A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Меркурия  (Прочитано 201759 раз)
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1346
    • Сообщения от gals
Re: Журнал наблюдений Меркурия
« Ответ #80 : 11 Авг 2006 [00:15:48] »
   В далеком 1971г. весной без проблем наблюдал фазы Меркурия в 60мм. малый школьный рефрактор.
Оффлайн ArtomАвтор темы
  • Благодарностей: 292
  • Карелия
    • Сообщения от Artom
    • Северное сияние
« Ответ #81 : 11 Авг 2006 [02:04:03] »
gals, солгасен с Вами. Здесь, в принципе, нет ничего удивительного.
Обещанная зарисовочка ;) Изображение прямое.
« Последнее редактирование: 13 Авг 2006 [13:50:22] от Artom »
http://www.nov01.ru
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #82 : 11 Авг 2006 [08:22:18] »
И ещё одна зарисовочка. Меркурий и Венера в поле зрения БПЦ 8х30. Изображение прямое.
http://www.nov01.ru
Оффлайн blackhaz
  • Благодарностей: 44
  • Максим
    • Сообщения от blackhaz
« Ответ #83 : 11 Авг 2006 [10:54:04] »
Прекрасные зарисовочки и повествование! Спасибо, что поделились.
Необходимо найти в себе силы и встать пораньше.  :)
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #84 : 13 Авг 2006 [14:06:34] »
Что точно, то точно. Вставать бывает тяжело :) Я, например, в этот раз вообще не ложился. И всё-таки дождался ;)
http://www.nov01.ru
Михаил Никитин
« Ответ #85 : 25 Ноя 2006 [07:42:12] »
Сегодня случайно наблюдал Меркурий. Вообще-то я собирался найти Марс, и уже решил, что нашел, но смутил слишком большой блеск объекта, ярче Спики, да и слишком рано восходит. В телескоп - Марс Марсом, и фаза, и цвет похожий, и моря есть. Сначала зарисовал, потом занес телескоп и стал выяснять, что же это было. Телескоп - самодельный рефрактор 120 мм, 110 крат. Согласно эфемеридам Н.Александровича, Меркурий совпадает по блеску, координатам и фазе с тем, что было видно. Так что, сезон наблюдений Меркурия открывается!
Оффлайн Руслан Шаполай
  • Мариупольский астрономический клуб "Кассини".
    • Сообщения от Руслан Шаполай
« Ответ #86 : 29 Ноя 2006 [00:24:09] »
Я долго в упор не мог увидеть Меркурий на фоне заката пока не сфотографировал цифровиком. После этого стал находить его без проблем. Наверное я просто раньше не мог себе представить как он выглядит на фоне светлого неба.
6.07.2005. Самый яркий звездообразнай объект на снимке - Венера (на следующий день было соединение Венеры с Меркурием), Меркурий значительно слабее и находится левее и ниже. Между ними 1.5 градуса. Фотографировал с 10х оптическим зумом (Olympus C-765).
260-мм добсон, МП 20х60, Olympus C-765 Ultra Zoom, Panasonic Lumix DMC-FZ18. Мариуполь, 47°07'50" N, 37°31'07".
Оффлайн Alexrama
  • Благодарностей: 298
    • Сообщения от Alexrama
    • Охота за затмениями и астрономия
« Ответ #87 : 27 Янв 2007 [00:23:02] »
 Сегодня в 17.20 удалось найти Меркурий низко на фоне зари, высота над горизонтом всего около 3 градусов. Сначала нашел в бинокль потом и невооруженным глазом.
 Попытался запечатлеть Меркурий и Венеру на одном кадре, но Меркурий получился очень слабым, указал на него стрелкой)
Селестрон CN-8 (200 мм), Canon 650D + nano.tracker, Бинокль 15х50.
 Полные солнечные затмения: 2006 и 2008 в России, 2009 в Китае, 2012 в Австралии, 2015 Шпицберген, 2016 в Индонезии, 2017 в США, 2019 в Аргентине
 Лунные затмения - 1996, 1997, 2004, 2008 и 2025 - МО, 2011 - Крым, 2015 - Вл-к и Рязань, 2018 - Лос-Анджелес и Волгоград, 2019 - Барселона
Оффлайн Пчеловод
  • Благодарностей: 51
  • Смотрю в оба
    • Сообщения от Пчеловод
« Ответ #88 : 27 Янв 2007 [12:31:27] »
Если бы не стрелочка, я бы вообще не заметил, что там что-то есть  :)
Оффлайн Пчеловод
  • Смотрю в оба
« Ответ #89 : 02 Фев 2007 [15:02:28] »
Наблюдал Меркурий 30 января. Сравнительно легко обнаружился в бинокль 16Х50, чуть правее и ниже Венеры. Забавно, что даже зная куда смотреть, без бинокля так и не смог увидеть его отчётливо - так, на уровне глюка  :)
Оффлайн SergeyKn
    • Сообщения от SergeyKn
« Ответ #90 : 02 Фев 2007 [15:44:02] »
Аналогично на днях при абсолютно чистом небе (Солнце село и заря погасла) НВГ как ни вглядывался в окресности Венеры, которая сияла как начищенный пятак, Меркурий так и не нашел. Зрение правда не очень, но звезды то при этом с m~-1 вижу отчетливо. Видимо атмосфера "глушит". В  искатель 8*50 нашел сразу. В скоп при 170х просто цветной "мохнатый шмель".  ;D,
Венера кстати тоже, хроматизм жуткий, видно весь спектр, уж лучше её днем наблюдать и на открытом воздухе.
Оффлайн Cassini79
  • Благодарностей: 299
  • Привет из пасмурной Латвии!...
    • Сообщения от Cassini79
« Ответ #91 : 02 Фев 2007 [18:20:03] »
А я вот Меркурия так и не видел ещё ни разу в жизни...
Наверно как Коперник, так и помру сокрушаясь о том что не видел Меркурия... как-то не получается никак, вроде и в бинокль пробовал, но хоть стреляй нифига не вижу...
SW MAK Skymax-127, Celestron C90, Lunt LS50THa/B600PT H-alpha
TS-Optics PhotoLine 102mm F/7 FPL53, SW Evostar 100ED, Svbony SV503 ED80/560
Mounts: Bresser Twilight 1 (up to 8 kg.), SW AZ Pronto (up to 3 kg.), SW AZ-GTi (up to 5 kg.)
Оффлайн ilya
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от ilya
« Ответ #92 : 02 Фев 2007 [18:27:58] »
Я видел его раза 3-4,толком рассмотрел фазу 1 раз в "Мицар".
Оффлайн egorC
  • Благодарностей: 123
    • Skype - egortsemerinov
    • Сообщения от egorC
    • meteoweb
« Ответ #93 : 02 Фев 2007 [20:00:36] »
Вот мой друг и коллега по skywatching.net 30 января заснял Венеру и Меркурий http://skywatching.net/topart/?p=107
Я сегодня, его нашел сначала в театральный бинокль, а затем и просто глазом.
Егор
Оффлайн Alexrama
« Ответ #94 : 03 Фев 2007 [16:33:33] »
 Вчера вечером наблюдал Меркурий в МАК 100мм. Так планеты слишком низко(около 5 градусов над горизонтом), качество картинки было не очень, и максимум, что было видно это фаза планеты и диск был очень сильно окрашен, как маленький спектрик. Сфотографировал Венеру и Меркурий объектив F=135 мм.
Оффлайн Штрель > 1
    • Сообщения от Штрель > 1
« Ответ #95 : 03 Фев 2007 [17:15:33] »
Вчера специально пришел с работы пораньше, чтобы успеть застукать Меркурия :). Все как у остальных: вниз и вправо от Венеры с биноклем, а затем и просто глазом увидел. Зрение нужно практически идеальное чтобы его различить на фоне зари. Видел Меркурий второй раз в жизни. Первый раз видел во время полного солн.затмения 31 июля 1981 г., когда ездили с экспедицией на Байкал. Тогда во время полной фазы его увидеть, как понимаете, не составило труда.
Очки -3.5D.
Оффлайн Garik
  • Благодарностей: 263
  • Игорь В. г.Воронеж
    • Сообщения от Garik
« Ответ #96 : 04 Фев 2007 [00:57:45] »
Снимал Меркурий 3 .02. 07. Получилось изображение, похожее на то, что было сделано год назад, о чем есть соотв. запись с фотографиями https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,7986.msg272405.html#msg272405 (это сообщение 58 в этой же теме)
В этот раз исползовалась та же техника, что и год назад, и тот же фотоаппарат, фокус 10 метров.
На скорую руку сложил 38 кадров. Изображение прямое.
Как и год назад, в этом же месяце Меркурий был повернут к нам той же стороной, т.е. детали альбедо на его диске сейчас те же, что и год назад. Поэтому я ожидал увидеть на фото те же детали, что вроде бы получились год назад. Однако полного соответствия не получилось... Хотя все же есть нечто подозрительное возле терминатора на экваторе и в верхней (северной) части диска... Либо это артефакты обработки, либо и в самом деле детали... Но теперь у меня в этом нет уверенности.
krypton
« Ответ #97 : 04 Фев 2007 [15:02:28] »
 Garik, Вы взялись за решение очень сложной задачи (молодец!). Возможно, Вас заинтересует статья Л.В.Ксанфомалити "Новые исследования Меркурия" ("Современные проблемы механики и физики космоса" М.:ФИЗМАТЛИТ, 2003), в ней рассмотрены проблемы наземного ПЗС-картирования Меркурия, на полуметровом и более телескопах.
Оффлайн lavon
    • Сообщения от lavon
    • Pawet
« Ответ #98 : 04 Фев 2007 [19:27:44] »
На юго-западе в одном поле зрения бинокля  - Венера и Меркурий. Меркурий очень яркий и прекрасно виден простым глазом. Почему я его никогда не видел раньше?
SW 100 ed,
WO Zenisthar 66 SD APO
Sky Master 15x70
Оффлайн Астро
  • Благодарностей: 777
  • Истина где-то рядом!
    • Сообщения от Астро
    • Галактика и Астрогалактика
« Ответ #99 : 04 Фев 2007 [19:39:17] »
Почему не видели? Потому что  «Счастлив астроном, видевший Меркурий!»
После захода Солнца, когда сумерки сгущаются, над юго-западным горизонтом появляется красавица Венера в виде искорки на светлом небе. По мере потемнения неба к ней присоединяется Меркурий, который расположен на несколько градусов правее и ниже. Он слабее Венеры на 3 звездные величины, но отчетливо виден в виде желтоватой звездочки у красноватого горизонта. «Счастлив астроном, видевший Меркурий!» Это древнее изречение, как нельзя лучше подходит к самой быстрой планете Солнечной системы. Несколько дней непогоды, и вам уже не поймать его в окуляр телескопа. Многие ученые-астрономы за всю жизнь наблюдали планету всего несколько раз. Поэтому пользуйтесь моментом, пока он вблизи вечерней элонгации, и ... станьте немного счастливее.
