A A A A Автор Тема: Самодельный телескоп и несколько объективов…  (Прочитано 6403 раз)
Оффлайн sqwoshАвтор темы
    • Сообщения от sqwosh
Здравствуйте.
Долго читал форум, думал сам все осилю, соберу свой "телескопчик", буду небо смотреть…
Ну почти так:
почитав, собрал конструкцию, что на первых двух фотках.
Объектив — 110мм линза от лупы, ~2 диоптрии, фокусное расстояние 430мм
Окуляр — выпукло-плоская линза 26мм, фокусное расстояние 45 мм,  сколько диоптрий определить не смог :(
В итоге дало некоторое  увеличение, но с сильным хроматизмом, сделал апертурную диафрагму — стало лучше и даже можно было рассмотреть незаметные доселе звезды у Кассиопеи.
Недавно нарыл два объектива(третье фото):
1) И23У 4,5/110
2) ПФ-6А F=18/30 1:1.2
что с ними можно сделать или чего нельзя?
Можно их как-то применить или частично применить?
И что значат цифры "4,5/110" и "1:1.2"?
Заранее прошу прощения за глупые вопросы…
« Последнее редактирование: 16 Окт 2010 [19:17:36] от sqwosh »
g.a.s.82
тут масса подобных тем,воспользуйтесь поиском.а линза ваша в качестве объектива не пойдет
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
 4,5 - знаменатель относительного отверстия, то есть относительное отверстие - 1:4.5
110 - фокусное расстояние в мм.
Увеличение у Вашего телескопа получается около 10х.
Для уменьшения хроматизма можно задиафрагмировать объектив.
Насчет цифр кажется понял. Спасибо  :)
А вот насчет самих объективов? Сгодятся на что-либо или мусор?
Конкретно интересует по ПФ-6А. Можно ли его как-то приспособить в качестве окуляра? Пробовал пользоваться поиском, но конкретного ничего не нашел: то пишут что можно, то пишут что нельзя  ???
Если менять линзу объектива для конструкции(а менять придется, а то это просто ужас…), то надо в идеале именно на 1 диоптрию и так называемая "склейка" если большого диаметра?
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
На форуме проходили такие темы. Опытные утверждали, что толку особого не будет. Сам когда-то пробовал, тоже без особого успеха. Попробуйте в поиске по форуму забить "очкоскоп" - старые темки повылазят.
С уважением.
С уважением. Олег
Вот нарыл еще несколько объективов:
РФ-3 (2 шт)
И-11м
И-51
Оффлайн nickas
  • Путь к звездам
    • Сообщения от nickas
Если вместо объектива взять РФ-3 а в место окуляра и-11м получится  трубка с увеличением 10х, и при таком увеличении в эту трубку будет вполне приличное качество. А если окуляром поставить ПФ-6А получится увеличение почти 17х.
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
Если самоцелью является создание СВОЕРУЧНОГО аппарата -
тогда дерзайте :-[ .
Но успех - на уровне средней паршивости (очень диппломатично выражаясь).
Проще накопить 2-3 т.р.
на прибор гораздо лучшего качества  ;) .
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
Оффлайн Godunov
  • Благодарностей: 22
  • N51.750833 E36.168889
    • Сообщения от Godunov
Не получится 10х - у Индустара 11м фокусное 300мм
Оффлайн nickas
  • Путь к звездам
Как не получится, на рисунке на объективе написано 30мм фокус.
Оффлайн Godunov
30 см
