A A A A Автор Тема: Заказ Деду Морозу: ТЕЛЕСКОП  (Прочитано 4840 раз)
Оффлайн saturn
    • Сообщения от saturn
Re: Заказ Деду Морозу: ТЕЛЕСКОП
« Ответ #40 : 08 Ноя 2010 [19:01:57] »
SW705AZ3 не буду навязывать-но, монти ну очень устойчива в такой комплектации,хроматит не больше, а может и меньше более дорогих-относительное 7.1,не смертельно,универсальный телескоп по планетам и дипскаю.
Сатурн с кольцами,спутники и полосы Юпитера,дипскай и т.д. все будет доступно
Исключение- Марс-тут надо апертуру на два умножить-маленький он очень-но диск будет видно,боковым зрением и с хорошей адаптацией глаза и атмосферой ,возможно, и моря,но утверждать не буду-может кто поправит
Да, и азимутал попроще управление-ничего выставлять не надо-гибкий тросик-ручка вверх, вниз и тросик влево, вправо
Компактность и прямое изображение, не зеркальное(у меня комплект с призмой) для наземных наблюдений-тоже плюс.
Для ребенка хороший вариант, да и цена 5200
Докупите еще линзу барлоу,  и для начала хватит
Удачи!
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2010 [19:16:12] от saturn »
SW DOBSON 8"  Retractable
SW1201EQ5 motors
SW 705AZ3 with solar filter
PRAKTICA diana 8x56
Оффлайн EllsАвтор темы
    • Сообщения от Ells
« Ответ #41 : 09 Ноя 2010 [23:45:14] »
Спасибо! Просто, доступчиво, понятно!
    • Сообщения от Ells
« Ответ #42 : 11 Ноя 2010 [21:43:03] »
На одном сайте встретил фразу:
на балконе точно настроить экваториал и го-ту из нереального
Это действительно или как? Если в основном вестись наблюдение будет с балкона. Выбор становится заказ делать с монтировкой EQ2 или AZ3.  Что будет реальнее?
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #43 : 11 Ноя 2010 [22:26:39] »
для того, что бы настроить экваториал, нужно навестись на полярную звезду. Если балкон на север то проблем нет иначе гемор... Без выставления на полярную звезду экваториал бессмысленен...
Я если честно не понимаю плюсов экваториала с ручным приводом, мне лично пофиг одну ручку крутить или 2.
Другое дело когда есть привод
    • Сообщения от Ells
« Ответ #44 : 11 Ноя 2010 [22:28:38] »
ЗАБЫЛ УПОМЯНУТЬ ПРО  БАЛКОН - ЮЖНАЯ СТОРОНА!
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #45 : 11 Ноя 2010 [22:36:23] »
я считаю, что пользоваться будет не удобно(экваториалом)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #46 : 11 Ноя 2010 [22:42:14] »
У меня балкон на Юг, Полярной, естественно, не видно. За вечер методом итераций легко можно выставить полярку так, что в течение 2-х часов объект не выходит за пределы поля 3х3 угловых минуты. Может и больше по времени не уходит, не проверял.
Это с азимуталом сплошной гемор...
                         Бывший владелец азимутала, быстро  поставивший экваториальный клин.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
« Ответ #47 : 11 Ноя 2010 [22:55:21] »
Если с вашего балкона видна западная или восточная области (южная видна, прочитал) хотя бы градусов на 50-60 от точки юга - то настроить экваториал вы сможете - есть несложный метод - см. http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=89&p=370&hilit=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%84%D0%B0#p370
Для установки полярки для визуала - обычно за полчаса-час можно справиться, для фото - подольше... Если области востока или запада видны меньше - возиться надо будет подольше, но! - это можно сделать один раз - а далее ставить телескоп в точности на то же место - и все...
Для гоу-ту еще проще - надо просто найти три известных звезды - и наводя на них поочередно телескоп "указать их монтировке" - это "alignment" называется :)
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2010 [23:07:20] от Anatoly »
Используемое оборудование
Оффлайн Anatoly
« Ответ #48 : 11 Ноя 2010 [22:59:38] »
...Я если честно не понимаю плюсов экваториала с ручным приводом, мне лично пофиг одну ручку крутить или 2...
простой пример плюса ручного экваториала - вы навелись на какой-либо неяркий мелкий объект - рассматриваете его при больших увеличениях, стараясь поставить максимально возможное - на азимутале вы умучаетесь его снова и снова при смене окуляров искать заново - а на ручном экваториале - только одну ручку повернуть - и он снова в поле зрения...
Оффлайн Sushkoff
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Sushkoff
« Ответ #49 : 11 Ноя 2010 [23:37:51] »
У меня балкон на восток. Выставляюсь за 10 сек. В первый раз потратил минут 5. А крутить две ручки на больших увеличениях- это гемор.
ЗЫ я слышал даже по компасу выставляют, говорят для визуала точности хватает.
Оффлайн Anatoly
« Ответ #50 : 12 Ноя 2010 [01:32:32] »
...слышал даже по компасу выставляют, говорят для визуала точности хватает.
да, верно - сам так иногда выставлялся если днем солнце смотреть на новом месте надо было :) Вот только надо про магнитное склонение не забывать - и тогда все более-менее ок будет...
Оффлайн Александр Викторович
  • ЛА - это не "летательный аппарат", но летать хотца
    • Сообщения от Александр Викторович
« Ответ #51 : 12 Ноя 2010 [07:08:28] »
Полностью поддерживаю вариант с экваториалом. Это хорошо, что ребенок будет приучаться работать с экваториальной системой координат. НО!!! На маленьком балконе, могут возникать неудобства в работе!
Здесь автору темы надо еще раз все промерить и взвесить.
Celestron C11-SGT, DeepSky DT635X127, D80DZS,
Canon EOS 500D, Meade DSI PRO II, NexImage
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 663
    • Сообщения от SAY
« Ответ #52 : 12 Ноя 2010 [07:52:43] »
Для небольшого рефрактора на балконе самой удобной будет альт-азимутальная монтировка.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #53 : 13 Ноя 2010 [06:32:41] »
+1
    • Сообщения от Ells
« Ответ #54 : 19 Ноя 2010 [21:30:31] »
Уже пытаюсь заказать, но что хотел обычно говорят нет. Предлагают поездку в Москуву на ВДНХ, подскажите там что с выбором и как соориентироваться по ценам?
    • Сообщения от Ells
« Ответ #55 : 19 Ноя 2010 [23:17:07] »
Более точное изображение балкона накидал на фото:
Находил на некоторых ссылках по Москве DOB6 7500-8000 руб. думал может его удобней на комод ставить, но говорят нет в наличии.
Еще мучает все вопрос: SkyWatcher 909 EQ2 станет нормально или другой длиннофокусный?
Оффлайн Sushkoff
« Ответ #56 : 20 Ноя 2010 [21:31:41] »
Получатся доступно только одно окно и то, если передвинуть/убрать комод, т.е. угол обзора очень маленький.
Опять же, если убрать комод, то 900-1200 мм вполне должен влезть- балкон довольно глубокий.
Но похоже самым оптимальным вариантом будет, действительно, поставить доб на комод.
Feanor
« Ответ #57 : 20 Ноя 2010 [22:00:27] »
Поставив доб на комод, как в него смотреть, только лезть на комод.  ТАЛ75 надо брать в Москве, в представительстве завода НПЗ.  Экваториальная монтировка без часового привода - неудобная штука. Лучше азимутальная.
    • Сообщения от Ells
« Ответ #58 : 20 Ноя 2010 [23:07:55] »
А в ДОБе, просмотр не снизу? Высота комода сантиметров 70.  Любой балкон имеет перемычку, если опускаться к горизонту, то еще нужно будет подымать. А почему залазить на комод, для неопытных на этом месте попрошу поподробней. Думал ДОБ на камод, сам на маленький стульчик и смотри изучай.
R. S. Тольяти привет, сегодня туда выехал брат.
Оффлайн ZamaZzZka
  • Благодарностей: 266
  • Наталья
    • Сообщения от ZamaZzZka
« Ответ #59 : 20 Ноя 2010 [23:14:37] »
У ньютона окулярный узел вверху трубы, поэтому посидеть не получится.
https://np.cosmos.ru/
