A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Сатурна  (Прочитано 710395 раз)
Онлайн Arhymage
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Arhymage
Re: Журнал наблюдений Сатурна
« Ответ #8660 : 23 Ноя 2025 [00:13:21] »
а в живую выглядело как бугорок на кольцах
Диона была видна?
Неа, только Титан. Сегодняшнее наблюдение было практически из центра города, да еще в 80мм, не было смысла целенаправленно искать мелкие спутники в стороне от планеты.
Телескопы: Takahashi FC-100DZ, Mewlon-210, SW-Dob 12" Retrc
Окуляры: SkyRover 28\82, 20\100, 13\100,  Leica ASPH zoom 17.8-8.9,  Takahashi-TOE 7.5, 5.5, 4, 3.3, 2.5
Пары: Zeiss-ortho CZJ 6, 10, 16, 25,  Takahashi-TPL 18, 12.5
Прочее: бинки TeleVue и Zeiss, диагонали Baader-Zeiss prism T2 и Baader BBHS mirror 2", фильтры TeleVue 2"UHC и Astronomik 2"(OIII, Hb), Zeiss Abbe Barlow 2x
Онлайн vladvolk
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от vladvolk
« Ответ #8661 : 23 Ноя 2025 [02:31:41] »
22го вечером в Celestron 80/900 Титан выглядел как прыщик сверху на кольцах слева от диска планеты (изображение прямое). Разделения не было. Иногда вообще переставал быть виден. Наблюдал со двора дома, засветка 20.66, атмосфера неспокойная, картинка временами струилась. Кратность точно не знаю, окуляр 20мм+Барлоу 2х до диагонального. Кольца были видны без проблем, а вот тень от них временами замыливало. Из других спутников был виден только Япет (19го числа он красиво в прямую линию был выстроен со звёздами, снимок через окуляр, ветром трубу болтало).
P.S. Хм, что-то форум фото развернул на 90° против часовой
Онлайн Yurik
  • Благодарностей: 93
  • "Я целую небо, а оно льёт воду"
    • Сообщения от Yurik
« Ответ #8662 : 23 Ноя 2025 [11:55:01] »
Вчера вечером наблюдал Сатурн в Ньютон 150\750 с окуляром 3-8 от св бони, условия наблюдений описал в журнале Юпитера. Начал наблюдать примерно в 22:15. Первое, о чем подумал: "А где все?", прям как Энрико Ферми со своим парадоксом. Обычно, при взгляде на Сатурн, помимо колец сразу видны Титан и Рея, а это кроме тонюсенького и заметно побледневшего кольца, больше ничего нет. Неужели атмосфера настолько плохая, что не видно спутников? А потом вспомнил, что в этой теме писали о транзите Титана. Начал всматриваться. Нет, теплая погода и высокая влажность не оставили никаких шансов увидеть этот транзит. Сатурн колбасило так, что даже резкость попробуй наведи. Тень от кольца на диске видна еле еле. Наблюдал в несколько подходов, то Сатурн, то Юпитер, но Сатурн опускался и изображение становилось только хуже.
Бинокли 3х50 и 5х25, монокуляр 10-30х50, sv406p, sw150\750 pds
монтировка sv225 на штативе INNOREL NT404C
Окуляры: sr 28\82, mv 18\82 и 11\82, sv 215 3-8мм
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 467
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #8663 : 23 Ноя 2025 [19:11:49] »
Завтра самые тонкие кольца, а сегодня Сатурн иногда показывается сквозь дымку, поэтому смотрю. Кольца бледные, иногда при уплотнении дымки совсем пропадают. Титан не особо ярче Реи, что удивительно. Тень от колец еле видна.
Королёв, балкон, 102/714, в основном 179х.
Пока текст набирал, совсем затянуло(
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2025 [19:19:50] от AlYev »
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Онлайн ArkadiyT
  • Благодарностей: 181
    • Сообщения от ArkadiyT
« Ответ #8664 : 23 Ноя 2025 [21:26:39] »
А не сегодня? 23-го вродебы. Сегодня в разрывах между облаками понаблюдал. Видимость так себе. Смотрел в Доб10 через sv 3-8 мм. Титан как и Рея. Рядом с Титаном тусклый Диона. Тень от колец хорошо видна. Изгиб тени тоже заметен.
SW Dob 10 Retrac, SW804 на svbony sv-134,штатив SOMEI Q666, бинокль Yukon 10x50WA, Canon550d
Оффлайн Gosha5840
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Gosha5840
« Ответ #8665 : 23 Ноя 2025 [21:27:47] »
Москва, юг. 19:00. Удалось "выхватить" сквозь облака Сатурн. Кольца и тень просматриваются чётко. Титан и Рея да, почти одинаковы
Askar 103. Baader T2 Amici Prism.
SV230 8-20mm. Meade UWA 5,5mm. Pentax XW 3,5mm. TV Nagler zoom 3-6mm.
Аз. монтировка Svbony SV225
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #8666 : 23 Ноя 2025 [21:39:15] »
Я к этой дате склоняюсь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,7922.msg6403253.html#msg6403253
24 ноября 11:20 UT
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1641
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #8667 : 24 Ноя 2025 [13:00:46] »
Вчера вечером 23 ноября 2025 года продолжил наблюдения Сатурна в Московской области.
Телескоп  Nikkor SD АПО 254 F/12.5 увеличения до 159х.
Наблюдал с 19:50 до 20:30 в разрывах между облаками нижнего яруса,
в присутствии переменной высотной облачности.
Уверенно видно три ярких спутника планеты.
Сфотографировал их положение
в 20:08 (см. фото)
В 20:10 в 20 мм. окуляр сначала обнаружил один спутник чуть выше кольца Сатурна,
через несколько минут ещё один - с другой стороны от планеты.
При дальнейших наблюдениях за ними  с 20:15 до 20:30 спутники разбегались в разные стороны от диска планеты.
На самом Сатурне уверенно видна загибающаяся вверх по бокам тень от колец,
светлая экваториальная зона и тёмный северный умеренный пояс.
Само кольцо тонкое, но видно хорошо.
Сделал фото Сатурна.
Оффлайн А Южный
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от А Южный
« Ответ #8668 : 24 Ноя 2025 [19:44:53] »
Сегодня вечером 24.11. 25г наблюдал Сатурн.
Сильная дымка рассеиваимая светом фонарей, небо очень светлое.
Труба ED 150мм  180-240х
Увидел два спутника с двух сторон от планеты. Кольца отлично видны, кажется стали даже ярче чем вчера.
Контрастная тень от колец на диске явно с изгибом вверх по краям.
Между кольцом и планетой различаются темные промежутки, особенно большой справа. Изображение прямое зеркальное.
На Сатурне светлые экваториальные зоны по обеим сторонам от колец, далее идет потемнение к полюсам...
« Последнее редактирование: 25 Ноя 2025 [13:09:43] от А Южный »
Все будет хорошо , в крайнем случае - очень хорошо.
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 527
    • Сообщения от kup
« Ответ #8669 : 24 Ноя 2025 [20:10:20] »
Ну все, минимум раскрытия колец пройден, с чем всех и поздравляю! Вердикт- видны!
Оффлайн alomar
  • Благодарностей: 225
    • Сообщения от alomar
« Ответ #8670 : 24 Ноя 2025 [22:53:09] »
Вердикт- видны!
В "Турист-3" - не видны  8)
P.S. Кстати интересно, у кого "Мицар" - видны ли сейчас кольца?
Я далековато от своего телескопа - проверить не могу.
... и это пройдёт
Онлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 855
« Ответ #8671 : 24 Ноя 2025 [23:12:01] »
15 ноября в МШР,  60/600, видны были нормально.
Полагаю, в Мицар, 110 мм видны.
К сожалению нет неба совсем, (а очень хотел сам проверить в МШР, исчезли или нет)...
Онлайн Arhymage
« Ответ #8672 : 24 Ноя 2025 [23:30:11] »
Да не исчезнет там ничего, просто более тусклыми выглядят. Два дня назад в 80мм были видны с большим запасом. За двое суток отличие в угле раскрытия минимальное.
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #8673 : 25 Ноя 2025 [10:26:02] »
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #8674 : 25 Ноя 2025 [10:30:58] »
Но еще есть 3 попытки транзита Титана для РФ.
8 декабря 2025 начало 19 39 МСК , высота более 22 градусов. От Урала и Западнее.
24 декабря 2025 начало  19 00 МСК , высота более 20 градусов. От Урала и Западнее.
09 января 2026 начало 19 00 МСК , высота более 13 градусов. От Урала и Западнее.
Оффлайн Дмитрий Лантинов
  • Благодарностей: 322
    • Сообщения от Дмитрий Лантинов
« Ответ #8675 : 25 Ноя 2025 [14:53:31] »
Вчера дали небо: ставил ЛЗОС 152 на Сатурн с окуляром Leica-zoom + Barlow 2x.
Сиинг был слабенький (4-5 по Пикерингу). Но в моменты замирания атмосферы на увеличении 240х  :good: тень от колец и сами кольца конечно выдали максимум «тонкости» за весь период моих личных наблюдений. А начал я смотреть Сатурн в апреле 2011 года. Удивительно конечно как прекрасна наша система - живешь вот так живешь… проходят годы… и кажется что все там как обычно - все одинаково, в этом космосе. Аннн..нннет)) Сатурн прям подкинул! Приятный !
Телескоп в Иране: Astro Systems 412/4 оптика Бориса Васильевича;
Телескопы в Крыму: ахро 216/12,5 оптика Китай, труба моя +CGE, ньютон 16" f4.5 оптика А.Савельева «АстроСиб», АРО ЛЗОС 152/8 А. Гребёнкин, ТАЛ125+PST+cg4, ньютон 20” f4 оптика SW, ферма О. Чекалин, на экваториале OnStep.
Кто смотрит только под ноги, никогда не увидит Вечность!
Онлайн Arhymage
« Ответ #8676 : 26 Ноя 2025 [21:57:38] »
Наблюдение 26.11, Спб лоджия многоэтажки, Tak 100dz, 19:20 - 20:00.
Ясное небо и неплохой сиинг - редкое сочетание для нынешнего ноября, но сегодня именно такой вечер. Наблюдал на увеличениях 110-180х. Сатурн очень резкий и красивый, кольца видны вдоль всей длины. С трудом, но прослеживается тень от планеты на кольцах, видно это как чуть более тусклый участок колец располагающийся вплотную к планете. Детали на диске Сатурна: очень контрастная черная тень от колец, светлый экваториальный пояс, темный умеренный пояс к северу. Тень от колец действительно загибается по краям, в телескоп это видно как небольшое несовпадение линии черной тени и продолжения линии колец. Также удалось увидеть 5 спутников, все они расположились по другую сторону от тени планеты на кольцах. Два из них выстроились в линию - Рея и Титан, чуть поодаль виден Япет, как обычно в стороне от остальных. Переставив на более производительный окуляр разглядел еще один спутник ближе к планете - Тефию, а затем совсем рядом с Реей еще и Диону. Все спутники обнаружил без подсказок от стеллариума.
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2025 [01:11:41] от Arhymage »
Онлайн Suzom
  • Благодарностей: 421
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #8677 : 26 Ноя 2025 [22:33:22] »
26.11 Питерский балкон, первый свет Celestron 8SE
Чудеса бывают: вчера приехал 8SE, поэтому неба я не ждал пару месяцев, однако небо дали.
Значит труба будет некондиционная решил я... и правда, навел на Луну - ну такое себе... стоящий рядом МАК127 показывает лучше....
Навел на звезду - юстировка ни в дугу... Покрутил отверточкой и...
С окуляром 8.8 Сатурн как бритвой вырезан, а это 230х. Видны кольца рисочкой, слегка загнутая тень от них, светлая полоса на диске ниже колец. Небо и земля в сравнении с МАКом.
С окуляром 14 мм (140х) видны 4 спутника: Титан, Диона, Рея, Тефия... Если б знал расположение до наблюдений, думаю, и Энцелад бы поддался. А вот Япет я не посмотрел.
6.5 мм (307х) - уже слишком...
Офигеть, подумал я и заодно глянул Нептун....
Ура, мечты сбываются!
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #8678 : 28 Ноя 2025 [14:36:16] »
Уже неактуально, но выложу здесь, чтоб не забыть, как я считал угловую меру толщины колец в самом толстом месте.
Возможно, стоило взять ширину колец не четырёх, а только А и В (с ЩК), тогда их ширина не 70 тыс.км, а 45 тыс.км. Хорда, соответственно, 203 тыс.км, толщина 1,2 тыс.км, угловая мера - 0,18".
« Последнее редактирование: 28 Ноя 2025 [14:41:23] от AlYev »
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1499
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #8679 : 30 Ноя 2025 [20:25:05] »
2025, ноябрь 30, 18.37-18.55 моск. Рефрактор Celestron OMNI 120 на HEQ-5 Pro, ортоскопические окуляры Baader Genuine Ortho 5мм и Fujiyama HD-OR 4мм (200 и 250х), без диагонали.
Небо ненадолго прояснилось, удалось взглянуть на Сатурн. Для ускорения термостабилизации открыл трубу с окулярного конца, минут через 25 инструмент был готов. Видимость хорошая, 2 балла по Антониади. Прозрачность невысокая. Отчётливо в виде чёткой линии видна тень кольца на планете (1), сперва она показалась мне прямой, но затем заметил небольшой загиб к северу по краям диска. Хорошо заметно сжатие планеты. В южном полушарии видна тёмная полоса (2), довольно широкая и сравнительно малоконтрастная. Вновь как и раньше, она показалась мне двойной, состоящей из двух близких компонентов, но разделённых не полностью. В северном полушарии несколько ближе к экватору видна аналогичная облачная полоса (3), но она уже и выглядит несколько контрастнее. У северного полюса угадывается (это наиболее точное определение) небольшое потемнение (4). В экваториальной области широкая светлая зона, но южное полушарие в более высоких широтах несколько темнее северного. Кольцо видно в виде довольно тусклой светлой линии. Над западной частью этой линии, аккурат посередине и очень близко к ней виден спутник (5), сразу догадался, что это Титан. К западу на продолжении линии кольца на удалении порядка минуты дуги виден другой спутник, на рисунок он не попал. Учитывая удаление и блеск, понял, что это Рея. Как потом оказалось, мог бы увидеть Тефию и Диону, но прозрачность была невысокая, да и пришлось торопиться. Но как ни торопился, сделать по обыкновению снимок мне не удалось, пока устанавливал камеру и ноутбук, небо заволокли облака. Визуальный рисунок, сделанный по памяти, прилагается. Ориентация: север внизу, восток справа, момент времени 18.37 моск.
