A A A A Автор Тема: HeavenSat  (Прочитано 116763 раз)
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
Re: HeavenSat
« Ответ #480 : 09 Фев 2010 [21:34:13] »
Похоже, что celestrak.com фильтранул часть российских сетей.
В частности:
route:        83.237.0.0/16
descr:        ZAO MTU-Intel's Moscow Region Network
Еще одна заблокированная сетка .
route:        81.195.0.0/16
Оффлайн Влад К
  • Спасибо за отличную программу!
    • Сообщения от Влад К
Re: HeavenSat
« Ответ #481 : 11 Фев 2010 [10:42:11] »
Доброе утро,коллеги!
К сожалению так нам и не удается побороть пиндосов... :-X
Выхожу из положения,таская вручную TLE лоя МКС-ISS с www.calscy.com (вхожу на страничку ISS, далее: иконка "sat.-menu", в ней выбираю "TLE", копирую данные и тяну в нашу дорогую. любимую программу). Вроде пока работает.
Сравнивал работу Heavensat и HalloSat 554- показания практически одни и те же. Вчера мониторил МКС, сигнал репитера поймал сразу.
Какие мысли-прогнозы есть у народа? :-\
RN3DOM- благодарный пользователь программы.
Оффлайн lazyBSD
Re: HeavenSat
« Ответ #482 : 11 Фев 2010 [10:59:54] »
tor, если HeavenSat поддерживает прокси.
Оффлайн Sleepwalker
  • Благодарностей: 69
  • Александр Лапшин
    • Сообщения от Sleepwalker
Re: HeavenSat
« Ответ #483 : 11 Фев 2010 [11:10:40] »
Поддерживает, у меня получилось загрузиться с таким адресом 66.63.165.11:3128
Оффлайн lazyBSD
Re: HeavenSat
« Ответ #484 : 11 Фев 2010 [11:12:26] »
Пусть фильтруются как хотят. :D
Оффлайн ched
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
Re: HeavenSat
« Ответ #485 : 11 Фев 2010 [11:23:53] »
можно использовать Tor
Оффлайн Влад К
Re: HeavenSat
« Ответ #486 : 11 Фев 2010 [11:41:53] »
Уважаемый Mr.Sleepwalker!!!
Использовал любезно указанное Вами прокси- оживил Старушку! ;D
Теперь будем работать снова и испытывать чувство глубокого морального удовлетворения от побед на невидимом фронте. ^-^
Оффлайн ...а с платформы говорят:
  • Благодарностей: 79
  • "Злые звезды помогут нам"
Re: HeavenSat
« Ответ #487 : 13 Фев 2010 [14:00:14] »
Трассировка маршрута к celestrak.com [65.89.176.14]
с максимальным числом прыжков 30:
 20   171 ms   171 ms   172 ms  ANALYTICAL.edge1.NewYork5.Level3.net [67.99.27.186]
 21     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 30     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
Трассировка завершена.
Трассировка маршрута к stk.com [65.89.176.31]
 20   157 ms   155 ms   157 ms  ANALYTICAL.edge1.NewYork5.Level3.net [67.99.27.186]
У меня два варианта объяснения:
1. Им кто-то напел, что в России на каждом CD-шном лотке можно прикупить дисок со свежекрякнутым сателлайт тул китсом - они обиделись.
2. Они боятся  Sleepwalker'а с евонным хеавенсатом.
 :-X
Оффлайн Ink
    • Сообщения от Ink
Re: HeavenSat
« Ответ #488 : 26 Фев 2010 [20:07:54] »
В качестве временной меры можно пользоваться такими адресами:
http://www.celestrak.com.heavens-above.ru/NORAD/elements/iridium.txt
http://www.celestrak.com.heavens-above.ru/NORAD/elements/stations.txt
и тому подобное.  Этот "прокси" работает с ведома и разрешения доктора Келсо.  Проксится только /NORAD/elements/, кэшируется сроком на час.
Он сообщил, что недели через две обычный доступ к сайту должен быть восстановлен.
« Последнее редактирование: 26 Фев 2010 [21:20:13] от Ink »
Оффлайн kismet
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от kismet
Re: HeavenSat
« Ответ #489 : 27 Фев 2010 [12:11:08] »
Похоже, что это связано с общей политикой фирмы AGI, где работает Келсо, и на сервере которой расположен CelesTrak. Как я понял, эти пара недель потребуются, чтобы перенести CelesTrak на другой сервер за пределами "corporate firewall".
Оффлайн Ink
    • Сообщения от Ink
Re: HeavenSat
« Ответ #490 : 27 Фев 2010 [12:30:03] »
Именно.
Cкачал heavensat 2.1.9, открываю, а базы данных нет, скачал базу, никогого толка. Помогите, кто знает.
Что вы подразумеваете под "базой данных"? Звездные каталоги или TLE?
Координаты свои ввели? (Настройки -> Наблюдатель)
Спутники -> База спутников, в левой панели список - там отметили чекбоксами, откуда брать TLE?
Вероятно у вас все-таки нет TLE. Попробуйте скачать вот этот файл
http://www.stoff.pl/tle/tle.zip
Распакуйте его, там будет куча текстовых файлов. Скопируйте их в папку Tle, которая находится внутри папки с хеавенсатом. Потом попробуйте повторить "Спутники -> База спутников", в левой панели - там должен отобразиться список этих самых текстовых файлов. Отметить чекбоксом (галочку поставить) какой-нибудь из них (ну или несколько).
Re: HeavenSat
« Ответ #495 : 28 Фев 2010 [19:28:11] »
Учтите, что эти наборы TLE надо обновлять РЕГУЛЯРНО! Даже использую набор всего-то недельной давности можно здорово промахнуться.
Re: HeavenSat
« Ответ #496 : 28 Фев 2010 [19:33:03] »
В файле stations.txt, называется ISS (ZARYA).
Оффлайн Kirill Grishin
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Kirill Grishin
Re: HeavenSat
« Ответ #497 : 28 Фев 2010 [20:14:13] »
Интересно, а в Star Calk  можно узнать время  пролёто ИСЗ,  я просто скачивал плагин для этого.( с того же сайта я скачал выше упомянутою программу :()
Re: HeavenSat
« Ответ #498 : 28 Фев 2010 [20:23:13] »
Тема про SrarCalk и плагины живет здесь: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3540.0.html
Полистайте там (сам я этой прогой не пользовался).
Re: HeavenSat
« Ответ #499 : 28 Фев 2010 [20:44:56] »
Понятно :o ;D :) 8)
