A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Сатурна  (Прочитано 738386 раз)
alexxx
Re: Журнал наблюдений Сатурна
« Ответ #820 : 30 Янв. 2008 [18:17:15] »
Что-то у меня не сходится: или не 8 дюймов, или фокус не 1000мм, или относительное не 1/6.
Оффлайн _pahra_
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от _pahra_
« Ответ #821 : 30 Янв. 2008 [20:39:36] »
Да нет все так . Фотка просто обрезана по краям.
Может я не правильно понимаю что такое относительно отверстие . Но 1000:150=6.где 150 апппертура, 1000 - расстояние в мм. Если накосячел поправте.
Пусть каждая ночь будет ясной!!!
NEQ 6 Pro Syn Scan;Sky-Watcher 250/1000; Canon 60 D  S/Y 14 mm Sigma AF 35mm f/1.4 DG HSM Canon EF
Land Cruiser Prado 120
alexxx
« Ответ #822 : 30 Янв. 2008 [20:45:50] »
С относительным всё верно, но 150мм ни в коем разе не восемь дюймов, а только шесть.
Оффлайн _pahra_
« Ответ #823 : 30 Янв. 2008 [20:58:40] »
Твоя правда ;D Торможу ;D
alexxx
« Ответ #824 : 30 Янв. 2008 [21:47:51] »
Я тоже притормаживаю ;D
1000/150=6,(6)  ;)
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 590
  • Астроном-любитель с 2003 года
    • Видимость ИСЗ
« Ответ #825 : 31 Янв. 2008 [18:05:16] »
Сатурн со спутниками :P  ( Я был честно говоря удивлен что лучшей экспозицией оказалась 1сек.) Снимал в главном фокусе 8'' ньютона. ''МО'' Сабурово.
Условия это вообще отдельная тема. Я бы сказал так (на фоне пелены не то облаков , не то больше похожей на туман ;D просматривались звезды до 3-4 зв вел.
Титан хорошо виден на фото,а вот Рея,Диона и Тефия-плохо.Практически не заметны,если только приглядеться... ;)
Телескоп F90060M 60mm, ЗРТ Yukon 30x50, БПЦ 7x50
48°N - 33°E, 155 m
UT + 2(3):00
Оффлайн _pahra_
« Ответ #826 : 31 Янв. 2008 [22:30:18] »
Ну так выдержка то какая ;D
Понятное дело что при 7,8 сек будут видны получше (хотя не факт) пробовал что то также .Наверное сатурн засвечивает.
Оффлайн ARTY
  • Благодарностей: 37
  • Клуб "АстроДнепр"
    • Сообщения от ARTY
« Ответ #827 : 12 Фев. 2008 [13:45:30] »
Вчера Сатурн наблюдал.
При увеличении 180х заметил ушки между кольцами и диском планеты. Из-за засветки из спутников видел только Титан. :)
Через 1 час тучи снова заволокли небо. :-[
Наблюдайте, наблюдайте больше и чаще и небо вознаградит вас!
SW Dob 8" Pyrex, Minolta 10x50, ZWO ADC, Canon 650D, Sigma 17-70 f/2.8-4, Юпитер 37А, SW Star Adventurer mini.
Оффлайн Dmitry 13
  • Астрономия - самая древняя наука ! ! !
    • Сообщения от Dmitry 13
« Ответ #828 : 21 Фев. 2008 [00:48:38] »
Наблюдал сегодня Сатурн- погода позволила.
Понравилось расположение спутников- планета выглядела как самолёт- по одному спутнику около каждого края кольца и один прямо над самим диском. (наблюдал около 19:30 UTC) Спутники, как я понимаю Тетис, Диона и Рея... Титан далеко в стороне. С диаметральнопротивоположной стороны видел рядом 2 звёздочки- как оказалось USNO-A2 975-1146702 (V: 9.4m) и Япет.
Утром у самого горизонта должно быть лунное затмение, но чувствую, что не встану =)
п.с. таки встал- результат тут: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,36965.0.html
« Последнее редактирование: 22 Фев. 2008 [02:11:37] от Dmitry 13 »
NexStar 8SE, 16х50 :: Хайфа, 32 48' N  35 00' E ::
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1325
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
« Ответ #829 : 26 Фев. 2008 [00:12:50] »
Сегодня в ТАЛ125R разглядел пропадающую искорку Энцелада!
Щель не видно даже в ушках :(
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн _pahra_
« Ответ #830 : 28 Фев. 2008 [23:47:24] »
Наблюдал Сатурн 17 февраля. качество изображения было хорошее. Щель кассини (причем не только в ушках) отчетливо Seb  , тень от кольца и 4 спутника. Попробовали с другом в первый раз снять планету и сложить кадры . Вот что вышло....
Оффлайн _pahra_
« Ответ #831 : 01 Март 2008 [23:20:38] »
Вот снова попробовали с другом сложить кадры.На этот раз снимали с окулярным адаптером.
Вот что  вышло.
Оффлайн Б.Б.
  • Благодарностей: 17
  • Хоть иногда поднимайте глаза к небу...
    • Сообщения от Б.Б.
« Ответ #832 : 06 Март 2008 [16:06:25] »
А что за прога такая Рекистакс? Как действует? Она видео разбивает и складывает что ли?
Чем дальше тем больше кажется, что астрономия - дело интимное...
SW2001 на HEQ5pro syn-trek, MEADE ETX-90,
ЗРТ - в качестве реликвии
и бинокль Байгыш 15X50, отечественный.
Оффлайн VKR
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от VKR
« Ответ #833 : 06 Март 2008 [17:22:31] »
Наблюдал вчера. 14:30 - 16:00 по UT(+6). Атмосфера около 7 по Пиккерингу,
вполне хорошо Сатурн выглядел на увеличениях до 240х. В ушках была заметна ЩК,
одна полоска на диске, из спутников - Титан, Япет, Рея и Тефия. Энцелада, к сожалению,
не увидел, как ни старался(уводил Сатурн из поля зрения окуляра).
« Последнее редактирование: 08 Март 2008 [16:04:05] от VKR »
Оффлайн _pahra_
« Ответ #834 : 08 Март 2008 [11:58:08] »
06.03.08 2:30.
Удалось от наблюдать Cатурн. Качество изображения хорошее. Только ветер мешал.
Кассини, тень от кольца , себ. Понравилось расположение спутников. Два из них практически симметрично находились по разные стороны под кольцом сатурна. Отснял небольшой ролик с окулярной камерой. Результат опубликовал в разделе астро фото Saturn.
Оффлайн lavon
    • Сообщения от lavon
    • Pawet
« Ответ #835 : 08 Март 2008 [12:03:57] »
08.03.08 01-00 – 02-00 (GMT +2:00)  Сатурн после Марса показался просто огромным. Х250 показалось даже замного :) . Наблюдал на х200. Абсолютно четко была видна щель Кассини в ушках. Кольцо изнутри не резко переходило в черноту космоса, а  как бы «постепенно», вероятно – креповое кольцо. Видна была полярная шапка и широкая экваториальная полоса.  Наблюдалось 4 спутника. Титан и Диона с одной стороны и Рея и  Япет с другой.
SW 100 ed,
WO Zenisthar 66 SD APO
Sky Master 15x70
Оффлайн _pahra_
« Ответ #836 : 08 Март 2008 [12:09:07] »
Ага ;) и шумы при это мне хило убирает!
Я честно говоря сам был удивлен из какого Г :-X  она слепила мне последний сатурн . См астрофото.- Saturn.
Оффлайн Cassini79
  • Благодарностей: 302
  • Привет из пасмурной Латвии!...
    • Сообщения от Cassini79
« Ответ #837 : 08 Март 2008 [23:49:24] »
Требуем зарисовок!!!  ;D
SW MAK Skymax-127, Celestron C90, Lunt LS50THa/B600PT H-alpha
TS-Optics PhotoLine 102mm F/7 FPL53, SW Evostar 100ED, Svbony SV503 ED80/560
Mounts: Bresser Twilight 1 (up to 8 kg.), SW AZ Pronto (up to 3 kg.), SW AZ-GTi (up to 5 kg.)
Оффлайн lavon
    • Pawet
« Ответ #838 : 09 Март 2008 [00:32:39] »
НЕ умею я рисовать. Марс рисовал в фотошопе схематично. Это просто.
А Сатурн! Это ж надо художником быть  ???
Ну и, у нас с вами, всегда совпадали детали на Сатурне  :)
Вчера был классный Сатурн. И атмосфера, для Беларуси, хорошая.
SW 100 ed,
Sky Master 15x70
Оффлайн ARTY
  • Клуб "АстроДнепр"
    • Сообщения от ARTY
« Ответ #839 : 09 Март 2008 [17:14:41] »
А вы рисуёте от руки на бумге, а потом сфотайте на цифровик или телефон.
Наблюдал вчера Сатурн, при увеличении 180х неразличил деталей, заметно было только пространство между кольцами и диском планеты. Из-за сильной засветки из спутников видел только Титан.
