россия) таскать с собой монтировку как то уже не очень! Потому и присматриваю настольные варианты  :)
« Последнее редактирование: 11 Март 2005 [18:30:16] от Faust »
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1419
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #13 : 11 Март 2005 [18:34:13] »
На увеличения смотреть ненужно, надо смотреть на диаметр телескопа. Максимальное полезное увеличение телескопа равно удвоенному диаметру объектива в миллиметрах.
Про NexSatr 4 GT скажу. К этому телескопу надо приобрести хотя бы один окуляр с фокусным расстоянием 6мм, это как раз будут большое увеличение 220х. к тому же этот окуляр должен быть с вынесенным зрачком иначе через него будет очень трудно фотографировать.
Для фотографирования через окуляр нужно взять площадку для крепления фотоаппарата к окуляру, а также очень желательно, чтобы объектив фотоаппарата была равен диаметру длиннофокусного окуляра.
Ну и как выше сказали для планет лучше взять электронную камеру, например – Celestron NexImage. Это цветная CCD камера подключается через USB, аналог знаменитой веб камеры Philips.
А фотик оставить для Луны.
mvp
« Ответ #14 : 11 Март 2005 [18:37:13] »
Для Вас наверное подойдет небольшой рефрактор в чемодане из серии T80S и легкая экваториальная монтировка DeepSky EQ-4 с искателем полюса и двигателями по обоим осям. Хотя если не зацикливаться не рефракторах, можно поставить выбор неплохие 150мм максутовы от Санковича или DeepSky. В любом случае, астрофото с длительными выдержками (>30-90сек) и большими фокусными расстояними на этом оборудовании не получаться (я имею ввиду монтировку), зато можно снимать планеты, Луну, Солнце (через объективный зеркальный светофильтр). На 60мм бушнелл - деньги выкидывать не советую, т.к. эти телескопы относятся к категории хобби-киллеров. Meade DSI - в принципе переделанная веб-камера под длителльные съемки, вообще имхо выброшенные деньги.
« Последнее редактирование: 11 Март 2005 [18:42:03] от mvp »
Drago
« Ответ #15 : 11 Март 2005 [18:38:15] »
DSI по планетам имхо будет не хуже целестрона, а если захочеться дипскай, то при её цене конкурентов у неё нет.
« Ответ #16 : 11 Март 2005 [18:43:06] »
Vitaliy таким образом получается что для съёмки в прямом лучше Д70 для окулярного Минольта Ф200 или ещё лучше электронную камеру типа  Celestron NexImage или  Meade DSI ( deep sky imager )
У меаде нашёл вот такой девайс Projection Camera Adapter (1,25”) есть ли подобное для Некстов?
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #17 : 11 Март 2005 [18:53:33] »
Celestron NexImage тоже снимает в прямом фокусе, тут даже можно линзу барлоу взять, чтобы масштаб увеличить в два раза, если его будет недостаточно.
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #18 : 11 Март 2005 [18:59:01] »
А зачем оно нужно. Для прямого фокуса нужен Т-адаптер и Т-кольцо Nikon, а для окулярной камеры скоро придут универсальные площадки от Baader-Planetarium.
« Ответ #19 : 11 Март 2005 [19:12:54] »
Vitaliy насколько я понял данный узел судя по http://www.meade.ru/photoaks.htm необходим для проведени фотосъёмки  с окулярным увеличением а не в прямом фокусе!
« Последнее редактирование: 11 Март 2005 [19:15:09] от Faust »
