A A A A Автор Тема: Переделать корпус заводской трубы на ферму  (Прочитано 994 раз)
Оффлайн БиссимбайАвтор темы
    • Сообщения от Биссимбай
Вечер добрый!
Появилась идея сделать из обычного заводского телескопа ферменную конструкцию. Оставить сверху часть трубы до фокусирующего устройства (сантиметров 20) и снизу столько. Середину вырезать, и заменить на ферму. Да и фокусирующее устройство тоже заменить, большое оно и тяжелое, и вроде как 2 дюйма и не надо вовсе.
Тут вроде на форуме есть самодельные фермы. Какие могут быть подводные камни? А может есть готовые расчеты/конструкции?
Смысл - получить маленький и легкий телескоп в чемодане, это даст возможность наблюдать в него дополнительно от 7 до 30 ночей в году.
SW 2001
Оффлайн nickas
  • Путь к звездам
    • Сообщения от nickas
Не думаю, что при такой переделке вам удастся сильно облегчить конструкцию, зато получите кучу проблем с юстировкой, и скорее всего жескость телескопа тоже пострадает.
Тут скорее не облегчить, а уменьшить хочется, чтобы в чемодан влезала, вместе с табуреткой Добсона и чуточкой шмоток.
SW 2001
andreichk
чтобы трубу не портить, возьми две кастрюли, в одну зеркало засунь, в другую фокусер., только в одной кастрюле надо дно отпилить.Для трубок лыжные палки сгодятся,концы расплющишь и болтами к кастрюлям прикрутишь. И будет тебе разборный телескоп.
Оффлайн AR81
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от AR81
[/quote
Меня тоже посещала такая идея. Но подумав отказался. Найдите сайт Витали Невского Там есть статейка про походный добсон. Больше склоняюсь к такому варианту. От заводской трубы взял бы оправу главного зеркала, паук наверное  не брал бы, сделал бы другой. Как вам такой вариант?
SW2001P,     Canon 350D
357 мм 1:4 ньютон в процессе..
Оффлайн AR81
    • Сообщения от AR81
Да насчет фокусера.  Да он большой, но для визуала самое то. Возможно применение 1.25 от НПЗ. А переходник 2" почему не нужен обьясните плиз причины.
SW2001P,     Canon 350D
Почитаю еще статейки по походные самоделки. Нашел здесь на форуме ссылку на американский вроде телескоп, полностью разборный, деревянный весь, только вместо стандартной фермы там всего 3 прямые трубки. И все это дело очень компактно в маленьком чемоданчике.
Вот наверное такой вариант и возьму за основной.
А переходник с 2 дюймов на 1.25  - вернее узел двухдюймовый считаю излишним, ведь можно найти маленький 1.25 дюйма фокусировочный узел. Если я все правильно понял, то 2 дюймовые окуляры есть смысл ставить только широко/сверх широко угольные - длинные, а на стандартных окулярах от 26 мм и короче, картинка будет одинаковая, что на 2, что на 1.25.
SW 2001
Спасибо, почитаю, поразмышляю...
А мне вот что особенно понравилось, где-то здесь уже была эта ссылка.
http://www.cloudynights.com/item.php?item_id=1115
SW 2001
Оффлайн AR81
    • Сообщения от AR81
Да интересный материал. Интересно какой вес в собранном виде?
SW2001P,     Canon 350D
