A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Сатурна  (Прочитано 704457 раз)
Оффлайн Anton987
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Anton987
Re: Журнал наблюдений Сатурна
« Ответ #7220 : 17 Июн 2022 [14:38:07] »
 Сегодня ночью пронаблюдал Сатурн.
 200/1000 Ньютон, окуляры 6.7, 3 мм.
 Обещали хорошую атмосферу для планет - обещание сбылось, хотя и не так классно, как неделю назад.Но видимость деталей была на уровне. Щель Кассини уверенно держалась.  Из поясов - полярный, экваториальная зона, экваториальный пояс - уверенно. Остальное, точно говорить не буду, но на фото видна поясность выше, к полярному региону.
 Из спутников точно видел Титан, Рею, Тефию и Диону.
 Фото планеты тут.
SW 200/1000 с моторами;  SW BK 130/900 ;  бинокли: Skymaster 15x70 ; БПП 8х30
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 593
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #7221 : 17 Июн 2022 [14:43:20] »
 Фото планеты тут.
Отлично! :)
Тоже чаще вижу только 4 спутника,но при этом почти светло уже.
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры
Оффлайн Anton987
« Ответ #7222 : 17 Июн 2022 [15:09:26] »
Да, я тоже в основном. Только те, что 100% вижу указываю. Но смотрю с участка, а тут уже желтая зона, в связи с развитием агломерации. Может на более темном и чистом от аэрозолей и прочих продуктов деятельности людей небе, в полях  их уверенно видно было большее количество, но пока не представилось туда выехать. Плюс еще поймать атмосферу в этот момент тоже задача. Но лучший Марс в прошлом противостоянии, видели именно в полях+ повезло в этот момент с атмосферой. Для всякой мелочи на грани влияет.
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #7223 : 19 Июн 2022 [09:22:57] »
Сегодня наблюдал Сатурн примерно в 04-00,сиинг неважный ,потоки бурлят.Картинка смотрелась также.Что интересно заметил сегодня что Титан расположен прямо над планетой.Непойму тогда,а как у спутников Сатурна траектории проходят.Потому что в прошлый раз Титан был слева внизу,так же видел слева выше,теперь над планетой?Сфотать спутник не удалось,саму планету сфотал.Колечки проматривались очень слабо,ЩК более мение.
« Последнее редактирование: 19 Июн 2022 [10:41:42] от Boris.T. »
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #7224 : 19 Июн 2022 [09:55:46] »
Плоскость орбиты наклонена,  так же как плоскость кольца  -  кольцо и слева и справа внизу диска, оно же и наверху .
  Что интересно, сейчас то же самое с Юпитером,  спутники могут висеть над и под полюсами .
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 467
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #7225 : 19 Июн 2022 [10:05:31] »
Если спутник за планетой, то он выше планеты. Если спутник перед планетой, то он ниже планеты. Вроде так.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #7226 : 19 Июн 2022 [10:06:39] »
Спасибо!очень интересно.
Над Юпитером не наблюдал ,а вот относительно друг друга по высоте,много раз.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #7227 : 19 Июн 2022 [10:16:54] »
Посмотрел в Википедии - наклон оси у Юпитера 3° (у Сатурна - 27°). Достаточно редкое должно быть событие.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #7228 : 19 Июн 2022 [10:36:18] »
Каллисто только.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #7229 : 19 Июн 2022 [11:23:13] »
Каллисто только
Да, сейчас прикинул, радиус орбиты спутника должен превышать 1200 тысяч км, чтобы при максимальном повороте полюсов Юпитера к нам спутник выглянул из-за планеты сверху или снизу. У Каллисто радиус 1883 тыс. км, у Ганимеда всего 1070 тыс. км.
Вспомнил, что в прошлом году видел покрытие спутников, значит увидеть Каллисто над/под полюсом в этом году не судьба, через пару лет только.
Хотя в этой теме оффтоп.
« Последнее редактирование: 19 Июн 2022 [11:41:31] от AlYev »
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 793
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #7230 : 26 Июн 2022 [10:59:02] »
Сегодня 26.06.22. в 3.20. МВ. уже засветло, только Солнце ещё не взошло. Не вооруженным глазом виден только Юпитер и узкий серп старой Луны на востоке. В SW2001 Сатурн смотрится великолепно. Прозрачность отличная атмосфера спокойная. ЩК видна постоянно уверенно. Тени на диске от кольца и на кольце от диска. Картинка очень приятная. Инструмент SW2001  Барлоу 5х. Nikon D5200.
Оффлайн VladTsVs
    • Сообщения от VladTsVs
« Ответ #7231 : 26 Июн 2022 [19:50:56] »
Наблюдаю Сатурн в рефрактор 420/70. В интернете пишут, что в такой телескоп уже должна быть видна щель Кассини. Однако совершенно не вижу ее. На фотографиях как-то тоже грустно - щели не видать. Снимал на svbony sv205. Сатурн в 35 градусах над горизонтом.
Телескоп TecnoSky 70/420, монтировка Juwei-17
Оффлайн VladTsVs
« Ответ #7232 : 26 Июн 2022 [20:20:14] »
При этом я тут посчитал, и мне непонятно, как в принципе она может быть видна в такой телескоп, как у меня:
Ширина щели 4500 км
Расстояние до Сатурна 9-11 а.е.
Значит угловой размер щели Кассини будет 0.68 угловой секунды. В то же время разрешение 70-мм телескопа будет 1.61 угловой секунды.
Но тем не менее, пишут что разглядывали щель Кассини в 70-мм телескоп. Врут?
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #7233 : 27 Июн 2022 [08:54:08] »
Будет видна!
Просто надо получше условия,сиинг.Непереживайте! :)
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #7234 : 27 Июн 2022 [09:19:53] »
Однако , это который  420/70 рефрактор?     В него как раз может быть и не видна,  если это особо ужасная модель.
Оффлайн VladTsVs
« Ответ #7235 : 27 Июн 2022 [10:24:22] »
Телескоп
Tecnosky Apochromatic refractor AP 70/420 ED V2
Насчет того, что должно быть видно при хорошем сиинге - а за счет чего должно быть видно? Все таки размер в 3 раза меньше угловой разрешающей способности
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #7236 : 27 Июн 2022 [10:31:54] »
Телескоп
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,8202.msg149767.html#msg149767
Прочитайте весь раздел и статью тоже.
Оффлайн esgard
    • Сообщения от esgard
« Ответ #7237 : 27 Июн 2022 [11:17:10] »
4 дня назад и вчера ночью наблюдал Сатурн. Оказалось что это был Юпитер. Сатурн так найти не смог. Может быть если бы точно на него навелся, то увидел бы в свой 114/900. Но с помощью бинокля 7х50 увидеть его не удалось. Причем Марс были виден невооруженным глазом. Не думал что Сатурн настолько тусклее Марса, при том что красавец Юпитер светит очень ярко.
Sky-Watcher BK 1149EQ2
Sky-Watcher BK 150/750
ШК 8' meade + Nexstar SE
meade LXD500
БОЦ 7х50 Тенто
МП 10х50
Pentax 12x50 WP
SVBony202 8x32
Оффлайн VladTsVs
« Ответ #7238 : 27 Июн 2022 [13:03:24] »
Вы во сколько ночью наблюдали?
Сатурн прекрасно виден пока совсем светло не станет. Но он сильно уже правее Юпитера, раза в два-три дальше чем Марс от Юпитера, только Марс слева а Сатурн справа
Оффлайн VladTsVs
« Ответ #7239 : 27 Июн 2022 [14:51:19] »
хм. ну съезжу в горы там посмотрю, может увижу)
