A A A A Автор Тема: M31 - Детальный разбор  (Прочитано 35636 раз)
Оффлайн V. Alexander
    • Skype - alexv.71
    • Сообщения от V. Alexander
Re: M31 - Детальный разбор
« Ответ #80 : 16 Нояб. 2010 [21:26:28] »
в фитсстекере сохранять как int16_auto.
Не все так просто, потому и написал свой предыдущий вопрос.
Дело в том, что у меня в сходной ситуации наилучший предварительный результат на выходе из IRIS получился при сложении в FITStacker с сохранением в FITS int 16, а затем двойном! применении команды asinh 0.005 30 в IRIS.
Оффлайн StasVАвтор темы
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #81 : 19 Нояб. 2010 [17:03:07] »
Однако есть и вопрос - а какой алгоритм использовался для сложения? С какими параметрами?
Вопрос не праздный, поскольку динамический диапазон и детализация объектов сильно зависит от выбора алгоритма и его параметров. Например использование команды composit (сигма-клиппинг в IRIS) расширяет исходный динамический диапазон от 4095 до 32767, а сложение с помощью FITStacker и сохранение результата в fits - не расширяет!
Кроме того, в "Рецептах астрофотографии Джима Соломона" говориться о том, что откалиброванные и обрезанные файлы перед сложением сигма-клиппингом в IRIS необходимо нормализовать командой noffset2, а ее результат выполнения сдвигает минимальные значения в отрицательную область, итог сложения также имеет значения ниже нуля. А у Стаса в приложенном файле статистика показывает только положительные значения.
Как разобраться?
Используемая в примере сумма кадров делалась примерно 3 года назад. Еще до появления FITStackerа. Снимал я на темном горном небе, высоко над горизонтом. Кадры были похожи друг на друга и особой необходимости в нормализации не было. Использовал сигмаклиппинг с коэффициентом при сигма в районе 2.5 – 3. точно не помню.
В общем случае перед сигма клиппингом нормализацию делать нужно. Залогом успешности сигмаклиппинга является идентичность всех кадров. Тогда зафиксировать выбросы в данных в виде следов от метеоров и космических лучей легче.
Сейчас спустя 3 года можно сказать, что IRIS не самая удобная программа для сложения. Лучше использовать FITStacker или PixInsight.
Теперь про разрядность.
Диапазон АЦП Canon20d 0-4095. Однако, снимая серию кадров, появляется возможность увеличить разрядность АЦП. Это становится возможным из-за шума, который добавляется к каждому кадру. В результате разрядность суммы возрастает. Если бы все кадры были строго идентичны друг другу, то восстановить субразрядность не удавалось бы. Но это теория. На практике нужно смотреть на шум суммы. Если он 1-3 отсчета АЦП,  то тогда можно говорить о необходимости увеличения разрядности. При больших шумах особого смысла в этом нет.
Проблема детализации не в разрядности, а в сложности сохранить эту детализацию при сильном нелинейном преобразовании. Так чтобы детали сохранялись и области периферии и на самых ярких участках туманностей.
Другое дело, целочисленное представление данных в IRIS. Это очень большой недостаток программы. Учитывая его, следует стараться сразу масштабировать изображение, скажем до 25000. избегая при этом слишком больших значений, чтобы не возникло ограничения при том или ином преобразовании
Оффлайн Malice
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Malice
« Ответ #82 : 20 Дек. 2010 [15:26:35] »
Вот это дааа... :o
Присоединяюсь ко всем и то же мегаблагодарю! Очень интересно!
Даешь продолжение!!!!
Оффлайн olsky
  • Благодарностей: 180
  • небо становится ближе..... с каждым днём...
    • Сообщения от olsky
« Ответ #83 : 20 Янв. 2011 [17:29:42] »
Спасибо Автору за изрядный и нужный Труд.
При освоении оного возник вопрос: корректируя в Lab инструментом Blend If, не могу, например,  разделить движки This Layer и Underlyng Layer. Наверное, это - элементарная операция, но у меня - затык.
То есть - они сцеплены и перемещаются только вместе. И переходная зона на снимке имеет, поэтому, резкую границу. А так не должно быть...
Оффлайн Nikitos
    • Сообщения от Nikitos
« Ответ #84 : 20 Янв. 2011 [17:38:19] »
Кликнуть на ползунке при нажатой клавише Alt
FSQ-85, ЕМ-11, Atik 314L+
Оффлайн olsky
« Ответ #85 : 20 Янв. 2011 [17:42:06] »
Премного Благодарствую!
Как чувствовал - всё должно было быть просто... :)
« Ответ #86 : 15 Март 2011 [16:18:47] »
Статья со всеми приложениями размещена на Астрополисе!
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=15998.msg186182#msg186182
За что, отдельное спасибо!
Файлообменник не вечный, рано или поздно с него файлы удалят.
Добавил ссылку в первый пост темы
