A A A A Автор Тема: Veber 900/90 Эк  (Прочитано 9200 раз)
Оффлайн Роман Соколов
    • Сообщения от Роман Соколов
Re: Veber 900/90 Эк
« Ответ #20 : 10 Апр 2011 [23:47:54] »
Veber 900/90 Эк воды, что вы ещё наблюдали в данный телескоп и с какой чёткостью? я через него в небо пока не смотрел, только во двор:) мне кажется что ничего я в него не увижу) тем более круги Сатурна:(
SW2001EQ5, ES 100
Оффлайн Рамис
  • Благодарностей: 11
  • Звезды не гадалки, а сказители.
    • Skype - Galiaf 123
    • Сообщения от Рамис
Re: Veber 900/90 Эк
« Ответ #21 : 11 Апр 2011 [00:24:06] »
Покажет он все,что может показать 90 мм рефрактор.
Celestron Advanced C8-N(EQ5), Veber 90/900 (EQ4),Veber БП 10х50 FF
Re: Veber 900/90 Эк
« Ответ #22 : 11 Апр 2011 [00:33:14] »
я так понимаю у тебя такой же телескоп... будь так добр, поделись впечатлениями, что ты из него видел и на сколько хорошо?
SW2001EQ5, ES 100
Оффлайн Ариадна
  • Благодарностей: 221
    • Сообщения от Ариадна
Re: Veber 900/90 Эк
« Ответ #23 : 11 Апр 2011 [00:42:36] »
 на Луне 300 крат вполне отлично показывает Увидите все , кольца Сатурна  спутники ., разделите двойные звезды .. галактики . сейчас м44 Ясли .ой так много увидите , будете удивлены . я этим вебером была очень довольна . вот сейчас М5  такая красота!!все кратеры на Луне изучите .. ставьте минимальное увеличение . и когда зафиксируетесь на нужном обьекте . после этого ставьте 9мм окуляр ... Сочи .. так  на своей широте Вы увидите намного больше меня в С-Петербурге .. и никаких сомнений быть не может!!!!
мак127. бинокли Цейс 6*30 ,Практика 8*56. levenhuk 7*50,  levenhuk 20*50 ,, астрокамерa SV BONY 205
 Мне столик с видом на мечту,
Эспрессо и фламбе заката.
Нет, больше ничего не надо.
А впрочем... на ладонь звезду
И блюз с горчинкой шоколада..
Re: Veber 900/90 Эк
« Ответ #24 : 11 Апр 2011 [00:46:10] »
спасибо большое за ответ. я немного успокоился:) ещё такой момент. стоковая барлоу 3х затеняет и не дает резкости.. это нормально, или у меня линза бракованная?
SW2001EQ5, ES 100
Оффлайн Ариадна
Re: Veber 900/90 Эк
« Ответ #25 : 11 Апр 2011 [00:52:14] »
с барлоу 3 х кратной да она затемняет .  ее с 20мм окуляром соединяйте .. по ЛУНЕ  можно с 9мм ..и не гонитесь за увеличением!  САТУРН нашли  и ставьте барлоу с 20мм . 120 крат самое хорошее увеличение  и звезды отлично делятся Кастор посмотрите .. Стеллариум скачайте . но по небу бегать только с 20мм окуляром ..  фокус наводите так, что бы звездочки были яркими и маленькими с блеском ..))
Оффлайн Рамис
Re: Veber 900/90 Эк
« Ответ #26 : 11 Апр 2011 [01:10:12] »
Линза барлоу 3х,увеличевает фокусное расстояние оптической системы,в данном случае в 3 раза.И 900 мм фокус становится 2700 мм,соответственно относительное отверстие увеличевается от 1:10 до 1:30.С таким относительным отверстием естественно картинка затемняется плюс еще уменьшается поле зрения.Штатные окуляры К 20мм и К 9мм не так хороши,малое поле зрения и малый вынос зрачка.
Луну наблюдал при увеличении 225х,картинка замечательная.Юпитер при увеличении 112х-виден диск планеты,отчетливо виден северный умеренный пояс,слегка прорисовывается южный умеренный пояс,БКП не поподался,ну и четыре спутника (Ио,Европа,Ганимед,Каллисто) в виде звездочек.Сатурн наблюдать пока не представляется возможным в силу неудобного расположения (лично для меня),кольца планеты на данный момент расположены практически в минимальном раскрытии,но щель кассини при  хороших атмосферных условиях уловить можно,так же можно уловить Титан .Меркурий и Венера-можно увидеть лишь фазы планет.Можно наблюдать двойные и кратные звездные системы с допустимым разришением.Рассеянные звездные скопления,практически все.Некоторые шаровые звездные скопления.Некоторые галактики и туманности.Вообщем по дип-скаям расчитывайте на объекты каталога месье (около 110 объектов).
« Последнее редактирование: 11 Апр 2011 [01:28:14] от Рамис »
Оффлайн August-00
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
Re: Veber 900/90 Эк
« Ответ #27 : 11 Апр 2011 [15:04:46] »
а разве там кельнеры? у меня вроде плеслы были, но я уже плохо помню :-[, но по-моему всетаки там плеслы, разве нет?
Оффлайн Рамис
Re: Veber 900/90 Эк
« Ответ #28 : 11 Апр 2011 [15:44:53] »
Мой комплектовался Кельнерами 20 и 9 мм.Вроде все бюджетные Веберы комплектуются Кельнерами.А вот более или менее дорогие Веберы,да,комплектуются Плёсслами.
Оффлайн Урий...
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от Урий...
Re: Veber 900/90 Эк
« Ответ #29 : 11 Апр 2011 [21:53:34] »
Барлуху и окуляры советую заменить на более приличные, хотя, тогда можно и без Барлоу обойтись. А то 3-х кратная с 9мм окуляром, да ещё и непонятного качества. Гдеж тут резкость будет.
Re: Veber 900/90 Эк
« Ответ #30 : 11 Апр 2011 [22:55:54] »
сейчас смотрел на Большую туманность ориона... вижу "что-то красивое" но не более:( луну видно отлично. планеты пока не ловил, но догадываюсь, что не увижу) такой вопрос вот есть. что лучше видно, Сатурн или Туманность Ориона?
« Последнее редактирование: 12 Апр 2011 [00:06:36] от Роман Соколов »
SW2001EQ5, ES 100
Оффлайн Romych
    • Сообщения от Romych
Re: Veber 900/90 Эк
« Ответ #31 : 12 Апр 2011 [00:48:04] »
Это почему вдруг? И сейчас как раз на Сатурн можно посмотреть и, как ни странно, его увидеть :).
Sky-Watcher SKP1501EQ3 (steel tripod), "Алькор"
Re: Veber 900/90 Эк
« Ответ #32 : 12 Апр 2011 [08:46:11] »
самая видимая туманность, это Ориона? если да, то другие я не увижу))
SW2001EQ5, ES 100
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Veber 900/90 Эк
« Ответ #33 : 12 Апр 2011 [08:54:06] »
Всем привет!
          На Гору приезжайте или в субботу к Прибалтийской . Там разберемся .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Igor Berezentsev
  • Благодарностей: 96
  • Производитель опилок
Re: Veber 900/90 Эк
« Ответ #34 : 12 Апр 2011 [12:40:14] »
При каком увеличении смотрели? По идее, в Ваш телескоп туманности надо смотреть при увеличении 15х, ну или немного больше. И за городом.  ;)
