A A A A Автор Тема: Детектив: заброшенная обсерватория  (Прочитано 23163 раз)
Оффлайн ziggyStardust
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от ziggyStardust
Re: Детектив: заброшенная обсерватория
« Ответ #200 : 01 Ноя 2019 [23:07:31] »
но лично работал на панорамном измерителе комплексных параметров до 100 ГГц
Комплексные параметры в волноводе видимо подразумевались... А радиотелескоп это не настольный стенд.
Детекторы на 150 ГГц, конечно есть сейчас, но в те времена это был полный бред.
Выше 20 GHz идет резкий завал прозрачности атмосферы. Если ваш друг-радиоинженер хвастается вам, что разрабатывает линии связи на эдак 60 GHz то работает он, скорее всего, над сокрытими сетями связи внутри спутниковой группировки... Есть еще один аспект волн этого диапазона - радиомедицина. Довольно много откровенной "мистики" вокруг этого направления, не хочу ее тут развивать  Но вот наземный радиотелескоп на 150 GHz слабо пригоден для чего либо вообще...
Оффлайн archetip-z
  • Благодарностей: 197
  • coniunctio oppositorum
    • Skype - Archetip-Z
    • Сообщения от archetip-z
« Ответ #201 : 01 Ноя 2019 [23:38:00] »
Народ, давайте не будем скатываться на миллиметры и даже маленькие сантиметры, мы все понимаем, что это смешно в данной постановке задачи.
 Но, в сантиметровом  и дециметровом диапазоне организовать на приём этот тазик можно, да хоть квадрокоптер с приёмником пусть пролетит, не примите всерьёз, а то найдутся идиоты. На РАТАНе 600 кто был? Вы видели, как просто всё организовано. И люди работают.
 Не, армяне, неповоротливый народ.
Оффлайн Alpha Sco
  • Благодарностей: 150
    • Сообщения от Alpha Sco
« Ответ #202 : 01 Ноя 2019 [23:53:28] »
Прибор был слегка доработан для работы в свободном пространстве. В атмосфере в диапазоне миллиметровых волн есть несколько окон прозрачности..... По крайней мере для сетей будущего - 6G планировалось использовать радирелейки на 70 ГГц (по моему Нокиа эксперименты проводила года два назад).....
Кстати, до последнего времени все радиорелейные линии и линии связи между сотами в мобильной связи работали в районе 35 ГГц - это по поводу плохой прозрачности атмосферы выше 20 ГГц..... мощности в районе 100 мВт. :) В этом диапазоне другая напасть - многолучевое распространение в условиях города и влияние подстилающей поверхности - образуется очень сложная интерференционная картина...... В помещении работать практически невозможно, поэтому и разрабатываются сложные антенны, которые в автомате смогут адаптироваться к изменяющимся условиям приёма - благо антенны можно реализовать в интегральном исполнении.
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2019 [00:33:33] от Alpha Sco »
« Ответ #203 : 02 Ноя 2019 [07:54:54] »
Массонщина какая-то... ^-^
« Ответ #204 : 02 Ноя 2019 [08:03:54] »
Я знаю чо киты продают(та же "аналог девайсес") на ISM-бенд 22 GHz ибо "выше радары" делать нет смысла - видят все кроме искусственных объектов(разве что для экологии подходят). Что до РРЛ - при уровне помех и остроте направленности антенн, нужно быть альтернативно одаренным дабы не связать две вышки в прямой видимости 0.1W, что не говорит о отсутствии повышенного затухания... :)
А вот влияние на организм там аЦЦкое - смотрите пост выше. Для теории заговора материала немеряно  ::) ...
Оффлайн kismet
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от kismet
« Ответ #205 : 03 Ноя 2019 [12:12:55] »
Это не так. К примеру в Мексике радиотелескоп работает и в указанном Вами диапазоне и гораздо выше:
https://stranamasterov.ru/node/883332
"в диапазоне радиочастот с длинами волн от 0,85 до 4 миллиметров".
Гринбэнк в США - до длины волны 6 мм:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD-%D0%91%D1%8D%D0%BD%D0%BA_(%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF)
Симеиз в Крыму - до 2 мм:
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Simeiz_RT-22.jpg
Примеров множество. :P
Оффлайн sco-1958
  • Благодарностей: 109
  • Кто понял жизнь, тот не спешит
    • Skype - sco-1958
    • Сообщения от sco-1958
« Ответ #206 : 21 Мая 2020 [21:25:17] »
Я не смогла сделать вырезку из ролика https://youtu.be/wp_GMePZ6NY. Там ребята поехали в Курортное и забрались в эту обсерваторию. Время начиная с 6-38. Где то пару минут они были там.
К.И.Г., а короче Ирина Козлова. Бинокль Б7х50 Л008623.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #207 : 21 Мая 2020 [22:58:29] »
Уровень...
