A A A A Автор Тема: NexStar 130 GT, посоветуйте аксессуары  (Прочитано 2502 раз)
Оффлайн AAMАвтор темы
  • Лучше журавль в облаках, чем синица в руках!
    • Сообщения от AAM
Собрался купить у вас телескоп NexStar 130 GT. https://astronomy.ru/shop/enl.php?id=512
Не хочется дважды гонять народ, что еще надо к нему помимо базового комплекта и двух линз барлоу (2х и 3х)?
Интересуют визуальные наблюдения планет или больших туманностей\скоплений (для астрофото, как я понял почитав форум, монтировка у NexStar никудышная, кстати, никто не пробовал из нее экваториал сделать?) :)
з.ы. сначала хотел взять ТАЛ150ПМ, но ввиду его совершенной неносимости (35 кг против 8 кг у NexStar) и отсутствии наведения (покупать бук для поиска объектов выйдет еще дороже, т.к. небо я знаю плохо), решил отказаться.
« Последнее редактирование: 02 Мар 2005 [16:15:17] от WM »
ТАЛ-200К, ТАЛ-75R, SW HEQ5Pro.
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
Re: NexStar 130 GT, посоветуйте аксессуары
« Ответ #1 : 02 Мар 2005 [17:20:32] »
ТАЛ-150 пожалуй получше был-бы. И то что там нет GoTo - мелочи. Вес - эт да, важно, но, думаю, что 35кг это упаковочный вес, а сам инструмент в сборе килограмм на 10 полегче.
Аксессуары.
1. Длиннофокусный плёссл - что-то вроде Celestron OMNI 40мм. Даст при 16Х поле в 2.6градуса. Для обзорных наблюдений и обширных дипскаев. Можно и 32мм вариант - поле будет примерно такое-же.
2. 12-15мм широкоугольник (например Synta UWA 15мм) - ~40-60X.
3. 6мм - широкоугольник - для мелких дипскаев и 6мм плёссл для планет - 108Х.
4. 4мм плёссл для планет - 165Х.
5. Дипскай фильтры Baader UHC-S и OIII или их аналоги.
6. Стандартные окуляры - если есть возможность - тоже можно заменить на плёсслы с соответствующими фокусными растояниями. А можно и не заменять ;)
В принципе можно попробовать 2-2.5мм LV (с вынесенным зрачком) какой нить окуляр для максимальных увеличений. Но, не факт что он для планет хорош будет.
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Dennis_Toronto
« Ответ #2 : 03 Мар 2005 [06:28:18] »
Аксессуары.
2 и 3 вместе смысла брать нету - возьмите лучше Барлоу 2-3х, ну типа которая может и 2 и 3 увеличение давать вместо одного из окуляров - она вам больше рабочих увеличений даст! А 4 мм Плёссл я бы не советовал - когда смотришь в дырочку диаметром 3 мм - кайфа никакого (говорю потому что у самого в комплекте шёл 4 мм Кёльнер - дрянь ещё та!!!) и через такой окуляр можно забыть об астрофотографии - если брать 4 мм то Orion Lanthanum - у него выходное, простите, очко шире!!!
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #3 : 03 Мар 2005 [15:06:10] »
Ну 2 и 3 всё же пункты идеологически разные. В п.3 предлагается короткофокусный окуляр, в т.ч. и как планетный вариант (6мм плёссл).
Что же касается дырочки у 4мм плёссла - оно конечно так, но, когда Вы посмотрите на тот же Сатурн или Юпитер в 6мм Синтовский широкоугольник и в 6мм плёссл (желательно в городе, так чтобы лёгкая, пусть даже и невидимая глазу, дымка была) то почувствуете разницу. Особенно на рефлекторе. И придётся выбирать между "удобно смотреть" и "хорошо видно". Я выбрал второе :) Конечно есть вариант покупки Наглера или того же Meade UWA короткофокусного, но всё это уже совсем другая ценовая категория.
А ЛБ - чтобы иметь хороший результат - её тоже надо недешёвую брать и в любом случае она добавит своих искажений/отражений. Я ЛБ использую в основном для тесных двойных (менее 2-3") и то, когда разница в блеске невелика. Впрочем, видно и без неё (STT215 7.25/7.46m на 1.4" при 200Х вполне нормально видно), просто бывает интересно посмотреть на большом увеличении.
Напоследок хотелось бы обратить внимание на
Не стоит путать номинальную номенкулатуру увеличений с реально полезной. Если провести грубую аналогию - я могу поставить на своём 5" рефракторе 600Х (4мм + ЛБ), но наличие этого пункта в списке возможных увеличений для меня в 99.9% случаев - абсолютно бесполезно по понятным причинам. А реально и промежуточные увеличения (комбинация окуляров с ЛБ, или конкретные окуляры по конкретным объектам) тоже часто бесполезны. Например, как показала моя практика при хороших атмосферных условиях и минимальной турбулентности, сочетанию 18мм WA Meade + ЛБ по Сатурну, лучше предпочесть простенький 9мм MA от того же Meade. И дырочка меньше, и поле, однако лучше ;)
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
    • Сообщения от AAM
« Ответ #4 : 03 Мар 2005 [16:13:37] »
мда.. стоимость оккуляров как всего телескопа.. ясно.
еще вопрос, если с ЛБ 2х и 25мм оккуляром я получаю увеличение 52х, то имеет ли смысл брать оккуляр с меньшим фокусным расстоянием но используемый без ЛБ и дающий почти то же увеличение?
т.е. вносит ли она искажения ради которых стоит отказаться от нее в пользу оккуляра с меньшим фокусным расстоянием или здесь не в искажениях дело?
p.s. довольно подробный обзор телескопа (к сожалению на неродном языке) с фото в pdf формате http://www.cloudynights.com/lab/telescopes/nexstar130.pdf
вывод в двух словах: телескоп для начинающих, но для эксплуатации требует знания специалиста.. %)
берешь телескоп, гуру и вперед ;)
« Последнее редактирование: 03 Мар 2005 [16:51:07] от WM »
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #5 : 03 Мар 2005 [17:13:09] »
Я думаю, что не стоит. Ну или тогда брать ДВА окуляра. 25 и 12.5мм. Но, принципиально отличающиеся по качеству (и цене) от имеющегося 25мм. 56Х на 130мм инструменте это явно не планетное увеличение (разве что Юпитер). А для дипскаев искажения не так важны. Есть конечно ещё и блики, но, опять же, ИМХО, для дипскаев они менее важны. Разве что какая нибудь NGC404 (когда рядом в поле зрения с неярким/слабым дипскаем есть яркая звезда).
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн MM
  • Благодарностей: 34
  • Марат
    • Сообщения от MM
    • Мой фотоальбом
« Ответ #6 : 03 Мар 2005 [22:43:03] »
32 мм окуляр ещё можно приобрести, но не 40. Увеличение в 16х при такой апертуре явно ниже равнозрачкового.
Лично я бы посоветовал из окуляров в дополнение к имеющимся в комплекте 32 мм , 6 мм и 4 мм. Ну и 2Х Барлоу. ИМХО для начала хватит.
Sergei12
« Ответ #7 : 05 Мар 2005 [08:50:46] »
В этом обзоре указана масса недостатков системы GO-TO 130GT.
1. При температуре ниже 0 на дисплее ничего не видно.
2. На угол выше 70 градусов GO-TO не поднимается.
3. И т.д. и т.п.
Ну и главное в Штатах телескоп стоит 380 $, у нас 650 $.
Оффлайн Дмитрий Чулков
  • Благодарностей: 44
    • Skype - chulkovd
    • Сообщения от Дмитрий Чулков
« Ответ #8 : 05 Мар 2005 [15:34:39] »
     Наблюдал в этот телескоп при -10, правда не долго, всего 1-1,5 часа. Дисплей работал нормально, хотя смена "картинки" на дисплее замедлилась.  :)
С уважением, Дмитрий Чулков
Оффлайн denya
    • Сообщения от denya
« Ответ #9 : 09 Мар 2005 [00:29:36] »
я взял следующее:
omni 4 mm - не самый удобный окуляр - оч. маленький выходной зрачок;
Барлоу с Т-кольцом;
X-cell 2,3 мм - весьма удобная штука, говорят, что для окуляров этой серии не нужно подкручивать фокусер;
Т-адаптер для Зенита;
Power Tank - для наблюдений в чистом поле.
Drago
« Ответ #10 : 09 Мар 2005 [00:42:48] »
я взял следующее:
Барлоу с Т-кольцом;
Ну,и как Х-Целл по сравнению с Омни? сильно лучще / удобней? стоит своих денег?
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #11 : 09 Мар 2005 [01:43:51] »
Для короткофокусных окуляров фокусёр подкручивать всё равно придётся. Просто на меньшую величину. X-Cel - вообще они не зря дороже стоят, но выбор 2.3мм X-Cel вместо 4мм OMNI, ИМХО, неразумен. Но, могу и ошибаться, время и опыт эксплуатации покажут :)
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Dennis_Toronto
« Ответ #12 : 09 Мар 2005 [05:19:32] »
Я всё же говорил про РАБОЧИЕ увеличения!  :P а не про сумасбродные!!! Так насчёт ЛБ - говорите у неё какие назначения? - я смотрю у вас опыт есть - тогда лично мне - что лучше в недалёком будущем - для рефрактора 100-120 мм для планет взять? (в смысле окуляры)  :)
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #13 : 09 Мар 2005 [06:09:01] »
гм. так для 100 или 120? и с какими фокусными расстояниями?
Оффлайн denya
« Ответ #14 : 09 Мар 2005 [10:08:35] »
определённо - ДА, разницу в цене в 2 раза вполне оправдывает, другое дело, что в цифрах это довольно удручающе ;-) Всё же 100 уе за стекляшку - жааалко  :'(
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #15 : 09 Мар 2005 [13:29:10] »
Эээ, если возможно, про X-Cel хотелось бы по пунктам уточнить.
1. Сильно удобнее? (хотя с этим как раз ясно)
2. Сильно лучше. (вот тут, ИМХО, всё не так однозначно)
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
