A A A A Автор Тема: бпц 15*50  (Прочитано 1060 раз)
astrosonic
бпц 15*50
« : 08 Дек 2010 [21:40:15] »
Добрый вечер!Скажите а что надо сделать и купить,чтобы установить данный бинокль на штатив? Буду очень признателен.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: бпц 15*50
« Ответ #1 : 08 Дек 2010 [22:40:57] »
А резьба под L - адаптер имеется?
 Звёздочка - team
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
Re: бпц 15*50
« Ответ #2 : 09 Дек 2010 [00:53:47] »
Это в торце переднего шарнира (у окуляров) отверстие с резьбой вроде М6. Иногда завинчено заглушкой. Туда можно вкрутить винт вышеуказанного переходника, а можно старозаветный универсальный переходник для фотиков, слайдопроекторов ...
Если нет, хомутик, скорее всего ваять придётся.
Можно попробовать химическую хваталку для пробирок? Зажим такой в виде лапки.
С уважением. Олег
astrosonic
Re: бпц 15*50
« Ответ #3 : 09 Дек 2010 [13:43:39] »
спасибо за ответы) только я не ничего не понял :'(
Оффлайн 2noko
    • Сообщения от 2noko
Re: бпц 15*50
« Ответ #4 : 09 Дек 2010 [15:28:30] »
На оси,что соединяет половинки бинокля со стороны объективов может быть заглушка.Попробуйте её подцепить и вытащить. Под заглушкой может быть резьба.На это резьбу адаптер и сажается.
astrosonic
Re: бпц 15*50
« Ответ #5 : 09 Дек 2010 [19:33:11] »
хорошо попробую.А если резьбы нету? :)
Оффлайн 2noko
Re: бпц 15*50
« Ответ #6 : 09 Дек 2010 [19:48:11] »
Сначало попробуйте.
Оффлайн Okub62
Re: бпц 15*50
« Ответ #7 : 09 Дек 2010 [20:36:40] »
Заглушка в эту резьбу вкручиваться может . Не тащить, а откручивать.
Если там ничего нет, придётся изобретать крепление самому.
С уважением. Олег
Оффлайн Okub62
Re: бпц 15*50
« Ответ #8 : 09 Дек 2010 [20:43:47] »
По типу вот этого. Только здесь китаец. На отечественных может ничего не быть. Если в центре заглушки маленький винтик - точно нет.
С уважением. Олег
