A A A A Автор Тема: Телескоп AstroMaster 130 EQ  (Прочитано 1451 раз)
Оффлайн UlyanaАвтор темы
    • Сообщения от Ulyana
« : 20 Окт 2010 [23:36:02] »
Помогите, пожалуйста, определиться с выбором. Это будет мой первый телескоп.
Рассматриваю вырианты:  AstroMaster 130 EQ , Sky-Watcher BK 90R/900 EQ2 и AstroMaster 90 EQ
Подскажите, пожалуйста, какой будет получше или может какой-то совсем другой?
Оффлайн Romych
    • Сообщения от Romych
Re: Телескоп AstroMaster 130 EQ
« Ответ #1 : 21 Окт 2010 [00:13:35] »
А где будете наблюдать и какие объекты более интересны для Вас? Из перечисленных вариантов, второй лучше третьего, вместо первого лучше брать его аналог Sky-Watcher SKP (или BKP) 13065 EQ2.
Sky-Watcher SKP1501EQ3 (steel tripod), "Алькор"
Оффлайн Zoob
    • Сообщения от Zoob
« Ответ #2 : 21 Окт 2010 [09:56:21] »
Какие-нибудь обоснования этого утверждения есть? ИМХО, второй и третий- практически одно и то же.
Celestron Astromaster 70 EQ
БПЦ 12-50
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #3 : 21 Окт 2010 [11:54:12] »
Нет не одно и то же. Астромастер всё таки похуже. Чисто конструктивно.
 Звёздочка - team
Оффлайн Romych
« Ответ #4 : 21 Окт 2010 [11:59:51] »
У Sky-Watcher, например, оптический искатель с возможностью лёгкой замены на любой другой. Это лучше встроенного искателя StarPointer. И крепление трубы в кольцах у Sky-Watcher всё-таки удобнее чем просто на ласточкин хвост.
Оффлайн Zoob
    • Сообщения от Zoob
« Ответ #5 : 25 Окт 2010 [10:08:20] »
Кольца или ласточкин хвост- это на уровне тупоконечников и остроконечноков.. Закрепил и забыл, что удобнее-, ну совершенно субъективно.
Конкретнее можно? В чем "чистоконструктивная хужесть"?
С моим Астромастером были два окуляра. Заказал еще один, прислали ДипСкай. Отличия от родных- надпись сбоку и форма футляра. Всё.
БПЦ 12-50
Оффлайн Romych
« Ответ #6 : 25 Окт 2010 [12:57:31] »
Здесь Вы ошибаетесь. Длинная труба в кольцах удобнее. Её легко можно сбалансировать при установке более тяжёлого окуляра или, например, при использовании фотокамеры. Кроме того, повернув трубу в кольцах, всегда можно добиться удобного положения искателя независимо от направления самой трубы.
Оффлайн Zoob
    • Сообщения от Zoob
« Ответ #7 : 25 Окт 2010 [16:40:39] »
Про поворот вокруг своей оси да, согласен, для рефлектора значимо. Для рефрактора- никак не аргумент. А насчет балансировки вдоль оси, так и с ласточкиным это прекрасно делаю.
БПЦ 12-50
Оффлайн Romych
« Ответ #8 : 25 Окт 2010 [17:25:07] »
Вы очень любите свой телескоп и это правильно :). А Вы не пробовали поставить на телескоп Canon, например, Луну поснимать. Хватает хвоста для балансировки? Просто упоминавшийся в начале AstroMaster 90 EQ ещё длиннее – момент больше будет. С тем, что искатель удобнее ориентировать, когда труба в кольцах, я так понимаю, Вы согласны. И, на мой взгляд, возможность простой установки любого искателя на Sky-Watcher несомненный плюс по сравнению с уже зашитым в AstroMaster искателем StarPointer.
Оффлайн Рус
  • Благодарностей: 18
  • Касымов Руслан
    • Сообщения от Рус
« Ответ #9 : 25 Окт 2010 [21:10:43] »
Для первых наблюдений астромастер не так уж и плох.
Но из трёх перечисленных, Синта будет наиболее правильным выбором.
-Sky-Watcher Dob 10" (продан)
-Celestron Astromaster 114AZ;
Журнал "Популярно об Астрономии"
http://astrojurnal.ucoz.ru/
Оффлайн Zoob
    • Сообщения от Zoob
« Ответ #10 : 27 Окт 2010 [10:05:27] »
 А разве топикстартер что-то про астрофото упоминал? Нет. ИМХО, астрофото с мелкими апертурами- вообще из разряда мазохизма. Ulyana, кстати, так и не ответил(а) , для чего вообще скоп нужен...
БПЦ 12-50
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #11 : 27 Окт 2010 [11:28:48] »
Рано или поздно захочется как-то запечетлеть то что видно в телескоп. С пластиковым Астромастером это будет стрёмно. Если только мобилой через окуляр ;)
 Звёздочка - team
Оффлайн Рус
  • Касымов Руслан
    • Сообщения от Рус
« Ответ #12 : 27 Окт 2010 [13:11:55] »
Я так Солнце снимал :)
