A A A A Автор Тема: 2 маленьких вопроса  (Прочитано 1624 раз)
Оффлайн simplysoАвтор темы
    • Сообщения от simplyso
2 маленьких вопроса
« : 07 Дек 2010 [23:39:00] »
Почему, к примеру  /ссылка запрещена правилами форума//products/StarMax_102mm_EQ_Compact_Mak/ с апертурой 102мм, гораздо дороже телескопов с 200мм, которые часто советуют в соседних топах, неужели дело только в компактном размере?
Насколько критично отстуствие go to? Консультант сказал, что критично, однако он лицо заинтересованное. Спасибо.
Оффлайн Tetrod
  • Благодарностей: 8
  • Руденко Никита
    • Сообщения от Tetrod
Re: 2 маленьких вопроса
« Ответ #1 : 07 Дек 2010 [23:41:37] »
Забудте про го-ту, пустая трата денег,( в составе отнимае процентов70 всей стоимости) телескоп нужен для чего, визуалить или фоткать?
Го ту нужна чтоб ввести номер обьекта, и телескоп сам пожжужал и навелся на обьект. Бессмысленно.
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
« Ответ #2 : 08 Дек 2010 [00:01:05] »
разные магазины, разные торговые марки - соответственно будут очень разные цены.
К примеру, 27т.р за 102мм Мак на простой (и при этом достаточно хлипкой) EQ-2 экваториалке  - это реальное издевательство над начинающим ЛА - это грабительски высокая цена - за такую цену вы легко купите не только упомянутый 200мм Ньютон на намного лучшей монтировке EQ5, не только доб 250мм (и еще 10т.р останется),  но даже и 300мм доб если еще ~3т.р доложить - а это все несопоставимо с 102мм лучшие телескопы будут...
Гоу ту - совершенно некритично, если вы хотите самостоятельно знать небо. А если хотите действовать по схеме "выбрал по каталогу - пожужжало - посмотрел (а на 102мм чаще даже и не посмотрел - ибо апертура малая) на нечто мутно-серое" (если, конечно, до этого вы сможете настроить гоу-ту - что процесс тоже не прям уж так слишком элементарный) - то будьте готовы выкинуть в два раза большую сумму чем без этого и забыть о телескопе после десятка-другого таких "наблюдений"...
Гоу ту имеет смысл для телескопов с апертурой от 250мм и выше - ибо гоу-ту полезно при наведении на крайне слабые объекты - а рассмотреть их хоть сколько-нибудь нормально можно только в телескопы большой апертуры.
Гоу ту для апертур ниже 200мм - бессмысленно выброшенные деньги
Вы правильно сделали, что решили почитать этот форум - не торопитесь с покупкой, почитайте еще форум, поспрашивайте, определитесь чего точно хочется, сориентируетесь в ценах и магазинах - и тогда уже только покупайте...
Используемое оборудование
Оффлайн Crimson
    • Сообщения от Crimson
« Ответ #3 : 08 Дек 2010 [15:04:57] »
друзья,прошу совета вашего. хочу подарить родителям на новый год телескоп . наблюдения будут вести на даче. засветки -минимум ,т.к. расположена на краю поселка. чтобы сильно не мучались с поиском обьектов,остановил выбор на телескопах с автоматическим наведением.
1.SkyWatcher BK P130650AZGT
2.Телескоп Celestron NexStar 4 SE
Но не много сомневаюсь,может быть Вы посоветуете какой-либо еще вариант ,ну или поможете с выбором.
Спасибо
Sky-Watcher 2001 EQ5
расположение :  69 29 13,06 N 88 23 0,214 E
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #4 : 08 Дек 2010 [15:50:37] »
Спасибо
Из Вашего списка наверное лучше https://astronom.ru/vcd-195-1-1064/goodsinfo.html
NexStar 4 я использовал на даче - мало чего показал. В основном луну и некоторые детали на крупных планетах. Список объектов которые покажет BK P130650AZGT намного больше. Но если откажитесь от электронной начинки в пользу апертуры то список объектов возрастёт на порядок.
 Звёздочка - team
Оффлайн Crimson
« Ответ #5 : 08 Дек 2010 [15:58:21] »
я бы отказался, в пользу апертуры,главное чтобы родители разобрались что к чему . хотя можно рассмотреть и такие варианты. Нуждаюсь,можно сказать, в советах и предложениях.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #6 : 08 Дек 2010 [16:13:41] »
При включении пульта каждый раз нужно вводить дату время и подтверждать место положения (свои координаты) А что бы телескоп сам наводился на объекты ещё и производить настройку ГО-ТО по трём звёздам. Не факт что он правильно наведётся . Есть ещё несколько нюансов как загустение смазки на холоде и падение напряжения на батарейках из-за чего пульт начинает глючить.
 Звёздочка - team
Оффлайн Crimson
« Ответ #7 : 08 Дек 2010 [16:20:06] »
хм.... об этом я и не подумал.... тогда вообще зависание ..... какой же сделать выбор ?...
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #8 : 08 Дек 2010 [16:28:12] »
Некстар стоит порядка 20000р значит бюджет в этих пределах? Как вариант для дачи https://astronom.ru/vcd-173-1-721/goodsinfo.html  или аналог https://astronom.ru/vcd-173-1-713/goodsinfo.html ещё на дополнения останется
Более планетный https://astronom.ru/vcd-173-1-1066/goodsinfo.html
или аналог https://astronom.ru/vcd-173-1-719/goodsinfo.html
МАК на даче не рентабелен если это не Альтер Делюкс ;) и у Вас нет собственной обсерватории. Но лучше всего конечно этот https://astronom.ru/vcd-173-1-710/goodsinfo.html
 Звёздочка - team
Оффлайн Tetrod
  • Благодарностей: 8
  • Руденко Никита
« Ответ #9 : 08 Дек 2010 [18:45:05] »
 Crimson на мой взгляд вам бы о телескопах на добсоне подумать надо ;) просто и дешево, за апертуру заплатите а не за экваториал) Экваториал естественно удобнее при ведении, но и на добсоне люди приловчаются.
http://foto.РУ/sky-watcher_zerkalnyy_teleskop_sistemy_nyutona_na_montirovke_dobsona_bk_dob_10.html
   в ссылке РУ на ru замените.
Оффлайн Sushkoff
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Sushkoff
« Ответ #10 : 08 Дек 2010 [21:39:59] »
А Ваши родители интересуются астрономией и хотят телескоп, или Вы просто хотите сделать необычный подарок?
Если второе, то будут сложности с нахождением объектов как с Го Ту, так и без него. Да и вид в телескоп может разочаровать. В итоге телескоп будет заброшен.
Если первое, то берите телескоп с максимально возможной, в смысле финансов, апертурой (возможно даже Доб) и не заморачивайтесь с Го Ту.
Оффлайн Crimson
« Ответ #11 : 09 Дек 2010 [07:34:13] »
Очень хотят. Особенно мама будет довольна.
может быть вот этот Телескоп Synta Sky-Watcher DOB 8" Retractable.
только что означает "низкая монтировка " ? сидя смотреть что ли?
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #12 : 09 Дек 2010 [10:58:44] »
У Вас в подписи телескоп соответствующего размера. Как в него видно Вы наверное представляете. И на каком уровне окулярный узел тоже знаете. Вот и представьте как в него смотреть если его поставить почти вертикально , на небольшом расстоянии от земли.
 Звёздочка - team
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1204
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #13 : 09 Дек 2010 [16:44:07] »
  Предполагаю, что Ваши почтенные родители люди пожилые и, в этом случае, большое значение имеет комфортность наблюдений.  Для человека в возрасте гораздо приятнее и удобнее проводить наблюдения сидя на уютном стульчике с пультом в руке нежели принимать всякие замысловатые позы перед окуляром 8"Ньютона на монтировке Добсона. :)
