A A A A Автор Тема: Окуляр 32mm SP 4000 (1.25") и Окуляр 40mm SP 4000 (1.25")  (Прочитано 1190 раз)
Оффлайн Витёк РоссияАвтор темы
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Витёк Россия
Доброго времени суток.
 Приглянулись мне в маг. два окуляра: Окуляр 32mm SP 4000 (1.25") и Окуляр 40mm SP 4000 (1.25") и сразу возник вопрос:
 а может что есть лучше для наблюдений не сильно дорого?
  Телескоп Cel/Nexstar 80 gti-sa. Очень нравится (с точки зрения эстетики ;) 25мм окуляр,кот. дает на моем скопе 36х.Приятный обзор неба :).
 И второй вопрос: Вот я и подумал, что 32 и 40 (поле зрения 44градуса) тоже будет приятно или я ошибаюсь? :)
Онлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: Окуляр 32mm SP 4000 (1.25") и Окуляр 40mm SP 4000 (1.25")
« Ответ #1 : 06 Дек 2010 [22:21:06] »
У 32мм поле должно быть 52гр. Поэтому видимое поле будет примерно одинаковым. Так что оба покупать не надо . Достаточно любого из них.
 Звёздочка - team
« Ответ #2 : 06 Дек 2010 [22:35:35] »
Спасибо. В описании написано 44градуса, т.е.такое не может быть?   А в качестве альтернативы что можно взять из окуляров :) для естет.наслаждения ;)?
Онлайн megavoltt71
« Ответ #3 : 06 Дек 2010 [22:46:18] »
Я смотрел на сайте фото   ru . Как альтернатива можно https://astronom.ru/vcd-166-1-864/goodsinfo.html использовать. У меня такой есть . Я ещё на него навинчивал редуктор GSO 0,5. И поле становилось побольше.
 Звёздочка - team
« Ответ #4 : 06 Дек 2010 [22:51:35] »
Спасибо. Но DeepSky меня немного разочаровал - не фокусирует изображение -Чуть мылит... ( конечно из за одного судить о всех не буду), но как - то даже не знаю...  а 30мм и25мм, что у меня - разница сильно видна?
Онлайн megavoltt71
« Ответ #5 : 06 Дек 2010 [22:53:28] »
С диагональю смотрели или без?
 Звёздочка - team
« Ответ #6 : 06 Дек 2010 [23:04:01] »
И с диагональю в Cel/Nexstar, и в Ньютон 130мм без диагонали. Днем дает чуть фиолетовое затемнение по всему полю зрения. Окуляр DeepSky 3.8мм кратность на Ньютоне 170х(при допустимых 306х).  А что диагональка сильно влияет?
« Ответ #7 : 06 Дек 2010 [23:04:50] »
Помимо затемнения не могу сфокусировать им на обьект :'(
Онлайн megavoltt71
« Ответ #8 : 06 Дек 2010 [23:17:40] »
Без диагонали может не хватить хода фокусёра. У меня на коротком ахромате он задвинут до конца почти.
 Звёздочка - team
« Ответ #9 : 06 Дек 2010 [23:25:13] »
Понятно. К сожалению, продолжить тестить его не удается - то тучи, то осадки... :D. За месяц выпало две с половиной нормальной ночи :D :D :D. Буду ждать весны :).   Спасибо за ответы.
« Ответ #10 : 06 Дек 2010 [23:44:55] »
Тяжело, когда чайник(это я о себе), а выбор большой :). Остановился между двумя Окуляр 40mm SP 4000 (1.25") и CELESTRON Окуляр Omni 40 мм, 1,25". И тот и тот 40мм есть ли существенная разница в них? И какой все таки лучше ;) для визуала?
Онлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #11 : 07 Дек 2010 [06:14:23] »
у плессла 40мм слишком большой вынос зрачка (~28мм), а поле зрения такое же, как  у 32мм -плессла. SP 4000 -я так понимаю это MEADE, в таком случае берите, что дешевле -я бы на Вашем месте взял Celestron Omni 32mm (вынос зрачка 21мм, поле зрения 27мм линейное 45 гр. угловое)
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
« Ответ #12 : 07 Дек 2010 [08:37:56] »
Спасибо. :) А это как: поле зрения 27мм линейное 45 гр. угловое
