A A A A Автор Тема: P15075EQ3-2  (Прочитано 1522 раз)
Оффлайн ACAB|NKАвтор темы
    • Сообщения от ACAB|NK
P15075EQ3-2
« : 27 Окт 2010 [00:04:19] »
Здравствуйте! Хотелось бы узнать как этот телескоп в деле и главное размеры трубы, а именно ее длина. И если альтернатива ему до 15 тыс.руб, но все упирается в размер трубы.
Celestron SkyMaster 15x70, Sky-Watcher MAK102
Оффлайн Борис1963
  • Благодарностей: 90
  • Per aspera ad Astra
    • Сообщения от Борис1963
Re: P15075EQ3-2
« Ответ #1 : 27 Окт 2010 [11:31:09] »
150мм диаметр трубы 750мм фокус. Вот и будет Ваша труба примерно 70-75см длиной.
Vixen А80М (made in japan), Celestron C6N-EQ5-мото, SW2001-EQ5-мото, DS 90/700-Z1, Sturman 70/300, самодел 70/245
Бинокли: Celestron 8Х40, монокуляр 15Х70.
Оффлайн Romych
    • Сообщения от Romych
Re: P15075EQ3-2
« Ответ #2 : 27 Окт 2010 [12:58:25] »
Сам не измерял, но на сайте производителя указано:
Tube Dimension (dia. x length)   18cm x 67.3cm
Sky-Watcher SKP1501EQ3 (steel tripod), "Алькор"
Re: P15075EQ3-2
« Ответ #3 : 27 Окт 2010 [19:03:51] »
Спасибо! Какие окуляры советуете прикупить? Или может что-то еще)
Оффлайн X-tremum
    • Сообщения от X-tremum
Re: P15075EQ3-2
« Ответ #4 : 27 Окт 2010 [21:11:16] »
А что вы смотреть собираетесь и где? Может вам помимо окуляров и фильтры нужны.
Линзу Барлоу хорошо бы приобрести
Re: P15075EQ3-2
« Ответ #5 : 27 Окт 2010 [21:30:58] »
Смотреть на все что можно увидеть, но первым делом Луна и звезды. Смотреть буду пока только с балкона. О ЛБ тоже задумывался, вот только что лучше 2х или 2.5х (обе с Т-адаптером, как он работает то?), и вообще через ЛБ изображение не искажается?
Оффлайн Александр Викторович
  • ЛА - это не "летательный аппарат", но летать хотца
    • Сообщения от Александр Викторович
Re: P15075EQ3-2
« Ответ #6 : 27 Окт 2010 [22:33:10] »
А балкон то широкий? Рефлектор для балкона не лучший выбор.
Celestron C11-SGT, DeepSky DT635X127, D80DZS,
Canon EOS 500D, Meade DSI PRO II, NexImage
Re: P15075EQ3-2
« Ответ #7 : 27 Окт 2010 [23:40:53] »
Балкон метра 2.5, в принципе уместится должен)
Re: P15075EQ3-2
« Ответ #8 : 28 Окт 2010 [00:09:39] »
Ну на таком балконе и что-то покруче разместить можно. Только помните, что для большего угла обзора телескоп необходимо поставить как можно ближе к краю балкона. А окулярный узел расположен в конце трубы, рефрактор был бы значительно удобней для балконных наблюдений.
PS Да! Классный балкончик! Это где же такие водются?
Re: P15075EQ3-2
« Ответ #9 : 28 Окт 2010 [00:24:45] »
Ну сам балкон 2,5 на 1, т.е от окна до перила примерно метр) Находится в Новокосино)  Хотя все равно кажется что будет не очень то комфортно наблюдать, может Мак102 взять?
Оффлайн kluck
  • Благодарностей: 255
  • Я видел Южный Крест
    • Сообщения от kluck
Re: P15075EQ3-2
« Ответ #10 : 28 Окт 2010 [00:27:43] »
Мак на балконе удобнее однозначно.
Re: P15075EQ3-2
« Ответ #11 : 28 Окт 2010 [00:33:10] »
МАК или рефрактор на азимутальной монтировке! Для рефрактора даже лучше купить одну только голову монтировки и приделать к балконным перилам. И обзор будет лучше и удобней наблюдать.
Re: P15075EQ3-2
« Ответ #12 : 28 Окт 2010 [18:21:05] »
Решил брать МАК102, в комплекте идут два окуляра 25  и 10 соответственно х52 и 130х. Присмотрел 7.5 (х185) и 6.3 (204), или посоветуете что-то другое? Также присмотрел фильтр GSO Светофильтр Skylight Filter for Schmidt-Cassegrain, в описание написано "Предназначен для установки на телескопы системы Шмидта-Кассегрена, имеющие резьбовое крепление принадлежностей." Имеется ли резьба на 102Маке? Пока вроде все)
Оффлайн kluck
Re: P15075EQ3-2
« Ответ #13 : 28 Окт 2010 [23:37:54] »
Вот тут нормальная табличка по окулярамhttps://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25346.0.html, фильтры вам нафиг не нужны, они и на 200мм не особо работают, ну лунный серенький можно купить, яркость в полнолуние уменьшать.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: P15075EQ3-2
« Ответ #14 : 28 Окт 2010 [23:47:28] »
Фильтры лучше с резьбой под окуляр. Кроме лунного можно ещё неодимовый https://astronom.ru/vcd-157-1-942/goodsinfo.html
 Звёздочка - team
Оффлайн Dmitry Kolbov
  • Благодарностей: 35
  • Ну их к чОрту,пойдем я тебе лучше пааасеку покажу)
    • Сообщения от Dmitry Kolbov
Re: P15075EQ3-2
« Ответ #15 : 07 Ноя 2010 [11:12:44] »
Если надумаете в последствии заняться астрофото,вам потребуется корректор комы.
Все продал!!!
Мои "астрофотоработы" http://foto.mail.ru/mail/kolbov/2
Оффлайн хиус
    • Сообщения от хиус
Re: P15075EQ3-2
« Ответ #16 : 07 Ноя 2010 [11:16:20] »
На мак он не нужен.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле.(А. Сент-Экзюпери)
http://astrovrn.4adm.ru/ Воронежцы присоединяйтесь. Наш астрофорум.
Re: P15075EQ3-2
« Ответ #17 : 07 Ноя 2010 [12:41:57] »
На мак он не нужен.
Я про этот P15075EQ3-2 ;)
Все продал!!!
Оффлайн Рус
  • Благодарностей: 18
  • Касымов Руслан
    • Сообщения от Рус
Re: P15075EQ3-2
« Ответ #18 : 07 Ноя 2010 [13:36:35] »
И EQ-6 ;)
-Sky-Watcher Dob 10" (продан)
-Celestron Astromaster 114AZ;
Журнал "Популярно об Астрономии"
http://astrojurnal.ucoz.ru/
Re: P15075EQ3-2
« Ответ #19 : 07 Ноя 2010 [19:37:34] »
И EQ-6 ;)
С запасом даже  ;D
Все продал!!!
