A A A A Автор Тема: Нечто вроде трубы для проверки аэрофотообъектива  (Прочитано 2108 раз)
Оффлайн waleryАвтор темы
  • Благодарностей: 440
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
Давно хотел испытать объективчик на предмет пригодности к астрофото, система телеобъектив, задний отрезок 325 мм., фокусное расстояние 750 мм., 1:6,3. Пришлось соорудить такую "скамъю", пока в сыром виде, но идея понятна. Кэнон 5Д будет прикручен к площадке из стеклотекстолита. На ней будет ещё направляющая планка, чтобы аппарат не проворачивался, т.к винт один -снизу. Вся площадка на направляющих будет перемещаться в небольших пределах для фокусировки. Перемещение- винт от микрометра и возвратная пружина. На винт насажена шестерня и его можно вращать с помощью эл. моторчика.
« Последнее редактирование: 01 Дек 2010 [18:17:37] от walery »
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Можно было такой городок и не городить, если только он не АПО.
И так понятно, что для этот объектив годится разве что на гнет для засолки капусты.
Нарисует он плюху микрон в 50-100 с жутким хроматизмом.
Намного лучше будет хотя бы мидовский ШН 150мм f/5, тот же фокус без хроматизма и нарисует на кеноне звезды в пару-тройку секунд.
    • Skype - walery
Именно этот вопрос я и хочу выяснить. Внутренний голос мне подсказывает, что больших плюх не будет.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Если он не АПО, то соответственно ахромат...
Так что в лучшем случае на оси будет примерно как у дублета 120/750.
Вопрос в двух вещах - в степени исправленности сферохроматизма, сферической и собственно в типе спектральной коррекции.
Судя по фотографии это Телемар-2 или А2, на панхроме с оранжевым фильтром 40-42 линии по центру супротив 35 в близких условиях у "Уран-16". Оно надо?
Оффлайн Забелин Илья
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Забелин Илья
 Не лишайте человека удовольствия. Результат значения не имеет.
  С уважением Илья
In My Humble Opinion
Оффлайн Анатолий Баскаков
  • Благодарностей: 85
  • «Я не выбирал астрономию. Это она выбрала меня»
    • Сообщения от Анатолий Баскаков
    • Статьи, написанные Анатолием Баскаковым
Могу еще посоветовать по той же методике испытать парочку Индустаров-51 с фокусом 210 мм. ИМХО, любой экзотический объектив нужно обязательно сравнить с очень доступным и всем известным - нужна база сравнения
С уважением,
Анатолий
BKP2001 на HEQ5 pro, ED100 на Vixen porta, ШК 150мм на штатной монтировке.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Ещё как имеет! Что он получит на такой станине, когда ещё всё привязано к столу  или какой-либо плоскости и когда нет закрытия паразитного света между объективом и матрице (ну длинного тубуса, кожуха с блендой. Стопудово матрица относительно оптики будет смещена и повернута на некий угол сикось - накось.
    • Skype - walery
Поворот матрицы можно отьюстировать. Небольшое смещение матрицы от оси никакого значения не имеет, т.к. поле этого объектива 20Х20 см. И засветку устранить очень просто- небольшой чехол из винилискожи.
Онлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
Ну так что там видно? два дня уже прошло! Хоть трубку из темной бумаги сверните для защиты от засветки... Не томите.
    • Skype - walery
Ещё пару дней...
Онлайн Piter_Korn
Не более одного!  ...Время - пошлО.
Что вы человека торопите. Пусть делает в том темпе, котором он хочет!  Мне кажется, что вы несколько не вправе ставить ему свои сроки.
Онлайн Piter_Korn
Я пошутил... и , к тому же, он сделал очень удобную оптическую скамью, или даже, можно сказать - установку.
    • Skype - walery
Первый результат получен, 16-ти этажка на расстоянии 1000 м. Хроматизма не видать. Снято через стеклопакет.
Ага, не видать... Немудрено, что в свете натриевых ламп его и не будет видно!  :D
А вот по окнам домов уже всё вылазит, да как!
Оффлайн AR81
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от AR81
По небу им по небу. Там и видно будет
SW2001P,     Canon 350D
357 мм 1:4 ньютон в процессе..
    • Skype - walery
Да, надо переходить на звёздное небо.
Валерий, и как там поживает сабжевая трубочка?
    • Skype - walery
Вес приличный получается. Надо бы что полегче соорудить и на монти повесить. Объектив отличный, он ещё себя покажет...
Чего ждать - сфоткай конструктив трубищи и покажи...
