A A A A Автор Тема: Крепление гида  (Прочитано 1832 раз)
Оффлайн AVSPbАвтор темы
    • Сообщения от AVSPb
Крепление гида
« : 14 Дек 2010 [01:46:41] »
Собственно, сабж.
Не нашел специальной темы, а тема довольно-тки актуальна, и может быть полезна для собирающих сетап.
О своем:
Астрографы - ED80, C8N
В качестве гида использую DS 90*500 - довольно дохленкая труба с пластмассовым фокусировщиком, но, вроде как, неплохим объективом - потестили, ОК.
Светоприемник гида - QHY5.
Долго думал, как сделать все универсальным и оптимальным - чтобы любой астрограф пристраивать к любому гиду, прочно, с возможностью юстировки соосности опт. труб. В конечном счете пришел к элементарному, и, как мне кажется, наиболее простому решению - купил 2 дюралевых кольца для трубы ED80 (вн. диам. 100 мм), просветлил 4 отверстия под резьбу в одном кольце, нарезал резьбу, вкрутил 4 юстировочных винта. Все это крепится через входящую в комплект поставки монтировки HEQ5 пластину ласточкин хвост, винтами 5*30 (пластина л/х нужна для придания доп. жесткости конструкции).
Получилось жестко, универсально - гид с таким же успехом можно повесить на C8N или любую трубу со стандартными кольцами, в качестве гида можно поставить другую трубу, и закрепить винтами.
Ваше мнение...?
Фотка гида прилагается.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Крепление гида
« Ответ #1 : 14 Дек 2010 [01:59:21] »
Нужно фокусер гида укреплять - контрить наглухо четырьмя-шестью винтами.
Re: Крепление гида
« Ответ #2 : 14 Дек 2010 [02:14:57] »
Это уже приходило в голову. т.к. фокусер болтается. Но если его затянуть винтом (см. картинку), то получается довольно жестко.
В любом случае, было бы очень ценно узнать, как фокусер правильно отконтрить...
Re: Крепление гида
« Ответ #3 : 14 Дек 2010 [02:37:58] »
Я на своем гиде ставил еще 5 пластиковых винтов. Получилось как бы два крепежных кольца с винтами через 120 гр. Это совершенно четко контрит стакан фокусера. Винты затягиваются плавно и равномерно, чтобы сильно не перекашивать стакан.
Онлайн artym
  • Благодарностей: 280
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
Re: Крепление гида
« Ответ #4 : 14 Дек 2010 [02:44:18] »
Олег,кажется ваш рефрактор сейчас у меня на гиде.
Там было два винта контрящих и я добавил еще два,получилось очень жестко,несмотря на пластик.
Фотку если найду подходящую выложу..
Я на своем точно так же сделал,только ограничился тремя винтами.
« Последнее редактирование: 14 Дек 2010 [02:51:54] от artym »
Re: Крепление гида
« Ответ #5 : 14 Дек 2010 [02:49:47] »
Попробую это сделать. Действительно, один винт очевидно перекашивает трубку фокусера. Не знаю, насколько это критично, но для гидирования астрографа с длинным фокусом не подойдет, а хочется универсальный гид, чтобы об этом больше не думать.
Спасибо огромное!
Re: Крепление гида
« Ответ #6 : 14 Дек 2010 [02:54:13] »
"Суперрефрактор" 70/300 Дипскай? :)
У меня и на гиде из SW 707 такое же укрепление фокусера.
Онлайн artym
Re: Крепление гида
« Ответ #7 : 14 Дек 2010 [02:57:11] »
Ага :)
Действительно, один винт очевидно перекашивает трубку фокусера. Не знаю, насколько это критично..
Просто звезды будут с хвостами или черточками..
Re: Крепление гида
« Ответ #8 : 14 Дек 2010 [03:16:07] »
Вот тут и вопрос - как гид (автогид) к этому отнесется?
Онлайн artym
Re: Крепление гида
« Ответ #9 : 14 Дек 2010 [03:20:59] »
Гидеж идет по самой аркой части звезды,насколько я помню(?),поэтому хвост в общем-то не страшен.
Но в любом случае лучше не доводить до хвоста.Тем более тут легко все решается..
