A A A A Автор Тема: Болт- кейсы  (Прочитано 2401 раз)
Оффлайн kluckАвтор темы
  • Благодарностей: 255
  • Я видел Южный Крест
    • Сообщения от kluck
Болт- кейсы
« : 30 Ноя 2010 [19:15:59] »
Для окуляров. Где берёте, народ, поделитесь инфой, особенно в Москве. Спасибо.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Болт- кейсы
« Ответ #1 : 30 Ноя 2010 [21:09:08] »
Закажите у буржуев десяток сразу, они ж копеечные. Некоторые магазины при покупке окуляра бесплатно прилагают. В Москве - не знаю.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1233
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Болт- кейсы
« Ответ #2 : 30 Ноя 2010 [21:43:41] »
  Для окуляров 1,25" типа ОК  НПЗ  6,3-20 мм отлично подходят вот такие баночки  http://www.komsol.ru/site.xp/049053049.html
Оффлайн Шакун
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Шакун
Re: Болт- кейсы
« Ответ #3 : 30 Ноя 2010 [22:34:06] »
Главное не взбалтывать.
8 9122422821
Re: Болт- кейсы
« Ответ #4 : 30 Ноя 2010 [23:26:33] »
Нее, НПЗ нет, мне бы под Наглеры, Алексей + 1000  :)
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Болт- кейсы
« Ответ #5 : 01 Дек 2010 [00:58:03] »
  А какой размер этих окуляров?
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Болт- кейсы
« Ответ #6 : 01 Дек 2010 [02:18:46] »
Так там же 3 вида баночек предлагается - для НПЗ, для Наглеров и для Этосов!  :D
Re: Болт- кейсы
« Ответ #7 : 01 Дек 2010 [08:40:54] »
С крышками 9 ка 90 мм. Будет болтаться в подходящей баночке, я думаю, и слово "нестерильные" несколько пугает  ;D
Да, и  там от 1000 руб. продажа упаковками, можно только оптом на весь астрофорум закупить.
« Последнее редактирование: 01 Дек 2010 [09:03:37] от kluck999 »
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Болт- кейсы
« Ответ #8 : 01 Дек 2010 [09:18:33] »
После использования баночки по прямому назначению, думаю, можно будет не пугаться. :) Правда, для Ваших Наглеров такая ёмкость не подойдёт, поскольку её размеры - Д=37 мм и глубина=50 мм. В своё время контейнеры для крупных окуляров были у Владимира Николаевича.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: Болт- кейсы
« Ответ #9 : 01 Дек 2010 [10:54:11] »
Есть в большинстве аптек в розницу.
Re: Болт- кейсы
« Ответ #10 : 01 Дек 2010 [12:16:22] »
Кстати, действительно посмотрю в аптеках  :), спасибо за совет, но хотелось бы солидно и удобно на широкой резьбе.
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 274
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
Re: Болт- кейсы
« Ответ #11 : 01 Дек 2010 [12:36:42] »
Имхо: если есть нормальный ящик для окуляров, зачем болт-кейс? Болт-кейс не даст такую же надежную защиту дорогому окуляру (скажем, Этосу), как его родная упаковка из пенки. Посему лично я свои широкоугольники держу в ящике, но при этом - в родной коробке. Где надо - кусочки строительного листового утеплителя (пенофола) подкладываю для обеспечения "равновысокости".
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Re: Болт- кейсы
« Ответ #12 : 01 Дек 2010 [13:23:25] »
Несколько неудобно в коробке их по карманам распихивать, болт- кейс другое дело, еще, если наклеить кругляшочки из пенополиэтилена внутри сверху и снизу, вообще, ИМХО, тип-топ должно получиться.
Оффлайн ПНО
  • Благодарностей: 691
  • Сообщество ЛА "Урания" www.uraniya.net
    • Сообщения от ПНО
Re: Болт- кейсы
« Ответ #13 : 03 Дек 2010 [16:32:01] »
Несколько раз покупал здесь:
http://agenaastro.com/parts-accessories/cases-covers/eyepiece-filter-cases.html?SID=13ne862k6c965g6kd969vnu7p5
Отличные кейсы, очень доволен! Оснастил ими все свои окуляры.
Таблица для выбора под конкретные окуляры:
http://agenaastro.com/bolt-case-specifications-and-compatibility.html
ES Dob 16"
Vanguard SDT 10x50
Re: Болт- кейсы
« Ответ #14 : 03 Дек 2010 [22:21:34] »
Отличненько! Спасибо, то, что нужно  :)!
Оффлайн Igor Nesterenko
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Igor Nesterenko
Re: Болт- кейсы
« Ответ #15 : 05 Дек 2010 [01:52:53] »
и еще для полной картины - http://www.scopestuff.com/ss_cas1.htm
Оффлайн EdwardMsk
    • Сообщения от EdwardMsk
Re: Болт- кейсы
« Ответ #16 : 06 Янв 2022 [00:04:29] »
А где сейчас берут болткейсы занедорого? На известном сайте по ключевым словам не нашел. Надоело из картонных коробочек доставать, по коробочкам обратно раскладывать.
Пока только Луна, Юпитер, Сатурн.
DS 90 MAK, SV503 102ED, окуляры 1.25": SVBONY SW FMC UW 68 - 6,9,15,20; TMB planetary II 4 мм; ORION Or 5mm; SVBONY 32 мм plossl;
Монти AZGTi; призма 45;  диагональ SVBONY 99 диэлектрик, 1/8 лямбды; удлинительные втулки 50 и 70 мм; RedDot; красный фонарик ;-)
Оффлайн kotka
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от kotka
Re: Болт- кейсы
« Ответ #17 : 06 Янв 2022 [10:52:18] »
Ищете лучше, господа :)
Этих кейсов там - хоть соли, например - вот:
530,71 руб.  -21% | Окуляр астрономический для телескопа, контейнер для хранения из высококачественного пластика, аксессуары для астрономических окуляров 1,25 дюйма 2 дюйма
https:///ссылка запрещена правилами форума//_AARUi2
Блин как же туды ссылку вставить
Оффлайн kotka
Re: Болт- кейсы
« Ответ #18 : 06 Янв 2022 [10:53:45] »
Похоже никак - только картинка:
Оффлайн EdwardMsk
Re: Болт- кейсы
« Ответ #19 : 06 Янв 2022 [11:33:25] »
Спасибо! Нашел по тексту с картинки. А дальше показало несколько альтернатив.
Вчера много перебирал ключевых слов - eyepiece case,  eyepiece bolt case,  eyepiece container,   но чтобы  eyepiece BOX!!! в голову не пришло. Велик и могуч китайский язык.
Но цены за телескопный пластик не радуют. Особенно, когда точно такой же 50 сантиметровый!!! тубус стоит 156 рублей с бесплатной доставкой (item/4000095891302.html)
