A A A A Автор Тема: Посоветуйте на счет телескопа  (Прочитано 2215 раз)
Оффлайн TorrasАвтор темы
    • Сообщения от Torras
« : 13 Нояб. 2010 [22:46:43] »
Здравствуйте. На сайте ссылка запрещена правилами форума мне понравился телескоп SKY-WATCHER системы Ньютона на монтировке Добсона BK DOB 10" Retractable SynScan. Посоветуйте пожалуйста, нормальный ли это телескоп. И какие к нему нужны окуляры. Спасибо
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: Посоветуйте на счет телескопа
« Ответ #1 : 14 Нояб. 2010 [00:45:13] »
Телескоп нормальный . А окуляр для начала - какой нибудь широкоугольник 30\32мм  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25346.0.html
 Звёздочка - team
« Ответ #2 : 14 Нояб. 2010 [17:32:45] »
Спасибо. Я подобрал такие окуляры:
1) 30 мм окуляр DeepSky UWA, 80 град., 2
2) 15 мм окуляр DeepSky SWA Black, 70 град., 1,25"
3) 11 мм окуляр DeepSky UWA, 80 град., 1,25"
4) 6,5 мм окуляр DeepSky Plossl, 1,25"
5) 4 мм окуляр Omni, 1,25"
6) Линза барлоу 2х
Нормальный ли набор окуляров для этого телескопа?
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #3 : 15 Нояб. 2010 [11:03:02] »
Есть у меня сомнения по пунктам 2 и 3 . Возможно они будут показывать одинаково. Один из них можно оставить. А какие в комплекте шли с телескопом? 10 и 26 ?
« Последнее редактирование: 15 Нояб. 2010 [11:08:29] от megavoltt71 »
 Звёздочка - team
« Ответ #4 : 15 Нояб. 2010 [21:51:02] »
Да, кажется и 10 и 26
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #5 : 15 Нояб. 2010 [22:02:29] »
Да, после 15 мм лучше чтоб шёл 8 мм широкоугольник.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #6 : 16 Нояб. 2010 [13:11:34] »
При таком наборе окуляров ЛБ практически не имеет смысла - разве что получить из 15мм - 7мм. ЛБ обычно берут чтобы сэкономить на количестве окуляров - например в пару к 20мм и 15мм. В итоге с ЛБ получаем 20мм, 15мм, 10мм, 7,5мм.
А у Вас и так закрыт весь ряд. Так что особого смысла в ЛБ нет, либо нужно пересмотреть набор окуляров.
Оффлайн lutek
  • ua0lum
    • Сообщения от lutek
« Ответ #7 : 17 Нояб. 2010 [05:48:45] »
Ну и иметь ввиду, что вышеозначенные ува\сва Дипскай имеют схему Эрфле, со всеми вытекающими на быстрых скопах
SW dob10", Nagler zoom 3-6mm, WO UWAN 16; 7mm, ES 11mm
DS UW 30mm-обзорник
Lumicon UHC, OIII, H-beta 1.25"
колесо фильтров 1,25"х4 самоделка.
« Ответ #8 : 19 Нояб. 2010 [14:58:47] »
Понятно.  Спасибо за ответы. Если не сложно помогите подобрать окуляры ? Так как мне кажется что я не слишком удачно подобрал.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #9 : 19 Нояб. 2010 [15:23:59] »
Рекомендую UWAN 28 и 16 либо аналогичные Дипскаи, обязательно с Паракорром.
Цена, да, она такая, но иначе - астигматизм, даже кому править не захочется...
« Ответ #10 : 20 Нояб. 2010 [09:22:50] »
Я осмотрел UWAN цена у них неплохая ;D
А что такое парракор ? я так  и не понял.
Оффлайн ZamaZzZka
  • Благодарностей: 266
  • Наталья
    • Сообщения от ZamaZzZka
« Ответ #11 : 20 Нояб. 2010 [19:45:27] »
Парракор кому исправляет. Вместо звездочек-черточек по краям поля будут звездочки-иголочки.
https://np.cosmos.ru/
Оффлайн Freddykrug
  • Благодарностей: 412
    • Сообщения от Freddykrug
« Ответ #12 : 20 Нояб. 2010 [19:51:55] »
А не слишком ли? Владелец точно такого же телескопа пишет о 15-мм окуляре 65 град: "По краям сильные искажения". А что будет при 8-мм?
Оффлайн astroserg
« Ответ #13 : 20 Нояб. 2010 [19:58:15] »
Объясните вашу мысль, почему при 8мм будут сильные искажения? Искажения, на сколько я понимаю, это кома. При 8мм она будет видна меньше.
Оффлайн Freddykrug
« Ответ #14 : 20 Нояб. 2010 [20:05:23] »
Про сильные искажения написал владелец окуляра. Я же ничего не утверждал.
Оффлайн astroserg
« Ответ #15 : 20 Нояб. 2010 [20:17:15] »
Аа. .ну вы так написали как будто хотели сказать что вот на 8 мм то вобще ужас будет.
Оффлайн Freddykrug
« Ответ #16 : 20 Нояб. 2010 [20:28:16] »
А вот теперь и будем разбираться. Если в окуляр 15 мм при 1:5 уже заметны искажения, то почему в 8 мм они должны быть меньше?
Оффлайн astroserg
« Ответ #17 : 20 Нояб. 2010 [20:32:50] »
Давайте так. Я считаю что искажения это кома. Чем больше увеличение и  чем меньше поле зрения тем кома менее заметна. Это логично и справедливо для комы. Теперь Вы. Почему больше?
Оффлайн Freddykrug
« Ответ #18 : 20 Нояб. 2010 [20:50:55] »
Выходит так, что 8-мм широкоугольник должен показывать намного лучше 15-мм широкоугольника.
Между тем рекомендуют владельцам короткофокусных телескопов при больших увеличений не гоняться за бОльшим углом зрения, а больше уделять качеству изображения. Применяя ортоскопы или обычные плесслы, но никак не широкоугольники.
В истинности этого утверждения убедился, посмотрев на Юпитер в 6-мм Sky-Watcher 66 град. и обычный 6,3-мм плессл НПЗ: что увидел в широкоугольник - лучше не писать.
Оффлайн ZamaZzZka
  • Наталья
« Ответ #19 : 20 Нояб. 2010 [21:05:19] »
Орты и плеслы советуют при наблюдении планет, т.к. там не нужно огромное поле и важен контраст. А для дипов нужны широкоугольные окуляры, даже когда большое увеличение.
Попробуйте половить какой-нибудь дипскай объект на 300-400 кратах в ортоскопик.
