A A A A Автор Тема: Доп принадлежности к телескопу  (Прочитано 1703 раз)
Оффлайн УссурийскАвтор темы
  • г. Уссурийск, Приморский край
    • Сообщения от Уссурийск
В недалеком будущем планирую приобрести SW 2001.
Подскажите какие окуляры, фильтры и другие принадлежности нужно сразу приобрести к стандартным к этой трубе, чтобы потом уже не заморачиваться....
В планах планеты, Луна, Дипы.... Солнце не интересует=)
ТШМ 70мм
Re: Доп принадлежности к телескопу
« Ответ #1 : 23 Ноя 2010 [18:53:12] »
Забыл добавить, что Астро фото планируется тоже - но в ооооочень далеком будущем)))) Так что это вопрос пока придержим....
ТШМ 70мм
Оффлайн Контра
  • Благодарностей: 39
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Контра
« Ответ #2 : 23 Ноя 2010 [18:57:12] »
окуляры - фокусное или конкретно по маркам?
фильтр - лунный, UHS, OIII.
Я в одноклассниках
SKY-WATCHER BK DOB 12" Retractable MOTOR + Md 30mm 82°,ES 14mm 100°, ES 9mm 100°, SW 7-21mm, Tele Vue Nagler 3-6мм
Сoronado PST, ТАЛ 75R + CG-5motor, Celestron Outland 8x42  Waterproof
Оффлайн Контра
  • За Астрономию!!!
« Ответ #3 : 23 Ноя 2010 [18:58:17] »
На какой монти?
Я в одноклассниках
« Ответ #4 : 23 Ноя 2010 [18:59:39] »
Еще не решил.... Взять ОТА и слепить ДОБ под неё, или (если зарплату подымут как обещали) на EQ-5
ТШМ 70мм
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
« Ответ #5 : 23 Ноя 2010 [19:02:22] »
если планируете астрофото - то ориентируйтесь на HEQ5 SynTrek ибо EQ5 в смысле астрофото очень заметно более трудоемкой окажется.
Используемое оборудование
« Ответ #6 : 23 Ноя 2010 [19:03:48] »
Астрофото это хорошо и очень хочется, но физически я его сейчас не потяну финансово....
ТШМ 70мм
« Ответ #7 : 23 Ноя 2010 [19:13:11] »
Мне бы как для профана..... К стандартным окулярам купи ...... для луны, ...... для планет, ....... для дип))) Так же и по фильтрам... Кроме этого еще наверное что то нужно?
ТШМ 70мм
Оффлайн Anatoly
« Ответ #8 : 23 Ноя 2010 [19:13:56] »
в смысле астрофото выбор у вас тогда будет такой:
- EQ5 16т.р + движки 4т.р + коробочка Ивана Ионова 2т.р(??) = 22 т.р (??) + риск угробить пульт при пайке адаптера под коробочку - и при этом выдержки более минуты будут проблемными ибо моторы ставятся по изначально высоколюфтовой схеме.
- HEQ5 SynTrek 27т.р - и снимайте практически без напрягов
Можно, конечно, поставить на EQ5 комплект SynScan за 16т.р - и получить нечто послабее HEQ5, но по стоимости 32т.р :)
Так что будучи на вашем месте я бы собрал доб для начала, а потом думал уже только про HEQ5 SynTrek...
« Ответ #9 : 23 Ноя 2010 [19:16:48] »
Ребята.... Для астрофото нужно много всего я это уже понял.... На данный момент я его не тяну и по этому не планирую..... Мне прибамбахи для визуала интересны ;)
ТШМ 70мм
Оффлайн Anatoly
« Ответ #10 : 23 Ноя 2010 [19:20:15] »
про окуляры почитайте тут - http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=92 и тут http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=39&sid=b59a5872aa8de324981b69ac228c0d2c
А конкретные схемы уже выбирайте по собственному усмотрению и желанию... Лично я бы только однозначно посоветовал взять короткофокусный ортоскопик под планеты... И, чисто в виде ИМХО - не злоупотреблять на "быстром" Ньютоне длиннофокусными широкоугольниками...
Что касается фильтров -
для дипская - Lumicon UHC (не путать с Baader UHC-S)
для планет - цветные (по желанию) и Baader Neodimium
"Лунный фильтр" - ИМХО, бессмыслица, ибо "общий вид" Луны рассматривать смысла не вижу, а детально, при больших увеличениях, она уже не будет слепить...
...Мне прибамбахи для визуала интересны ;)
ИМХО, может понравиться поставить "красную точку".
А если планируете возиться с высокими увеличениями - то может понравиться "SKY-WATCHER Мотор фокусировки с пультом (Focusing motor)" - на больших увеличениях очень удобно будет подстраиваться не касаясь телескопа
« Ответ #11 : 23 Ноя 2010 [19:23:52] »
"быстром" Ньютоне? Эт как?
Выбор трубы, так сказать - не фонтан? :)
ТШМ 70мм
Оффлайн Anatoly
« Ответ #12 : 23 Ноя 2010 [19:26:44] »
я сам такой "быстрой" (т.е. светосильной) трубой пользуюсь, ибо ориентируюсь на дипскай в первую очередь. И SKP2001 у меня некогда тоже была - и я ею был доволен...
Если вы не жаждите перфекционизма при наблюдении планет - то выбор вполне нормальный, ничего плохого в "быстром" Ньютоне нет, а для фото и дипов - так и вообще есть только хорошее (если, конечно, с оптикой все нормально будет).
« Ответ #13 : 23 Ноя 2010 [19:30:12] »
"В психологии, перфекционизм — убеждение, что наилучшего результата можно (и нужно) достичь. В патологической форме — убеждение, что несовершенный результат работы неприемлем. Может быть как «нормальной» характеристикой личности, так и невротическим психическим отклонением."  ;D
Нет таким не страдаю....)))
Прошел по ссылке, честно...... сильно сложно... Можно попроще? По фильтрам спасибо....
И что еще кроме окуляров и фильтров нужно?
ТШМ 70мм
Оффлайн Anatoly
« Ответ #14 : 23 Ноя 2010 [19:46:31] »
А вы по ссылке почитайте спокойно, не торопясь :) При выборе астрооборудования торопиться некуда, а время, потраченное на освоение теории - очень много пользы принесет вообще и избавит от лишних трат в частности... :)
Если "попроще про окуляры", то в зависимости от типа комплектации с трубой ОТА придет либо один 2" 28мм окуляр либо два 1.25" 25(26?)мм и 10мм - то есть хоть что-то уже будет :)
Для наблюдений на SKP2001 желательно иметь окуляры с фокусными расстояниями 35, 15, 10, 7,   5, 3.5, 3 и 2.5 (предельно для качественной оптики) миллиметров - соответственно и подбирайте. Для начала, по минимуму, понадобится 15мм, 6-7мм и 4мм окуляры - последний желательно ортоскопик. В принципе, можно даже и про 2х ЛБ подумать (но только более-менее хорошую - типа Celestron Ultima, иначе смысла нет) - тогда с четырьмя (пятью?) окулярами (25, 15, 10?, 6, 4) вы получите практически всю линейку нужных фокусных расстояний для окуляров...
Именно что "нужно" - думаю ничего :) А вот "можно" много чего - включая и искатель с красной точкой, и моторчик фокусера, и ноутбук, и прочее, и прочее, и прочее... :)
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2010 [00:22:32] от Anatoly »
« Ответ #15 : 23 Ноя 2010 [19:50:11] »
Анатолий спасибо Вам большое за помощь)))
С уважением Максим
ТШМ 70мм
Оффлайн Контра
  • За Астрономию!!!
« Ответ #16 : 23 Ноя 2010 [20:04:07] »
Купить скоп и понаблюдать :)
Я в одноклассниках
« Ответ #17 : 23 Ноя 2010 [20:08:11] »
Да прям щас бы заказал, но от зарплаты осталось 3,5 т.р=)) Ждем 13 ю.... ;D
ТШМ 70мм
Оффлайн kluck
  • Благодарностей: 255
  • Я видел Южный Крест
    • Сообщения от kluck
« Ответ #18 : 24 Ноя 2010 [17:12:27] »
Фильтры пока никакие нафиг не нужны, лишняя трата денег.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1151
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #19 : 24 Ноя 2010 [18:27:09] »
Для дипов совершенно необходим UHC или OIII - наслаждаться водородными туманностями.
Брать лучше всего 2" и окуляр соответствующий - например 32мм 72 градуса (WO SWAN, Deepsky SWA и т.п.). Lumicon или Astronomic. Если средства позволяют - Паракорр и 82 градуса окуляр - UWAN 28 либо дипскаевский аналог, либо сразу Наглер.
