A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Меркурия  (Прочитано 203691 раз)
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 477
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
Re: Журнал наблюдений Меркурия
« Ответ #1600 : 13 Июнь 2020 [18:18:36] »
Я за последнее время тоже предпринимал несколько попыток найти Меркурий на дневном небе. Все безрезультатно. Есть азимутальный круг на монти (да и знаю на балконе азимуты), есть инклинометр.
Находил так Венеру (легко), Юпитер, Марс. Но не Меркурий. Венеру видно и в искатель 9х50, остальные планеты обычно ищу в телескоп на 40х.
Видимо яркости Меркурия недостаточно, чтобы пробить не совсем прозрачное небо.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 590
  • Астроном-любитель с 2003 года
    • Видимость ИСЗ
« Ответ #1601 : 16 Июль 2020 [22:54:09] »
Сегодня утром открыл для себя утреннюю видимость Меркурия. Планету нашёл почти у самого северо-восточного горизонта при помощи зрительной трубы 30х50. На фоне яркой, оранжевой зари Меркурий был виден весьма уверенно при блеске 1.5 звёздной величины. Так что парад планет, можно сказать открыт для наблюдений в средних широтах северного полушария с участием Меркурия.
« Последнее редактирование: 17 Июль 2020 [13:44:44] от Александр Репной »
Телескоп F90060M 60mm, ЗРТ Yukon 30x50, БПЦ 7x50
48°N - 33°E, 155 m
UT + 2(3):00
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 621
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #1602 : 24 Июль 2020 [18:24:39] »
Впервые удалось увидеть серпик Меркурия утром 19.07.2020. До этого всё не получалось. То с погодой не везло, то дел много, то вставать было лень)) Диаметр немногим меньше 10". Невозможно увидеть какие либо детали на планете. Сквозь неспокойную атмосферу с трудом удалось различить только серпик. Делать увеличение больше чем 120 крат неимело смысла. Но все равно доволен, что меня не постигла участь Коперника)
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 803
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #1603 : 27 Июль 2020 [13:36:32] »
Я сегодня, впервые в этом сезоне увидел Меркурий днём! Атмосфера неважная, но удалось увидеть фазу, практически вторая четверть. Смотрел в МН-56, на монтировке AZ GTe.
Оффлайн AlexanderMOS
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от AlexanderMOS
« Ответ #1604 : 28 Июль 2020 [12:15:36] »
Добрый день, есть ли шанс увидеть Меркурий днем в бинокль 10×50?
Он следует между Венерой и Солнцем. Ловлю, как только выйдет из-за стены дома с востока на юг до Солнца. Венеру сегодня успел разглядеть и в бинокль, и в 909 на 180×.
Оборудование:
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2111
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #1605 : 28 Июль 2020 [13:02:41] »
Надо ловить момент, когда яркость планеты будет высока, но он еще будет достаточно далеко от Солнца, фаза где-то 0,7. Небо должно быть без дымки. В искатель 8х50 иногда был виден. Но точно знаешь, что он в искателе есть и знаешь в какое место смотреть. Но чаще найти в искателе не могу уже и смотреть перестал. А биноклем по небу шарить в поисках шансов совсем мало. Глаз фокус теряет. Поэтому лучше окуляр с перекрестьем. Может светофильтр попробовать, фон неба вблизи Солнца очень яркий.
Короче попробовать можно, но шансов немного. Можно поймать Венеру, это много проще, зафиксировать бинокль и дождаться, когда приплывет Меркурий.
И лучше по утру, если турбуленция изображение сильно размоет, шансы упадут. И наблюдать из тени.
« Ответ #1606 : 28 Июль 2020 [14:05:21] »
Однажды поймал Венеру, выходящую из-за выходящих вперед балконов квартир слева от меня (восточнее), это до появления за нею Солнца, запомнил примерное место "на стене".
Аналогично, но со смещением вверх, стал ждать Меркурий.
Но как назло появились облака.
С биноклем понятно, шансов мало. Искатель 6×30, так что еще хуже.
Фильтр вряд ли поможет, сканировать трубой кусок неба 10°×10° малоперспективно.
Видимо проще утром или вечером, но балкон неудачно ориентирован и домов лишних понастроили, мешаются :)
Оборудование:
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #1607 : 30 Июль 2020 [13:34:30] »
Сегодня, 30.07.20, до 10.00 небо было отличным. Посмотрел около 9.30. Меркурий. Не яркий и мелкий (по сравнению с Венерой) объект. В целом атмосфера была благосклонна, 6-7 по Пиккерингу. Смотрел в Ньютон 156 мм. Максимальное увеличение ставил около 90*, выше терялся контраст, все таки яркое утро. Но хорошо просматривалась фаза. чуть больше второй четверти. Деталей, естественно, не видел. Поставил Кенон 450Д с ЛБ2 Силестрон и щелкнул. ;D На фото фаза заметна в полном формате.
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1548
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #1608 : 06 Авг. 2020 [11:26:42] »
2020, август 6, 04.40 моск. Наблюдал Меркурий, сперва обнаружил его в призменный монокуляр 7х50, затем снимал несколько роликов на рефракторе Celestron OMNI semiApo (с хромакором) с линзой Барлоу GSO 3xED, камера NexImage 5. Отснял несколько роликов в интервале времени 04.50 - 05.42 моск. Все ролики с сильной турбулентностью, а первые ещё и с жуткой дисперсией. Наиболее удачный получился в 05.25, уже при дневном свете. Видна фаза, но никаких деталей нет и в помине. Наблюдал его и накануне, 1 августа визуально в этот же телескоп при увеличении 200х. Тоже была значительная турбулентность, видел только фазу.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2512
« Ответ #1609 : 06 Авг. 2020 [17:35:17] »
Евгений, для Меркурия результат замечательный!
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
    • Видимость ИСЗ
« Ответ #1610 : 28 Авг. 2020 [21:27:20] »
Сегодня вечером открыл для себя вечернюю видимость Меркурия. Наблюдал планету вскоре после захода Солнца, а точнее через 15-20 минут в 19:50 по мск. Нашёл Меркурий в искатель 60 мм телескопа на увеличении 45 крат низко над западным горизонтом. Небо было идеально чистое без всякой дымки, поэтому Меркурий был более менее уверенно виден. Правда видел его недолго, через пару минут потерял его из поле зрения у самого горизонта. Высота планеты на момент наблюдений была около 2° над горизонтом, блеск -0.7 звёздной величины, а восточная элонгация 10°.
48°N - 33°E, 155 m
UT + 2(3):00
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2618
    • Сообщения от wad
« Ответ #1611 : 04 Нояб. 2020 [08:25:35] »
А я сегодня открыл для себя очередной сезон утренних наблюдений Меркурия. Меркурий пока низко, но диск уже виден в виде серпа толщиной примерно в одну третью часть диска планеты. Каких либо подробностей на серпе Меркурия пока не заметил. Когда рассвело пошли плотные облака и Меркурий пришлось вылавливать между ними. Хотел сфотографировать Меркурий вместе со Спикой, но они никак не хотели выглядывать из за облаков вместе, а показывались по очереди. К 7 ноября Меркурий поднимется значительно выше и условия наблюдений будут лучше, вот только погода пока непонятно какой будет- позволит ли понаблюдать. Сделал зарисовку и фото с условиями наблюдений.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #1612 : 04 Нояб. 2020 [14:25:38] »
Добавлю еще, что диск Меркурия сейчас еще достаточно большой и по размерам сопоставим с Венерой, выглядит конечно меньше Венеры, которая больше его раза в полтора.
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 593
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #1613 : 04 Нояб. 2020 [19:25:16] »
Вот это здорово!!! Отличное наблюдение!
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1271
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #1614 : 04 Нояб. 2020 [22:07:49] »
в бино 10х 50    меркурий днем можно  видеть, если вы на автоматике навелись  и он четко в центре . Но найти , просто шаря по небу- нереально. Кроме случаев максимального блеска ( -0,5   и ярче ). Но  нужен штатив , и очень нудно и кропотливо  искать. Затея  крайне сложная  и нервная.
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Cassini79
  • Благодарностей: 302
  • Привет из пасмурной Латвии!...
    • Сообщения от Cassini79
« Ответ #1615 : 05 Нояб. 2020 [01:31:12] »
А я вот как Николай Коперник )), Меркурия еще никогда не видел... единственного из планет.
На горизонте вечно облака, +дома и деревья, если из дома смотреть.
Надо будет когда-нибудь попробовать навестись на него днем, благо монтировка с GoTo есть.
SW MAK Skymax-127, Celestron C90, Lunt LS50THa/B600PT H-alpha
TS-Optics PhotoLine 102mm F/7 FPL53, SW Evostar 100ED, Svbony SV503 ED80/560
Mounts: Bresser Twilight 1 (up to 8 kg.), SW AZ Pronto (up to 3 kg.), SW AZ-GTi (up to 5 kg.)
Оффлайн Marvin JK
  • Благодарностей: 356
    • Сообщения от Marvin JK
« Ответ #1616 : 05 Нояб. 2020 [04:00:46] »
Аналогично. За 35 лет своего ЛАстрономства Меркурий так и не увидел ни разу. Точнее, во время прохождения по диску Солнца видел, но это не совсем то. А сейчас тем более - условия не особо располагают к тому, чтобы его поймать. Разве только действительно днем, если когда будет небо.
Bresser AR-152L 152/1200 Petzwal EXOS-2 AutoStar, маленькая гляделка Omegon AP 66/400 ED  на  Vixen Mini Porta и бинокль Nikon Monarch 5 16x56
3 ноября 2022 года. 9 ч 12 мин по местному времени. Высота 8848
Оффлайн SWN
  • Благодарностей: 109
    • Skype - Astrowlad
    • Сообщения от SWN
« Ответ #1617 : 05 Нояб. 2020 [08:03:44] »
Осмелюсь предположить, что особо такой цели и не ставили. В чём проблема увидеть Меркурий? И на  зеркало  погоду неча пенять....  ;). В течение года 8 периодов видимости, из которых 3-4 благоприятных. Весной вечером, осенью утром, ну и зимой тоже. Не поверю, что за 35 лет, скажем, в марте-апреле и сентябре-октябре не было периодов с хорошей погодой
Я в своё время жил в Латвии и с учётом тогдашнего дождливого климата без проблем смог найти на небе Меркурий, хотя, конечно, и не сразу. Астрономический календарь ВАГО в этом помог.
Есть легенда, что Коперник за свою жизнь не видел Меркурий. Вполне возможно, что это просто легенда. На форуме эта тема обсуждалась.
« Последнее редактирование: 05 Нояб. 2020 [08:10:21] от SWN »
Оффлайн Анатолий72
  • Благодарностей: 115
    • Сообщения от Анатолий72
« Ответ #1618 : 05 Нояб. 2020 [08:41:33] »
Да меркурий найти в бинокль не сложно,на закате или перед рассветом. Днем сложно и опасно, солнце поймать можно, надо очень осторожно. Очередной раз смотрел , видно как на фото у ВАДа с Омска. Диск вижу в70350 с 40 крат.
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 305
« Ответ #1619 : 05 Нояб. 2020 [11:38:02] »
опаньки.....надо попробовать
