A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Сатурна  (Прочитано 734750 раз)
Оффлайн alomar
  • Благодарностей: 227
    • Сообщения от alomar
Re: Журнал наблюдений Сатурна
« Ответ #8740 : 25 Дек 2025 [19:01:39] »
К слову сказать, оранжевый оттенок Титана уже различим в трубу Турист-3. Видимо сказывается контраст с Сатурном.
... и это пройдёт
Оффлайн toxa897
  • Благодарностей: 369
    • Сообщения от toxa897
« Ответ #8741 : 25 Дек 2025 [21:08:34] »
А почему точку-то? Летом и осенью я отчётливо видел физический диск Титана как в свой 10", так и в 16" ньютоны. И он точно не белый, а тёмно-красный
Я не настолько планетчик, чтобы отличить точку от диска (не я конечно знаю разницу, но не обратил внимание), возможно, что и мелкий (очень мелкий) диск. Как то звучит не очень, На самом деле, потом наблюдали Юпитер и обратил внимание, что Ганимед явно шариком.
Для меня это было не важно на фоне того, что я в принципе наблюдал этот заход/"прилипание". Зафиксировал - мне хватило.
А что касается цвета... ну то же самое  ;D хотя тёмно-красного точно не было...
Тут же кто как/для чего наблюдает!  ;) а то скажешь "видел комету" и начинается: а блеск, конденсация, позиционный угол хвоста  ;D
« Последнее редактирование: 25 Дек 2025 [21:27:45] от toxa897 »
Sky-Watcher Dob 250 flextube
SW 150/750 EQ5 GoTo OnStep
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #8742 : 25 Дек 2025 [21:30:44] »
Это дисциплинирует.
А потом приходит понимание, что только по этим параметрам и можно понять как они эволюционируют, а заодно и сравнивать между собой. Это не сложный процесс, главное- не бояться и набирать опыт.
Ты не один
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 547
    • Сообщения от kup
« Ответ #8743 : 26 Дек 2025 [05:20:06] »
Слав, на счет цвета Титана это дело такое... Сиинг, высота, дымка, влажность воздуха, пыль на оптике, изморозь, разъюстировка , оптика недоостывшая, усталость или дискомфорт наблюдателя  в данный момент  и т.п. запросто сжирают цвет. Сколько раз замечал вроде смотришь на Юпитер в один и тот же инструмент, такие же ходовые увеличениякак и всегда.....  А вот и нет. Юпитер  просто серый и невзрачный.... А бывает просто навёлся и цвета прут! И пояса всякие цветные и прожилки и синие тебе и розовые и белые и кремовые и БКП морковного цвета... Что случилось? А оно так бывает.
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 432
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #8744 : 26 Дек 2025 [12:19:23] »
Дымка в верхних слоях атмосферы?
Визуал: Celestron 8SE, SW Dob10R, MAK127, рефракторы 1507 и 1025, AZ5, SW 2001
EAA: SV503 102ED, AZ GTiX, SV705C
Оффлайн slava03
« Ответ #8745 : 26 Дек 2025 [12:53:45] »
Да я ж не в претензии, меня просто удивило, потому и спросил.
Бывает и такое, что наблюдатель не в курсе какой цвет или не обратил внимание. У меня когда новички приезжают на Астрополяну и я спрашиваю про цвет ярких звёзд и планет, 99% говорят, что все они белые.
Ты не один
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #8746 : 26 Дек 2025 [14:03:15] »
Я вот тоже не могу утверждать что Титан прям багрово-красный... Не было возможности его видеть в идеальных условиях, т. к Сатурн у меня не поднимался более 30 градусов. Ну может оранжевый или тускло желтый. Кстати, у нас же есть фотографы, какой он на фотографиях?
Ну вот кстати пример абсолютно мертвой фотографии через Player One Uranus-M/C , Chroma L filter, Baader R+IR610 фильтры. Да, дам Титан красноватый, но Сам диск Сатурна бледно непонятно какой... Фотографы любят вытягивать "несуществующие" в природе детали, играя балансом и псевдоцветами...  https://britastro.org/observations/observation.php?id=20251030_073637_52be3f9d3b6f2b6b
« Последнее редактирование: 26 Дек 2025 [14:23:36] от kup »
Оффлайн Suzom
« Ответ #8747 : 26 Дек 2025 [18:09:15] »
Набалконил Сатурн в ШК8 с Питерского балкона.
Сегодня струит, поэтому мгновения, когда картинка была резкой были нечастыми. В 8мм буквально один раз картинка стабилизировалась, в основном смотрел в 14 и 11 (145х и 184х), а спутники высматривал и вовсе в 24 и 14 (85х и 145х)
Из спутников видны Титан и Диона с одной стороны. Диона - трудно, небо ещё светлое, но видна прямым зрением. По другую сторону видна звезда 9m, а вдалеке при движении трубы проблёскивает Япет. Прямым зрением - бесполезно.
На диске видна тень от колец. Видимо, сами кольца светлой чертой, а ниже неё более темная область. Понять, разные это цвета на диске или это кольца на фоне диска - затруднительно.
Оффлайн Arhymage
  • Благодарностей: 321
    • Сообщения от Arhymage
« Ответ #8748 : 01 Янв 2026 [18:13:28] »
Небольшое сегодняшнее наблюдение 17:30-17:40. По быстрому вытащил трубу 80ed, остальные телескопы остывают дольше и Сатурн успел бы уйти за дом. Сиинг паршивенький, никаких спутников не видно, даже Титана, при увеличениях более 100х начинает мылить. Тем не менее кольца с обоих сторон от планеты хорошо просматриваются даже при таких условиях. После трехминутной адаптации глаза удалось разглядеть тень от колец на диске. Больше выжимать из таких условий ничего не стал и переключился на Луну.
Телескопы: Takahashi FC-100DZ, Mewlon-210, SW-Dob 12" Retrc
Окуляры: SkyRover 28\82, 20\100, 13\100,  Leica ASPH zoom 17.8-8.9,  Takahashi-TOE 7.5, 5.5, 4, 3.3, 2.5
Пары: Zeiss-ortho CZJ 6, 10, 16, 25,  Takahashi-TPL 18, 12.5
Прочее: бинки TeleVue и Zeiss, диагонали Baader-Zeiss prism T2 и Baader BBHS mirror 2", фильтры TeleVue 2"UHC и Astronomik 2"(OIII, Hb), Zeiss Abbe Barlow 2x
Онлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 706
    • Сообщения от Олег Парфёнов
« Ответ #8749 : 04 Янв 2026 [21:13:34] »
Сегодня на чуть-чуть дали небо. Наблюдал Сатурн с 18:40 по 19:05.
Небо чистое с редкими облаками, ветер умеренный, -30С.
Инструменты: SkyRover 102 GPA + экстендер Так Q-1.6x + бинка S/B +  окуляры TPL. Такое сочетание даёт классическое перевёрнутое изображение планеты (см. рис.).
Астрономическая видимость была ниже средней от AIII до AIV.  Наблюдал на 160х.
Кольца стали толще с моего прошлого наблюдения. Из спутников виден только Титан. На диске самая заметная деталь - тень от колец. Южная часть экваториальной зоны была всегда видна, а северная только угадывалась и то только в моменты успокоения атмосферы. Видно потемнение к полюсам. Вот и все, что я увидел на уходящем Сатурне.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2511
« Ответ #8750 : 04 Янв 2026 [21:41:57] »
Олег, результативно! Рад, что новая труба 102 ф11 достойно показывает планеты.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
« Ответ #8751 : 04 Янв 2026 [22:31:36] »
Что Скай Ровер 102GPA покажет достойно у меня сомнений не было.
102GPA претендует на титул самого лучшего для наблюдения планет  4" рефрактора. Поэтому мне интересно наблюдать с ним.
Сатурн сейчас и низкий и "мелкий" - чудес не будет, жду высокого Юпитера и мартовских антициклонов.
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #8752 : 09 Янв 2026 [09:35:54] »
Сегодня  09 января 2026 опять прохождение Титана. Начало касания в 19 54 МСК на ЕТР. Высота на начало  явления от 15 градусов  Как видно,у некоторых в прошлый раз получилось. Сегодня у меня ясно, но посмотрим на сиинг. Утром был хорош по Юпитеру при 270Х даже на высоте 15 градусов. А вдруг?
« Последнее редактирование: 09 Янв 2026 [09:41:34] от kup »
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #8753 : 09 Янв 2026 [18:55:47] »
Погода нормальная по меркам зимы. Сейчас ясно, -17С, ветра почти нет. Изображение нормальное 5 баллов точно есть. Титан приближается. Бинорежим , доб 10" попробовал на 300х , немного тускло... Легкая дымка, засветка городская. Поставил монорежим 270х.     Гораздо лучше и увереннее!  Титан - мелкий микродиск, цвет тускло-оранжевый... Рея, Тефия и Диона видны по другую сторону Сатурна. Другие спутники не искал, сосредоточился на Титане.  Не знаю что будет, но условия  много лучше, чем в прошлые разы... Пока наблюдаю... Машин в праздники не так много, парИт  значительно меньше.. До транзита менее часа.
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #8754 : 09 Янв 2026 [20:38:09] »
Вобщем  на 270Х довел я Титан почти до края минут за 5 до его вступления на Сатурн и потерял его... Слился с фоном. Высота в 13 градусов  и дымка дали о себе знать.... Банан короче.... >:D
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #8755 : 09 Янв 2026 [20:57:17] »
Интересно, что в моно  гораздо уверенней.
 Надо это обсудить  или хотя бы запомнить,   потом вернуться при случае.
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #8756 : 10 Янв 2026 [02:50:43] »
Это чисто ситуативно... Вчера была дымка у горизонта , сжирающая примерно, 2 зв. величины. Совсем уж тускло было. По планетам я использую бино  в 95 % случаев. Исключение - Уран и Нептун. По причине опять же их тусклости.
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1546
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #8757 : 15 Янв 2026 [08:30:12] »
2026, январь, 18.10-18.40 моск. Рефрактор Celestron C4-R (100/1000) с хромакором, ортоскопический окуляр КК 6мм (166,7х), без диагонали.
Ясно, мороз -18С, видимость 3 по Антониади. Первое, что обратило на себя внимание, кольца стали заметно шире и ярче, чем в ноябре. Теперь видно, что светлая линия колец чуть расширяется к диску планеты. Как и раньше, самая заметная деталь на диске - тёмная полоса тени колец (1), у лимба она чуть загибается книзу (к северу) вследствие шарообразной фигуры планеты. В южном полушарии видна тёмная облачная полоса (2), а в северном - тёмная полоса (3). Полоса в южном полушарии при хорошем сиинге виделась мне двойной, точнее было видно две полосы, но сегодня мне удалось увидеть только одну, и она была заметна лучше, чем облачная полоса в северном полушарии. Присмотревшись ещё раз к кольцам, удалось заметить не большой ущерб яркости на востоке у самого лимба (4), очевидно это тень планеты на кольце (на рисунке кольца показаны в негативе). Всматриваясь в кольца, я пытался обнаружить наличие тёмных ушек во внутренней их части, временами мне мерещилось, что что-то похожее проглядывает, но объективности ради надо сказать, что достоверно обнаружить их не получилось. К западу довольно уверено была видна Рея (5), а ещё дальше от диска планеты Титан, который на рисунок уже не попал. Рисунок вышел корявый, т.к. на морозе руки совсем замёрзли. Север внизу, восток справа.
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 630
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
« Ответ #8758 : 15 Янв 2026 [09:52:14] »
Доброе утро!
Женя, отличное наблюдение! А насчет качества рисунка - для -18 вполне натуралистично!
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 477
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #8759 : 17 Янв 2026 [18:20:45] »
С конца ноября не смотрел Сатурн, поэтому, обнаружив прояснение, смотрю с балкона. Королёв, 102/714, 3-6 мм.
Прежде всего, хотел оценить изменение колец. Стали явно ярче, насчёт толщины не уверен - зимне-балконный сиинг не даёт шансов на детализацию.
Сверившись со стеллариумом, понадеялся увидеть покрытие Титана, расширение тени колец у лимба и тень планеты на кольце. Но нет. Титан вообще не обнаруживается. Тень от колец просто фиксируется, без деталей.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
