A A A A Автор Тема: Помогите выбрать окуляр  (Прочитано 1143 раз)
Оффлайн yurykoffАвтор темы
    • Сообщения от yurykoff
« : 21 Окт 2010 [11:28:37] »
Ситуация такова , что я решил купить свой первый скоп. В итоге взял meade etx-80. Вопросов конечно у меня масса. Хотелось бы увеличить кратность для наблюдения планет. Как я понял можно взять какой-нить 4мм с коротким фокусом окуляр для этого. Что посоветуете , я просто не очень-то в них понимаю. Сильно не пинайте , если что не так написал. И попутный вопрос про фильтры какие стоит покупать для наблюдения планет и уменьшения засветки. Так же интересно чем отличаются фильтры для наблюдения солнца или можно просто взять тот что по дешевле.
meade etx-80 - мой первый скоп
Re: Помогите выбрать окуляр
« Ответ #1 : 25 Окт 2010 [23:03:07] »
Мда и не кто не ответил  :'( Вобще если смысл брать например x-cel 2.3 или вот такой вот William Optics SPL 3mm (1.25") Eyepiece 55 degree. В теории они как раз на пределе максимального приближения. Т.е. х173 и х133 соответственно. х-сел вроде подешевле. Жду что мне все таки ответят  ???
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #2 : 25 Окт 2010 [23:12:55] »
173х этой трубе точно ни к чему. 133х можно попробовать, но изображение будет очень мутным (чрезмерная светосила 1:5 (80/400) ахромата не позволит с пользой использовать увеличения больше 60х-80х).
Лучше использовать этот телескоп там, где он силён - наблюдения туманностей и звёздных скоплений с высоким контрастом на не высоких увеличениях. Тут полезен (сверх)широкоугольник 12-17мм, например Гиперион 13 или 17мм. Естественно, наблюдать эти объекты надо не в городе.
« Последнее редактирование: 25 Окт 2010 [23:18:51] от Opossum »
Оффлайн KonSerV
  • Благодарностей: 72
    • Сообщения от KonSerV
« Ответ #3 : 26 Окт 2010 [08:43:14] »
чрезмерная светосила 1:5 (80/400) ахромата не позволит ....
Вроде ETX-80 далеко не ахромат? Тут другие предпочтения.
« Ответ #4 : 26 Окт 2010 [09:14:03] »
Ахроматический рефрактор с мультислойным просветлением - на оф сайте взято. Вроде как барлоу увеличивает фокусной расстояние. Вобщем сколько можно максимум выжать из телескопа и как это сделать, для наблюдения планет , все же интересно очень.
Оффлайн KonSerV
« Ответ #5 : 26 Окт 2010 [09:31:06] »
Сорри, действительно etx-80 совсем не то, что я думал по аналогии c etx-90.
На самом деле ахромат, да еще со встроенной ЛБ...
« Ответ #6 : 26 Окт 2010 [09:58:46] »
Лб она там типа подключаемая , т.е. можно и не пользоваться ей,более того там есть диагоналка и можно сразу два окуляра прикрутить получается с разным увеличением и пользоваться без перефокусировки. Поэтому и думаю о возможности короткофокусного окуляра что бы один типа обзорный был а второй с большим увеличением.Вот и думай как планетки понаблюдать лучше .... ???  хмм.... нашел на соседнем форуме что люди на светосильные ахроматы ставят спокойно 2D и картинка вполне нормальная получается. Жалко что взять попробовать так просто окуляры взять не где.
« Последнее редактирование: 26 Окт 2010 [11:42:06] от yurykoff »
Baltica
« Ответ #7 : 10 Дек 2011 [21:09:17] »
Аналогичное приобретение!
А всётаки интересно, неужели никто из владельцев данного агрегата не пробовал его на максимальное увеличение?
У меня в комплекте ( брал б\у) вместо 9мм была 6мм , вполне достойно! А ещё меньше кто нибудь пробовал?
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #8 : 10 Дек 2011 [23:45:47] »
Хм, у меня был ETX - мой первый телескоп ;) Его реальный предел по Луне - 200х (мыло), по планетам 125х уже так себе. Фильтры (особенно №56 зеленый) в помощь.
Лучшая картинка при увеличении до 100х.
Звездные поля кажет неплохо, для дипов 80мм мало.  Окуляры пользовал самые разные. 26, 9.7. 6.4, 5, 4мм
https://t.me/astronomytel
Baltica
« Ответ #9 : 12 Дек 2011 [13:51:18] »
Спасибо за разъяснения, тогда меньше 6 и парится не буду, а то я на встроенную барлоу грешил, думал она 3 не даёт.
