A A A A Автор Тема: Шмидт .  (Прочитано 5092 раз)
Оффлайн AR81
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от AR81
Re: Шмидт .
« Ответ #40 : 08 Дек 2010 [01:01:45] »
Матрицу 36х36 при обсуждаемых диаметрах и светосилах очень много что покроет!
Из интересных к реализации упомянуть можно следующие схемы:
Гамильтон, Рихтер-Слефогт, Зоннефельд, Бауэрс-Максутов, Максутов со сбалансированным предфокальным дублетом и аналогичный Волосов/Хоугхтон.
Из кассегреновских вариантов - системы из патентов Амона и Шенкера, Рихтер-Слефогт-Кассегрен (в прследнее время популярен).
Из семейства Шмидта - множество вариантов, например как у китайцев для Антарктиды - сложный полеспрямитель, придвинутая пластинка, ещё возможен переоптимизированный Гиперстар, в 90-е реализован корректор к сферическому Райту, рассчитанный Олегом Санкиным для камеры "Максим" 220/500/среднеформатная плёнка и т.п.
Несколько примеров с небольшими комментариями нарисовано тут:
http://www.rdcn.ru/data/paper/p05e_FullText.pdf
http://www.rdcn.ru/data/paper/p01e_FullText.pdf
Здраствуйте Алексей. А про камеру Санкина и про коректор(цифры) к данной камере  поподробней ознакомится можно.
SW2001P,     Canon 350D
357 мм 1:4 ньютон в процессе..
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Шмидт .
« Ответ #41 : 08 Дек 2010 [01:09:00] »
                Да ! Жизнь бурлит . Даже принтер ощетинился - в пару секунд страница .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Re: Шмидт .
« Ответ #42 : 08 Дек 2010 [11:24:51] »
            Все просмотрел . Больше всего понравилась система Цейсс - корректор . Остальные тяжелы по материалам . Достать такие блоки , да еще с плавками - дороговато будет .
            Что касается наших баранов , то классический Шмидт 280/2 - само очарование . И отступление пластины вчетверо меньше чем в первонач. варианте , при большей светосиле . И " труба " еще достаточно компактна . А если достать изображение воздушным хоботом , то получится Шмидт для наблюдения небесных объектов . Смешно еще и то , что центр. экранир . будет пренебрежимо мало . Марс , быть может, хорошо и не посмотришь , ну а М 51
 будет як на лучших снимках . ( слегка перебрал , но только слегка ).
                                            Серега .
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Шмидт .
« Ответ #43 : 08 Дек 2010 [11:33:58] »
Лучше всего обратиться к Санкину - ник Oleg San.
Re: Шмидт .
« Ответ #44 : 08 Дек 2010 [11:37:25] »
Ну, она-то тоже по материалам непроста - две ОК-шки/FPL-ки/флюоритины - что достать легче будет - это тоже не сахар! Плюс точность подбора  варок намного больше нужна. Разбег полноапертурных К8 в показанных схемах неплохо выбирается отрезками, так что в принципе для 1:2-1:2,5 можно и без плавок.
"Воздушный хобот" это как?  :-\
Re: Шмидт .
« Ответ #45 : 08 Дек 2010 [11:56:01] »
           1 Подумаем .
           2 Хоботом называется ( у нас ) конструкция позволяющая дотянуться до изображения находящегося где-то внутри или далеко . Воздушный - т.е. без корпуса , чтобы не заслонять лучи .
            В даном случае берем " микрообектив "широкоугольный и через диагональное зеркало отправляем изображение , практически без потери качества , но с апертурой , скажем 1/10 , в стенку трубы .
            " Микрообектив " - приличная граната и потому в кавычках , ибо на обычные , ну очень не похож .
         Фокус 25 . Числовая апертура - под  единицу .
             Ну а далее любые 1,25" окуляры . Со скрипом и 2" с экранированием пойдут .
             Понятно , что разговор имеет смысл , если , например , на Мезмай не привезти более одного инструмента .
« Последнее редактирование: 08 Дек 2010 [13:37:38] от serega2007 »
                                            Серега .
Re: Шмидт .
« Ответ #46 : 08 Дек 2010 [12:02:51] »
           1 Подумаем .
         Фокус 25 . Числовая апертура - единица .
Ну да, можно и так...
Хотя, конечно, как основной визуальный вариант это не фонтан.
Хобот надо бы снабдить полевой линзой, чтобы поре было широкое и невиньетированное.
Ну и вообще такие вещи целесообразно совместить с внеосевым гидом, как в камере Шмидта JSO.
В принципе, поскольку есть запас по полю и по экранированию, так и надо делать!
Я в плёночную эру мечтал о "трёххоботной" системе - 3 микрообъектива с тремя окулярами - и гиды на выбор, и контроль одновременно фокуса и перекоса фокальной.
Онлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Шмидт .
« Ответ #47 : 08 Дек 2010 [12:17:27] »
Главный вопрос к такой конструкции - а нужен ли он - вынос фокуса...
Увеличение экранирования, падение светосилы, дополнительные степени свободы для разъюстировки...
Сбалансированный с системой в целом двухлинзовый корректор из простых стёкол Ф1 и К8 обеспечивает достаточный задний отрезок - 40 мм не проблема!
Но самая главная катастрофа - рельеф пластинки и следующий из него сферохроматизм!
В кассегреновском концентричном варианте надо 126 мкм асферики, в то время как обычный прямофокусный Шмидт с двухлинзовым полеспрямителем с задним отрезком требует всего 14,7 мкм.
Да не нужен при современных камерах вообще никакой задний отрезок!
Можно хоть на 100-150мм камеру внутрь вставить и многие проблемы уйдут сами собой.  А для прикидок Вам диаметр камер QHY11 QHY15 и QHY16, - последняя 16мп чип 40х40мм, равен 90мм
Re: Шмидт .
« Ответ #48 : 08 Дек 2010 [12:26:00] »
        Можно . Но там передняя линза уже мм 30 .
         Это запомню .
         А я выплывал . И вообще 90-е считаю потеряными годами .
                                            Серега .
Re: Шмидт .
« Ответ #49 : 08 Дек 2010 [12:27:28] »
                            !!! Ок !!!
                                            Серега .
Re: Шмидт .
« Ответ #50 : 08 Дек 2010 [13:46:41] »
С QHY15/16 есть одно большое "но" - ей нужен механический затвор, надо разрабатывать компактную конструкцию, чтобы сильно не раздувать диаметр. Иначе получится то же, то у FLI ML16803, у которой диаметр именно затвором в конечном счёте и определяется.
QHY11 он не то чтобы совсем необходим, но крайне полезен, если снимать в белом свете, т.к. яркие звёзды всё равно "прошибают" через электронный затвор.
Проблема в частности изложена тут:
http://astrosurf.com/cavadore/technical/detectors/Interline_shutter/
А приличный задний отрезок - 30-40 мм нужен для охлаждаемого объёма и затвора, а также для фильтров.
В принципе всё это можно и до полеспрямителя разместить, но как затвору, так и фильтрам очень желательно уменьшить габариты, что при пучке 1:2 заставляет ужиматься.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Шмидт .
« Ответ #51 : 08 Дек 2010 [15:30:14] »
так этих камер пока нет, а когда появятся, габариты могут еще и поболее, чем у фли получиться - именно в зависимости от применяемого механического затвора.
И с размером сенсора Володя приврал. Почему то традиционно в бОльшую сторону. :)
Оффлайн neznamov.e
  • Благодарностей: 26
  • two planes
    • Сообщения от neznamov.e
Re: Шмидт .
« Ответ #52 : 08 Дек 2010 [22:01:19] »
я изменяюсь, но как я понял Вы Сергей Шмитда сделать хотите?
Оффлайн md
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от md
Re: Шмидт .
« Ответ #53 : 08 Дек 2010 [22:26:52] »
Для Шмидт-кассегренов  выпускают редукторы, устанавливаемые в первичном фокусе.
Re: Шмидт .
« Ответ #54 : 08 Дек 2010 [22:38:09] »
Я скоро получу и протестирую Hyperstar для C14 EDGE HD. Но даже в таком формате это "не то" - поле всего 27 мм, до 42 обещают с "некоторым виньетированием", т.е. с весьма серьёзным, если переводить с коммерческого языка. Да и напряжённый этот корректор, вопрос что он ещё покажет реально...
А надо - поле 52 мм для 8-11" апертуры и с безупречным расчётным качеством, чтобы был запас на гадости, неизбежно наползающие в ходе реализации и работы. Гиперстар тут никак, при всём желании, особенно в 8" формате - просто даже отверстие во вторичке не позволит...
А моя цель - недорогой аэромобильный широкопольный астрограф!
Оффлайн md
    • Сообщения от md
Re: Шмидт .
« Ответ #55 : 08 Дек 2010 [23:20:28] »
Выпускаются камеры шмидта со встроенными матрицами и корректором поля.
Оффлайн Забелин Илья
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Забелин Илья
Re: Шмидт .
« Ответ #56 : 08 Дек 2010 [23:32:58] »
Ссылки не открываются...
 А какая светосила у этих Шмидтов?
 На фото я вижу Шмидт- Кассегрен-Несмит, это не камера Шмидта.
 С уважением Илья
« Последнее редактирование: 08 Дек 2010 [23:54:39] от Забелин Илья »
In My Humble Opinion
Re: Шмидт .
« Ответ #57 : 09 Дек 2010 [00:28:19] »
          Илья ! Вы на грузик посмотрите . Вот где настоящая убойная сила ! Уронить этот груз на ... Чу... , но не пойму , почему все бегают от вилки ?
                                            Серега .
Re: Шмидт .
« Ответ #58 : 09 Дек 2010 [00:32:07] »
            Если не найдется другого применение для ситалловой плюхи .
                                            Серега .
Re: Шмидт .
« Ответ #59 : 09 Дек 2010 [00:48:41] »
Да не стоит из ситалла - берите К8 - только стержни будут не инваровые, а титановые! Да и с оправой сразу проще будет!
