A A A A Автор Тема: Возможна ли двойная система Марс-Фобос?  (Прочитано 1458 раз)
Оффлайн КрупинАвтор темы
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
    В связи с темой https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,78681.0/all.html родилась несложная но, на мой взгляд, интересная задачка. Харон обращается вокруг Плутона (точнее вокруг центра тяжести двойной системы) так, что период совпадает с периодом осевого вращения Плутона. А мог бы таким же образом Фобос вращаться вокруг Марса? Имеется в виду неограниченное время.
Оффлайн AlexOrex
  • Благодарностей: 136
  • Александр Орешко
    • Сообщения от AlexOrex
Re: Возможна ли двойная система Марс-Фобос?
« Ответ #1 : 08 Нояб. 2010 [22:49:08] »
Рискну предположить следующее - помещенный на стационарную орбиту Фобос летал бы синхронно, поворачиваясь к Марсу одной стороной. Но если какое-то воздействие изменило бы его скорость, спутник начал бы "сползать" или вверх, или вниз от стационара, соответственно, замедляясь и ускоряясь приливными силами. Для того, чтобы удержаться на стационаре, спутник должен сам его регулировать, т.е. иметь достаточный размер и массу, чтобы влиять на скорость вращения главной планеты своими собственными приливами.
Насколько я знаю, это может произойти в системе Земля-Луна. Сейчас Луна удаляется, и при этом тормозит вращение Земли. Если когда-нибудь земные сутки увеличатся и сравняются с орбитальным периодом Луны, то приливные силы перестанут её ускорять, и система стабилизируется - компоненты будет вращаться "лицами" друг к другу.
Deep Sky 114\900 eq7; бинокль Baigish 10х40, ахроматик 62/260
« Ответ #2 : 09 Нояб. 2010 [08:44:57] »
   Правильное суждение. Когда масса спутника мала - равновесие на стационарной орбите неустойчиво. Шаг влево, шаг вправо - система идёт вразнос. А вот с какой массы равновесие становится устойчивым?
Оффлайн AlexOrex
  • Александр Орешко
« Ответ #3 : 09 Нояб. 2010 [10:22:32] »
Думаю, здесь очень многие факторы надо учитывать:
- Насколько близко к стационару сформировался спутник (или на какую орбиту вышел после захвата или импакта).
- Велики ли возмущения от других тел.
- Массы и скорости вращения планеты и спутника (у планет-гигантов крупный стационарный спутник не образуется или разрушится).
- Состав тел, наличие океана.
- Время развития (тут подумал, что у Земли-Луны времени стабилизироваться может и не хватить - когда из-за расширения Солнца испарятся земные океаны, приливное воздействие уменьшится и не вырастет до тех пор, пока не размягчится кора).
Жаль, что примеров в Солнечной системе маловато, всего один :)
Оффлайн Павел Кирпиченко
  • Благодарностей: 100
« Ответ #4 : 09 Нояб. 2010 [11:48:47] »
Наверное корректнее говорить об отношении масс спутник - планета. И чем это отношение ближе к еденице, тем больше вероятность получть такую устойчивую систему.
« Ответ #5 : 09 Нояб. 2010 [12:27:27] »
    Будем рассматривать лишь два тела и ничего более. Считаем, что спутник находится на стационарной орбите. Следует просто установить критерий устойчивости/неустойчивости.
   На самом деле вопрос решается однозначно без всяких вероятностей. Предположим, спутник снижается. При этом увеличивается частота, но снижается момент импульса. Поскольку суммарный момент импульса системы неизменен, момент импульса планеты растёт, а значит, растёт и частота вращения.
   Если частота вращения планеты растёт медленнее частоты вращения спутника - равновесие неустойчиво, если больше - устойчиво.
« Ответ #6 : 09 Нояб. 2010 [13:32:40] »
При этом все-же должно быть некоторое критическое отношение масс планета/спутник...
« Ответ #7 : 09 Нояб. 2010 [13:44:19] »
   Как раз при этом критическом значении получается одинаковое приращение угловой скорости и для планеты и для спутника (дифференциальное приращение).
« Ответ #8 : 11 Нояб. 2010 [08:17:27] »
   Приведу решение:
   Обозначим:
G - гравитационная постоянная
 M - масса планеты
 m - масса спутника
 L1 - момент импульса спутника
 L2 - момент импульса планеты
 w1 - угловая скорость спутника
 w2 - угловая скорость планеты
 J=2/5*M*R2 - момент инерции равноплотной планеты
 r=20400  - радиус синхронной орбиты Марса
 R=3400 - радиус Марса
Угловая скорость спутника: w1=корень(G*M/r3)
Моменты импульсов равны: L1=m*r2*w1=m*корень(G*M*r)
L2=J*w2
Предположим, радиус орбиты спутника изменился на малую величину dr. Тогда приращения переменных:
dw1=-3/2*корень(G*M/r5)*dr
dL1=1/2*m*корень(G*m/r)*dr=-1/3*m*r2*dw1
dL2=J*dw2
Так как суммарный момент импульса L=L1+L2=const, то dL2=-dL1/ Получаем уравнение:
1/3*m*r2*dw1=J*dw2
В критическом случае dw1=dw2, значит:
1/3*m*r2=2/5*M*R2, отсюда:
m/M=6/5*(R/r)2=6/5*(20400/3400)=6/5*(1/6)2=1/30
Таким образом для устойчивости геостационарный спутник Марса должен иметь по крайней мере 1/30 марсианской массы.
