A A A A Автор Тема: Бинокулярная труба  (Прочитано 4502 раз)
Scorpio
Бинокулярная труба
« : 09 Мар 2005 [21:33:25] »
Предлагаю на обзор бинокулярную трубу, сделанную на основе объективов О-2.
Это четырёхлинзовые объективы производства ЛОМО, предназначавшиеся когда-то
для репродукционных работ в цветной полиграфии. Поэтому рассчитаны были с
высокими требованиями к снижению сферической и хроматической аберраций.
Ниже привожу первую страницу индивидуального паспорта:
Scorpio
Re: Бинокулярная труба
« Ответ #1 : 09 Мар 2005 [21:36:29] »
В данном случае, объективы имеют диаметр 60мм и фокусное расстояние 600мм.
Внутри имеется диафрагма для изменения апертуры в меньшую сторону.
Схема представляет «объектив Росса» или в новом значении «Артар», «Ортагоз»:
Scorpio
« Ответ #2 : 09 Мар 2005 [21:39:52] »
Совсем не знаю марок стёкл данного объектива и не могу заявлять о его апохроматичноси, хотя и так указано в паспорте.          Просто, хочу поделиться тем, что из них у меня вышло.
Первые испытания оставили очень хорошие впечатления  - резкость была крайне
высокой (сравнивал с «Алькором», «Мицаром» и небольшой ахроматической трубой).
Поскольку был у меня сначала только один экземпляр объектива, то сделал я обычный рефрактор на своеобразной монтировке.
Ниже привожу старенький кадр:
Scorpio
« Ответ #3 : 09 Мар 2005 [21:44:02] »
Результаты приятно удивили: на средних и больших увеличениях не было практически признаков хроматизма.                                    Лишь вне фокуса был заметен зелёный ореол (при точном наведении на фокус, всё становилось совершенно чёрно-белым).              На сферическую аберрацию, тогда я специально не проверял, но резкость изображения очень внушала
доверия и позволяла с лёгкостью доводить увеличение до 2,5 Д.
Один недостаток – сам диаметр не большой.  Поэтому, пользовался ей я не часто.
Позже, мне попал в руки второй такой экземпляр и я решил построить бинокулярную трубу для земных наблюдений.                       Под это дело у меня валялась пара призменных головок от японского микроскопа.  Одно пришло к другому,                                        сам Бог велел воссоединить.
Вот что получилось:
Scorpio
« Ответ #4 : 09 Мар 2005 [21:48:16] »
Немного прервусь, весь дальнейший материал уже готов, но надо устранить технические неполадки.
Обязуюсь выложить не позже этих выходных.
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #5 : 10 Мар 2005 [09:22:25] »
А какое максимальное увеличение применялось в бинокуляре? Как выверялась соосность изображений (оптических осей)? Каким полем зрения обладает бинокуляр? А-то ведь у микроскопа оно небольшое, а призмы там от него. Кстати окуляры тоже штатные?
А вообще бинокль АПО это здорово!!!  :)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #6 : 10 Мар 2005 [09:46:40] »
Это все прекрасно но основной проблемой при применении в бинокуляре апохроматических обьективов становятся именно призмы, так как они и превращают апохромат в ахромат. Чтобы этого не случилось можно применить зеркальную систему - но тут посчитав потери прослезишся. :'( :'( :'(
Интересно как этот обьектив поведет себя на цифре в целях астрофотографии!
« Последнее редактирование: 10 Мар 2005 [13:29:44] от Vladim »
Scorpio
« Ответ #7 : 12 Мар 2005 [15:50:45] »
to Vladim
К сожалению мне ещё не приходилось смотреть в настоящий апохромат :( и сравнить изображения, хотя б по памяти, не могу.
Никогда не думал над тем, что призменная система будет вредить АПО. Пожалуй Вы совершенно правы - это ж толстая плоско-
параллельная пластинка на языке оптики, которая не берётся при расчёте АПО-объектива.
Хотелось бы услышать мнение Эрнеста.
А потери света и здесь есть, как в бинокле. Ничего не поделаешь, за прямое изображение чем то надо платить.
Scorpio
« Ответ #8 : 12 Мар 2005 [15:56:54] »
Держу своё обещание, выкладываю весь материал.
        Главная трудность в разработке состояла в том, что бы изобрести такую платформу,
на которой бы я мог не только разместить обе трубы, но иметь возможность для их регулировки.
За основу взял плиту из капролона толщиной в 20мм, но учитывая свойства этого материала она получилась крайне лёгкой. Объективы то тяжёлые оказались, и всё остальное, мне пришлось максимально снижать по весу.        Так, трубы применил от бумажно- катанных шпуль с высокой жёсткостью и ничтожным весом.                                                            Наружная часть обклеена чёрной винил-кожей, поэтому вид оказался вполне приличным.
Внутри труб добился максимального чернения с помощью глубокого бархата и
установки диафрагм. Когда смотришь в объектив, ничего, кроме зрачка не видно.
Вид сверху:
Scorpio
« Ответ #9 : 12 Мар 2005 [16:01:06] »
В плите сделал по четыре отверстия на каждую трубу для юстировочных винтов.
Ещё два отверстия для крепления планки под крепёжные винты и два отверстия для
крепления на монтировку крепёжными винтами.
С торцевых частей пластины – по два отверстия для крепления винтов.
Ниже на снимке со стороны плиты всё видно:
Scorpio
« Ответ #10 : 12 Мар 2005 [16:06:21] »
Для размещения труб на юстировочных винтах были изготовлены специальные колпачки
со срезом под 45грд. Таким образом, разместив колпачки срезом во внутрь, можно было
поместить каждую трубу на свою «подушку».
Вот на этом снимке видно и должно быть понятно:
Scorpio
« Ответ #11 : 12 Мар 2005 [16:13:55] »
Сама юстировка проводилась с максимальным увеличением методом сведения изображения в окулярах, посредством движения винтов (под шестигранник).
После достижения единого изображения всё фиксировалось алюминиевой планкой сверху, затягивая два маховичка.
Scorpio
« Ответ #12 : 12 Мар 2005 [16:17:01] »
А на этом снимке (задняя часть), слева – ремни с крепёжными винтами и крепление
плиты к платформе монтировки:
Scorpio
« Ответ #13 : 12 Мар 2005 [16:20:22] »
Здесь, показаны установленные оборачивающие головки с корткофокусными окулярами
Кербера:
Scorpio
« Ответ #14 : 12 Мар 2005 [16:23:52] »
Так они хранятся в ящике (на головке справа нет защитного колпачка):
Scorpio
« Ответ #15 : 12 Мар 2005 [16:26:50] »
А вот главная, объективная часть:
Scorpio
« Ответ #16 : 12 Мар 2005 [16:29:22] »
Сами объективы:
Scorpio
« Ответ #17 : 12 Мар 2005 [16:33:43] »
Ещё раз общий вид, горизонтальное положение:
Scorpio
« Ответ #18 : 12 Мар 2005 [16:42:25] »
Что касается самой монтировки.
Основной упор был сделан на работу с бинокулярной трубой для обзора горизонта.
Была такая возможность: этаж восьмой, впереди поле, потом катеджи, ТЭЦ, справа – лес,
слева – дорога с многоэтажными домами, с бензоправкой и другими постройками.
И вся эта «красота» располагалась в радиусе полутора-двух километров.
Насмотрелся  вдоваль! Особенно ночью было хорошо проверять на возможный хроматизм по удалённым огням.
Смотреть на звёзды хватало «Мицара», да ещё был поглащён астрографом .
Однако, возможность поглазеть на звёзды я в монтировке учёл, и не только вертикальным углом подъёма,
 но и плавной регулировкой по вертикали посредством резьбовой муфты:
Scorpio
« Ответ #19 : 12 Мар 2005 [16:48:20] »
Окуляры. Было в применении сначала две пары окуляров с отличным качеством  и
нормальным полем. Потом, я изготовил «Керберы» (так называли в микроскопии
раньше окуляры с LB внутри) и получил увеличение 96х.
На снимке ниже, приведены две пары японских окуляров с хорошим просветлением и
фокусными расстояниями 25мм (поле 50грд.) и 12,5мм (поле 56грд.).  Увеличения получились соответственно: 24х и 48х. Достоинством окуляров является полное отсутствие дисторсии, кривизны поля и чистота краёв диафрагмы.
Просветление сиреневое, желтезны на просвет совсем нет.
С последним окуляром (12.5мм) я работаю много лет на всех своих телескопах, он считается лучшим!
