Классно, молодец. А инструмент какой
Удивило деление Энке , оно было видно 100 процентов времени, ввиде тонкой ниточки в ушках, или что то типа такого . Возможно это минима Энке а не самое деление, но не суть.
В остальной части колец видны "спицы" , но не особо резко и четко , однако угадываются .Посчитать не смог, видимо атмосфера не дает сориентироваться точнее
Удивился тому , что видел Энцелад прямым зрением . Использовал 200 крат для этого , без бинки. Виден из черты города , прямым зрением с трудом , но таки виден уверенно. Боковое тут не работает. Но я поставил окуляр с " маской " , закрыл диск Сатурна ( с этим же окуляром я искал Фобос и Деймос ) , Энцелад стал виден очень хорошо, боковым- достаточно ярко , прямым , легко.
Вот фото с просторов интернета как было видно
Щель Килера была открыта с помощью 91см ахромата Ликской обсерватории. Посмотрите во сколько раз щель Энке шире щели Килера. Вот во столько же раз меньший ахромат покажет щель Энке как минимум не хуже, чем 91см ликский рефрактор показал деление Килера. А на самом деле намного лучше, так как щель Энке явно более контрастная и на малых апертурах сиинг сказывается намного меньше, как и аберрации малого ахромата куда меньшие чем у гигантского 91см рефратора. Щель Энке видна в 7" АПО. Я видел много раз. В 254мм Мак - совершенно свободно при хорошем сиинге.
Есть хорошая статья об открытии Килером шель Энке."J. E. Keeler's Discovery of a Gap in the Outer Part of the A Ring" , ICARUS 53, 165--173 (1983)."В начале января 1888 года Джеймс Э. Килер был одним из первых астрономов, которые наблюдали в новой ликской обсерватории с 36 дюймовым рефрактором. 7 января при визуальном наблюдении Сатурна ночью, с очень хорошим сиингом, он обнаружил узкую темную «щель» во внешней части кольца А. Несмотря на усилия повторных попыток, ни Килер, ни кто-либо из других наблюдателей Лика не видели это деление, пока не закончилась видимость Сатурна.Год спустя, 2 марта 1889 года, наступила еще одна ночь чрезвычайно хорошего сиинга . По этому поводу не только Килер, а также Э. С. Холден, Дж. М. Шебеде и Э. Э. Барнард - все наблюдали "г-на Килера" «деление », как назвал это Барнард. Его можно было увидеть только при очень большом увеличении с таким большим телескопом, и в месте, которое, как известно, отличное, ночью с самым лучшим разрешением. Эта щель не похожа на особенность, которую Дж. Ф. Энке ранее обнаружил и описал, как низкоконтрастное деление почти посередине кольца А, и было нарисовано почти такой же ширины, как и деление Кассини. "
ещё севернее просматривается светлая зона, и на "самой пимпочке" у полюса - тёмное пятно. Наверно, это тот самый Гексагон, но угловатая форма его не просматривается.
Далее - узкие полоски тени планеты на кольце, причём с обеих сторон, но слева (западнее) чуть больше
С востока тени быть не должно. Смотрел пару ночей назад в 102 мм - видел только на западе тоненькую.
