От диаметра зеркала эта величина не зависит.
Например: фокусное расстояние главного зеркала = 1000 мм. Какой линейный поперечник будет соответствовать полю зрения в 1 градус?1000 / 57,3 = 17,5 мм. Отсюда можно рассчитать: если 1 град. - 17,5 мм, то 1,5 град. - 26 мм, 2 градуса - 35 мм и т. д.
...Например: фокусное расстояние главного зеркала = 1000 мм. Какой линейный поперечник будет соответствовать полю зрения в 1 градус?1000 / 57,3 = 17,5 мм. Отсюда можно рассчитать: если 1 град. - 17,5 мм, то 1,5 град. - 26 мм, 2 градуса - 35 мм и т. д. От диаметра зеркала эта величина не зависит. Диаметр зеркала учитывается при рассчете диаметра трубы, примерно так:Dзеркала + линейный поперечник поля зрения = D внутр. трубы
Таким образом, внутренний диаметр трубы должен быть больше или равен величине D гл.з. + (L * W/57,3); где L - длина трубы, мм; W – принятый максимальный угол поля зрения, градусы; D гл. з. - световой диаметр главного зеркала, мм.
