A A A A Автор Тема: Обновился калькулятор impact Earth!  (Прочитано 2104 раз)
Оффлайн borisonАвтор темы
  • Благодарностей: -10
    • Сообщения от borison
http://www.purdue.edu/impactearth калькулируйте в свое удовольствие.
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/Тюхе_(планета)
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
Re: Обновился калькулятор impact Earth!
« Ответ #1 : 04 Ноя 2010 [13:42:02] »
Шикарная игрушка, лучше отлаженная и с более красивым интерфейсом. Тестируем.
Берём Потенциально Опасный Объект (ПОО).
Задал астероид 400 метров, пористую скалу, попадающую в скальный массив со скоростью 40 км/с, под углом 60, наблюдатель в 700 км от эпицентра.
Atmospheric Entry
The projectile begins to breakup at an altitude of 86175.749 meters = 282656.458 ft
The projectile reaches the ground in a broken condition.  The mass of projectile strikes the surface at velocity 38.176 km/s = 23.707 miles/s
The impact energy is 3.66 x 10^19 Joules = 8.75 x 10^3 MegaTons.
The broken projectile fragments strike the ground in an ellipse of dimension 0.784 km by 0.737 km
Взрыв на высоте 86 км, почти вся масса достигает поверхности со скоростью 38 км/с. 8 Гигатонн в тротиле при сгорании.
Energy before atmospheric entry: 4.02 x 10^19 Joules = 9.61 x 10^3 MegaTons TNT
После прохождения остаётся 9 Гигатонн в тротиле.
he Earth is not strongly disturbed by the impact and loses negligible mass.
Земля в целом существенно не пострадает.
The impact does not make a noticeable change in the tilt of Earth's axis (< 5 hundredths of a degree).
The impact does not shift the Earth's orbit noticeably.
Нет заметных изменений поверхности или орбиты.
Crater shape is normal in spite of atmospheric crushing; fragments are not significantly dispersed.
Transient Crater Diameter: 6.248 km ( = 3.88 miles )
Шестикилометровый кратер
Transient Crater Depth: 2.209 km ( = 1.372 miles )
Расширение (вал, трещины, видимо) ещё 2 км.
Final Crater Diameter: 7.974 km ( = 4.952 miles )
Итого: 8 км.
Final Crater Depth: 552.851 meters ( = 1813.352 feet )
Глубина полкилометра.
The crater formed is a complex crater.
Кратер множественный, от большого числа обломков.
The volume of the target melted or vaporized is 0.306 km^3 ( = 0.073 miles^3 )
Испарится 0,3 кубокилометра грунта.
Roughly half the melt remains in the crater, where its average thickness is 9.992 meters ( = 32.774 feet ).
The ejecta will arrive approximately 6.712 minutes after the impact.
Осколки долетят до наблюдателя через 6 минут.
At your position there is a fine dusting of ejecta with occasional larger fragments.
Это будет, в основном - мелкая пыль со случайными крупными каменюками.
Average Ejecta Thickness: 39.662 microns ( = 1.563 thousandths of an inch )
Mean Fragment Diameter: 287.988 microns ( = 11.347 thousandths of an inch )
от 39 до 280 микрон пыли.
!! Вот здесь - единственная ошибка калькулятора - разлёт пыли и осколков идёт как на Луне, без атмосферы. Не достигнет никакая пыль наблюдателя за шесть минут. И вообще не достигнет. The ejecta will arrive approximately 6.712 minutes after the impact.
Пыль и осколки долетят до наблюдателя за 6,7 минуты.
Тhe fireball is below the horizon. There is no direct thermal radiation.
Огненный шар не поднимется над горизонтом наблюдателя, теплового излучения нет.
The major seismic shaking will arrive approximately 2.333 minutes after impact.
Richter Scale Magnitude:  7.2
Сейсмическая волна дойдёт через 2 минуты, 7 баллов. Терпимо.
Mercalli Scale Intensity at a distance of 700 km:
Not felt except by a very few under especially favorable conditions.
Felt only by a few persons at rest, especially on upper floors of buildings.
The air blast will arrive approximately 35.354 minutes after impact.
Peak Overpressure: 1796.625 Pa = 0.018 bars = 0.255 psi
Max wind velocity: 4.203 m/s = 9.401 mph
Sound Intensity: 65 dB (Loud as heavy traffic)
Взрывная волна дойдёт через 35 минут,0,2 Паскаля, скорость во фронте 4 м/с., 65 децибелл. Грубо говоря - отдалённый гром и лёгкий порыв ветра.
То есть, ни черта ничего не будет наблюдателю. :)
Теперь берём астероид, не относящийся к Потенциально Опасным Объектам (ПОО). Диаметр астероида 30 м., пористая скала, нацеленная в грунт под углом 72, скорость 47 км/с, наблюдатель в 100 км.
Atmospheric Entry
The projectile begins to breakup at an altitude of 88755.984 meters = 291119.627 ft
The projectile bursts into a cloud of fragments at an altitude of 17155.779 meters = 56270.956 ft.
The residual velocity of the projectile fragments after the burst is 20.803 km/s = 12.919 miles/s.
The energy of the airburst is 1.88 x 10^16 Joules = 4.5 x 10^10 MegaTons.
No crater is formed, although large fragments may strike the surface.
Взрыв на высоте 88,7 Км. Большинство осколков догорит на высоте 17 км. Остаточные метеориты могут достичь поверхности со скоростью 20 км/с.
Нет кратера, естественно. Действительно то, что и получается в этом случае - крупный болид и выпадение мелких камушков, кое-где.
Energy before atmospheric entry: 2.34 x 10^16 Joules = 5.6 MegaTons TNT
Полная энергия 5,6 мегатонн тротила.
No damage
No crater
No ejecta
No thermal radiation
Ни кратера, ни осколков, ни тепла.
The air blast will arrive approximately 5.124 minutes after impact.
Peak Overpressure: 1417.547 Pa = 0.014 bars = 0.201 psi
Max wind velocity: 3.321 m/s = 7.429 mph
Sound Intensity: 63 dB (Loud as heavy traffic)
Звук в 63 Дб (сильный хлопок) придёт через 5 минут после удара (молодцы, учли разность скорости звука в разных слоях атмосферы).
Апплодисменты авторам калькуляшки! Учтено всё, кроме атмосферного сопротивления вторичным осколкам.
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2010 [13:55:38] от bob »
Оффлайн bob
    • Сообщения от bob
« Ответ #2 : 04 Ноя 2010 [14:03:01] »
можно лёгкую просьбу, как и в прошлый раз - загони Тунгуску ;).
Я не помню её теоретической массы. Сейчас посмотрю.
Оффлайн bob
    • Сообщения от bob
« Ответ #3 : 04 Ноя 2010 [14:24:32] »
В вике массы нет, а мощность и так все помнят (лень по ней вычислять массу):
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD
Воспользуемся обзором:
http://www.ufo.obninsk.ru/tungus.htm
Там много бредовых версий, но есть реалистичная:
На глазок. Кометный фрагмент, лёд, 70 метров, угол вхождения 80, в грунт, наблюдатель в 50 километрах.
he projectile begins to breakup at an altitude of 85490.744 meters = 280409.64 ft
The projectile bursts into a cloud of fragments at an altitude of 6353.863 meters = 20840.67 ft.
The residual velocity of the projectile fragments after the burst is 3.247 km/s = 2.016 miles/s.
The energy of the airburst is 4.66 x 10^16 Joules = 1.11 x 10^11 MegaTons.
Разрушение на 85 км., окончательный взрыв на 20 км. высоты.
10 Мегатонн. Понял. Ошибся в радиусе. Массу недобрали. Никаких последствий.
делаем 130 метров диаметр.
The projectile begins to breakup at an altitude of 88638.146 meters = 290733.118 ft
The projectile reaches the ground in a broken condition.  The mass of projectile strikes the surface at velocity 6.296 km/s = 3.91 miles/s
The impact energy is 2.28 x 10^16 Joules = 5.45 MegaTons.
Energy before atmospheric entry: 4.51 x 10^17 Joules = 1.08 x 10^2 MegaTons TNT
Transient Crater Diameter: 1.082 km ( = 0.672 miles )
Transient Crater Depth: 382.539 meters ( = 1254.727 feet )
Final Crater Diameter: 1.352 km ( = 0.84 miles )
Final Crater Depth: 287.867 meters ( = 944.203 feet )
The crater formed is a simple crater.
The floor of the crater is underlain by a lens of broken rock debris (breccia) with a maximum thickness of 133.444 meters ( = 437.698 feet ).
At this impact velocity ( < 12 km/s), little shock melting of the target occurs.
The major seismic shaking will arrive approximately 10 seconds after impact.
Richter Scale Magnitude:  5.1
Mercalli Scale Intensity at a distance of 50 km:
Felt by all, many frightened.  Some heavy furniture moved; a few instances of fallen plaster.  Damage slight.
Damage negligible in buildings of good design and construction; slight to moderate in well-built ordinary structures; considerable damage in poorly built or badly designed structures; some chimneys broken.
he air blast will arrive approximately 2.525 minutes after impact.
Peak Overpressure: 2208.844 Pa = 0.022 bars = 0.314 psi
Max wind velocity: 5.158 m/s = 11.538 mph
Sound Intensity: 67 dB (Loud as heavy traffic)
Близко. Но я перебрал с массой и диаметром. В общем, где-то посередине. Точно подобрать не удаётся на глазок.
The broken projectile fragments strike the ground in an ellipse of dimension 0.73 km by 0.727 km
Нормальный калькулятор, реалистичный.
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2010 [14:47:31] от bob »
Оффлайн bob
    • Сообщения от bob
« Ответ #4 : 04 Ноя 2010 [14:34:13] »
Примерно получилось. 100 метров льда, угол 85, 25 км/с., поверхность, наблюдатель на 50 км.
The projectile begins to breakup at an altitude of 86824.874 meters = 284785.585 ft
The projectile bursts into a cloud of fragments at an altitude of 504.52 meters = 1654.824 ft.
The residual velocity of the projectile fragments after the burst is 1.491 km/s = 0.926 miles/s.
The energy of the airburst is 1.63 x 10^17 Joules = 3.89 x 10^11 MegaTons.
Нет кратера, распад от 86 до одного километра высоты, отдельные фрагменты могут достать поверхность на малой скорости.
Energy before atmospheric entry: 1.64 x 10^17 Joules = 3.91 x 10^1 MegaTons TNT
30 Мегатонн взрыва.
The air blast will arrive approximately 2.525 minutes after impact.
Peak Overpressure: 5256.88 Pa = 0.053 bars = 0.746 psi
Max wind velocity: 12.121 m/s = 27.114 mph
Sound Intensity: 74 dB (Loud as heavy traffic)
Две с половиной минуты до взрывной волны, 0,7 Паскаля, 12 метров/с. ветер во фронте, 74 децибелла.
Как говорят взрывники, зона повреждений в 50 км. Сильный грохот, деревья гнутся, лёгкий испуг тунгуса.
Тунгуска срослась.
Оффлайн bob
    • Сообщения от bob
« Ответ #5 : 04 Ноя 2010 [14:52:18] »
Чего-то ты не совсем то закладываешь - откуда углы в 80..85? Да простят нас многочисленные авторы альтернативных гипотез, берём "канонические" (Бен-Менахэм и др.) цифры в 2 х 106 т, соответствующие 180 м чистого льда. Оценка угла входа по Бронштэну, 15°, скорость 31 км\с.
 Что получаем для километра расстояния?
Кратер получаем. Достаёт до поверхности. И получается не 20-40-100 Мт, а чуть повыше.
Или калькулятор подыгрывает болванке. Или Бронштэн подыгрывает экологии. :)
Оффлайн bob
    • Сообщения от bob
« Ответ #6 : 04 Ноя 2010 [14:58:44] »
Мда, я ошибся со скоростью.
The projectile begins to breakup at an altitude of 87452.352 meters = 286843.714 ft
The projectile bursts into a cloud of fragments at an altitude of 16673.226 meters = 54688.18 ft.
The residual velocity of the projectile fragments after the burst is 9.292 km/s = 5.77 miles/s.
The energy of the airburst is 6.32 x 10^17 Joules = 1.51 x 10^12 MegaTons.
Energy before atmospheric entry: 7.25 x 10^17 Joules = 1.73 x 10^2 MegaTons TNT
The air blast will arrive approximately 50.616 seconds after impact.
Peak Overpressure: 111136.372 Pa = 1.111 bars = 15.781 psi
Max wind velocity: 187.472 m/s = 419.363 mph
Sound Intensity: 101 dB (May cause ear pain)
Damage Description:
Multistory wall-bearing buildings will collapse.
Wood frame buildings will almost completely collapse.
Highway truss bridges will suffer substantial distortion of bracing.
Glass windows will shatter.
Up to 90 percent of trees blown down; remainder stripped of branches and leaves.
Оффлайн bob
    • Сообщения от bob
« Ответ #7 : 04 Ноя 2010 [15:00:44] »
В общем, плюс-минус получается Тунгуска. Но высота взрыва получилась выше. Подобрав параметры плюс-минус метры, градусы и км/с. - можно добиться успеха.
Оффлайн bob
    • Сообщения от bob
« Ответ #8 : 04 Ноя 2010 [15:03:38] »
Так что игрушка вполне достойная. Точнее первой, во всяком случае.
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #9 : 04 Ноя 2010 [15:17:38] »
В общем неплохо, но непонятно как считается прочность объекта.
Заказал железную болванку - сосчитало, что разрушилась в атмосфере. Не развалится ведь....
Оффлайн bob
    • Сообщения от bob
« Ответ #10 : 04 Ноя 2010 [15:19:52] »
До 50 м. в диаметре - должны полностью разваливаться любые. По теории. На то и разница классификации: ПОО - не-ПОО. ПОО - это то, что долетает цельным и может вызвать заметный на глаз бум.
Оффлайн bob
    • Сообщения от bob
« Ответ #11 : 04 Ноя 2010 [15:32:41] »
Объект, диаметром до 50м, не может долететь до Земли, в принципе. Он сгорает полностью.
Никакого прогресса. Из таких метеориты могут получаться, отдельные камушки. Сам ПОО как единое целое - сгорает. Насчёт "полностью" я в споре, конечно, перегнул.
Оффлайн Прохожий
  • Галактоходы вперед!
    • Сообщения от Прохожий
« Ответ #12 : 07 Ноя 2010 [18:57:27] »
А "Слезы Кассандры" рассчитает
100 тон 0.5с(150000 км/с) Алюминий
из "Межзвездных войн"https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,63729.new.html#new
« Последнее редактирование: 07 Ноя 2010 [19:03:47] от Прохожий »
Оффлайн bob
    • Сообщения от bob
« Ответ #13 : 07 Ноя 2010 [19:07:58] »
Предел - 72 км/с. То есть тело, естественным образом болтающееся в солнечной системе.
« Последнее редактирование: 07 Ноя 2010 [19:42:53] от bob »
Оффлайн Kweni
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Kweni
« Ответ #14 : 08 Ноя 2010 [17:24:18] »
Интересен калькулятор сей.
Берём ледяной астероид 200 км диаметром и плотностью 1000, падающий на кристаллические породы  под углом 2 градуса со скоростью 12 км/с – получаем диаметр кратера 122 км, что меньше диаметра самого астероида. А временный кратер в момент взрыва еще меньше – 69,7 км, в 3 раза меньше, чем сам астероид.  Нет ли в этом парадокса?
